Старий 05.11.2013, 20:44   #1 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Типово 3G модем WiFi роутер в авто
Кто-то использует в своём авто 3G модем WiFi роутер? Загорелся такой приблудой Комплект «3G интернет в машине» (3G модем WiFi роутер + автозарядка + подключение)
Какие плюсы и минусы?
Назва:  3G-интернет_машина-500x500.jpg
Переглядів: 1056
Розмір:  37,4 КБ
Востаннє редагував DVM: 05.11.2013 о 20:45.
Старий 05.11.2013, 21:07   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: 3G модем WiFi роутер в авто
Сперва надо понять - зачем. А потом разобраться, где его планируется использовать.
В городе покрытие, конечно, неплохое - но не повсеместное.
За городом - без стационарной антенны достаточно нестабильное.
Нагрузка на сеть большая (частые разрывы, низкая скорость).
Плюс только один: несколько человек в зоне устойчивого покрытия будут иметь доступ в интернет на неплохой скорости. Но всяких "если" при этом много.
Да, и само устройство - не ахти какое интересное (и точно не единственное в своём роде).
В общем, думать надо.
Старий 05.11.2013, 21:15   #3 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
мой товарищ использует планшет в качестве вай фай модема, говорит удобно...если я правильно понял назначение приблуды...
Старий 05.11.2013, 21:25   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А если неправильно, то "приблуда" вяжется с Интертелеком по протоколу EV-DO Rev.A с потенциальной скоростью ДО 3,1 Мбит/с (в реальности не выше 1,5 Мбит/с, в идеальном случае. В реальности - 300 - 800 Кбит/с), а потом раздаёт интернет по WIFi всем приборам в радиусе 10-15 метров. Поскольку крайне маломощная, корректно раздать может на 3-5 планшетов или два ноутбука и один смартфон.
По идее, к ней можно привязать несколько вайфай-устройств (не только кампутеры), например IP-видеокамеры и принтеры, и даже без интернета играть в игры по локальной сети, присматривать за детьми и т.д., что интересно исключительно владельцам "домиков на колёсах". В остальном - странное устройство сомнительной полезности: гораздо проще купить обычный домовой роутер с хорошим радиусом и мощным процессором и воткнуть в него обычный модем от того же Интертелекома, но уже с EV-DO Rev. B+ (до 14 Мбит/с, в реале от 3 до 5 Мбит/с).
Но для чего такое надо в автомобиле?
Ну как-то так...
Востаннє редагував sema: 05.11.2013 о 21:27.
Старий 05.11.2013, 21:27   #5 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Доступ в НЕТ.
В автомобиле.
Стоимость антены в районе 200грн.
Не плохое покрытие у Интертелекома Интертелеком :: Карта покрытия :: Киевская область
Тарифы на любой вкус: Интертелеком :: Интернет абонентам :: Тарифы 3G (Rev.A и 1x)
Старий 05.11.2013, 21:36   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Доступ в НЕТ.
Водителю? Пассажирам? Каким-то устройствам?
"Зачем" - подразумевает цель, "смотреть видео с ютюба", "сидеть вкантакте", "смотреть пробки в пробках", "Жену занять вырвиглазниками", "звонить по скайпу из лесу" и т.д.
Антенны разные бывают. Не панацея.
Лучшее на сегодняшний день в Украине, равно как и тарифы.
Но в реальности оно не такое красивое, как на карте. Да, радиус передатчиков искусственно снижен, есличё.
В реальности интересен только "Вильный доступ" (5 или 7 грн/сутки, в зависимости от типа связи (Rev A или Rev B.).
В автомобиле.
"Профессор, а вы сейчас в аудитории или своём пиджаке?" (С)
В городе Киеве (район?), за городом на даче, при выездах на рыбалку/лес/турбазу?
Старий 05.11.2013, 21:41   #7 (permalink)
Аватар для Сергей Торба
Псевдо: Торба Сергей
Дописи: 1.372
Сказал(а) спасибо: 658
как мне так вполне хватает телефона на киевстаре. Он и раздаёт нет на ноут и планшеты если нужно. Смысла не вижу. Прошлый век. ;)
Старий 05.11.2013, 21:42   #8 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Это к чему?
Если можно по теме.
Загорелся потому что, если в автобусе 7 пассажиров и еду в дальнюю поездку, то это вещица может быть полезной.
Востаннє редагував DVM: 05.11.2013 о 21:45.
Старий 05.11.2013, 21:47   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
О, забыл... У Интертелекома есть собственное предложение: карманный интеренет, коробочный вариант.
Там, по крайней мере, Rev. B+, то есть самый скоростной вариант на сегодняшний день.
Это к чему?
Если можно по теме.
Дак я по теме... просто уж больно напомнило старый анекдот -
" - Где сердце?
- в грудной клетке
- неправильно, в сердечной сумке! Идите, два!
- Эээ, профессор... а вот вы сейчас где? В аудитории или собственном пиджаке?"
Так и я - "где использовать? - в автомобиле!". Это же очевидно.
А я про местность...
Однозначно полезная. Если, конечно, не пугают расходы.
Но я бы в автобусе такую пиндюрку не ставил, боюсь, она не будет выполнять свои функции так, как надо.
RINO (06.11.2013)
Старий 05.11.2013, 22:32   #10 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
О, забыл... У Интертелекома есть ....
Здравствуйте. Сразу видно человека хорошо разбирающегося в вопросе. Не подскажете? Нужен инет на дачу. Дача под Киевом, Новоселки, Вышгородский район.
Цель - посмотреть сайты, Ютуб. посмотреть кино онлайн. Что взять из оборудования, какой провайдер и какой пакет.
П.с. приезжал специалист - тестировал сигал разных провайдеров на выносную антену. Скорость больше 300кБайт не было. Сказал что это будет порнография а не инет. И уехал.
п.с. сорри если не в той теме спросил
Старий 05.11.2013, 22:38   #11 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Допис від Supervitold Переглянути допис
Я, Вас прошу.....только не в этой теме........сейчас пять страниц будет не в тему
Старий 05.11.2013, 22:44   #12 (permalink)
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я использую.
МТС-коннект.
Сначала был ЮСБ-ишный свисток, потом купил Вай-Фай-ный роутер.
Бомба.
P.S. Прошу только "специалистов" не обсуждать оператора.
Мне именно так и надо.
Никакой другой оператор меня не устраивает по покрытию.
Старий 05.11.2013, 23:06   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Меня всегда радуют такие сайты которые продаю ЦЕЛЫЕ КОМПЛЕКТЫ!!! 3G модем да еще и WiFi роутер да еще и автозарядка и мало того + подключение....
Ну во первых сам такой модем отдельно можно купить гораздо дешевле. Моделей уже масса на рынке. Автозарядка (микро юсб 1 ампер стоит 60 грн)
К тому-же зайдите на сайт Интертелекома! Там можно взять все тоже самое но за 1 гривну если подписать договор на год.
Сам пользуюсь подобным модемом года 2 уже. Во первых хочу отметить что они дают вайфай только на 5 устройств. Так что 7 пасажиров не смогут пользоваться интернетом в полной мере. Во вторых в движении скорость интернета падает катастрофически по сравнению с использованием его в стоячем положении (на даче или на острове или в лодке на рыбалке). Говорю именно про интертелеком и бывший cdma украина.
DVM (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 23:17   #14 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Интертелеком или PeopleNet, в зависимости от наличия покрытия.
"Специалист тестировал" - с внешней антенной или на сам "свисток"?
Если он грамотно тестировал, то никакой 3G вам не подойдёт - базовые станции перегружены, и тут ничего не поделать. У каждой станции три сектора по 120 градусов, каждый сектор поддерживает до 40 абонентов, и все они делят канал между собой. Если в вашем секторе много абонентов, то какой бы мощности сигнал не был, проблемы это не решит.
Вот если вышка не перегружена, но сигнал слабый - есть шанс усилить его внешней (стационарной) антенной, и получить вожделенные пару мегабит в секунду (1-3 Мбит/с).
Тут скоростью меньше 1 Мбит/с не обойтись. Хотя, можно и меньше, если ждать дозагрузки. Хуже то, что трафика такой режим жрёт немало... а все беспроводные пакеты ограничивают количество данных (поскольку не могут особо манипулировать скоростью), и, соответственно, это стоит денег.
В такой ситуации лучший вариант - спутниковый интернет. От 5 до 8 Мбит/с, стабильный канал (как кабель в городе). Предложение на рынке только одно, ИнтернетБум от Датагруп. Пакетов несколько, выбор зависит от толщины кошелька и прожорливости потребителей (у них безлимит, но с ограниченным трафиком. При переборе режут скорость).
Для всех варианты 3G одинаковы - вышеназванные Интертелеком и ПиплНет, в зависимости от покрытия и загруженности вышки. МТС, Киевстар, Utel и прочие даже рассматривать нет смысла в такой ситуации.
В тему - спутниковый автомобильный интернет. Дорогое оборудование, зарррраза, но инет шо в лодке, шо в машине, - как в городе.
А "пять страниц" не будет, не о чем говорить абсолютно...
Добавлено через 3 минуты
Саша, тут нечего обсуждать - у тебя железный аргумент. Тем более, что ты и сам себе специалист, и советы тебе не нужны абсолютно.
Только... если бы ты сказал, почему именно такой выбор, кому-то (возможно) это было бы полезным (аналогичная ситуация, например).
Бесшовный беспроводной (мобильный) в движении (до 120 км/ч) даст, ессно, только Mobile WiMax, но его у нас никогда не будет. Остальное "3G" на ходу работать никогда не будет нормально. Это даже без учета перекрытия БС.
Востаннє редагував sema: 05.11.2013 о 23:24.
holymoses (06.11.2013)
Старий 05.11.2013, 23:22   #15 (permalink)
Дописи: 19.432
Ну мои аргументы не совсем подходят для остальных.
Но раз уж ты просишь - пожалуйста.
1. У меня подаренная услуга.
2. Покрытие. И Буковель (окресности) и Крым (практически любой), ну и т.д. Найти где нет покрытия очень трудно.
sema (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 23:59   #16 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.861
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
ИМХО.Если по Киеву использовать то есть смысл, а если по Украине без полезная штука,хотя может Киевстар со своим покрытием, но там цена мегабайта ??? Сам по Киеву использую 3МОБ (Три МОБ)
DVM (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 09:53   #17 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Сам использую подобное устройство в авто подключенное к интертелекому (модель Huawei Crosswave EC 5805 WiFi). У меня магнитола на андройде с WiFi. По городу активно пользуюсь Яндекс пробками либо IGo c пробками - очень удобно. Иногда ребенок смотрит Ютуб на магнитоле или на планшете( по городу нормально, по трассе с зависаниями но терпимо). Редко но тоже лаже в инете. Часто бываю в Крыме и очень нужен инет, что в машине, что в домике взял с собой модем и все ок. Из недостатков - функции WiFi надо включать вручную.
DVM (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 10:35   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Голык Переглянути допис
Бывший Utel от Укртелекома, фактически выкупленный Киевстаром. Единственный на Украине протокол HSDPA, который поддерживает множество смартфонов и планшетов, всем хорош, но - нет покрытия, роуминг у самого себя "золотой" по цене.
Короче, соболезную владельцу.
Допис від Тарас Переглянути допис
Вот, практически идеальная ситуация для приобретения подобного комплекта...
Старий 06.11.2013, 10:45   #19 (permalink)
А в Буковели запретили моб.связь.
Старий 06.11.2013, 10:58   #20 (permalink)
На И.В.Коломойского не распространяются никакие запреты.
БОНДЫК (06.11.2013)
Что за авто? Fix Автомобили 57 28.09.2013 21:25
АВТО-КОРЕЙСКОЕ oleh Автомобили 69 16.12.2012 21:04
Авто для рыбака Тарас Флудилка 15 28.11.2012 22:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:58.
