Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Жена моего коллеги обратилась ко мне с просьбой. Она хочет сделать ему подарок- купить легкосплавные диски. Попросила меня подобрать вариант. А я сам-то, честно говоря, не разбираюсь. Может, кто знает, каких производителей предпочесть, и где купить по нормальной цене?
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Всё не так просто, как минимум нужно отталкиваться как минимум от бюджета, а дальше размер или на какой автомобиль. и тд.
#3 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
По старой памяти помню МАКовские не плохие были и выглядят симпатично, ну и конечно белого цвета ралийные ВСМПО (Россия) - не колятся при любом ударе
#6 (permalink) |
Может не очень бюджетно.....Kasei
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Есть 4-ре новых диска на 15 , но крепл. - 4-ре гайки...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Дописи: 15.275
у меня гайки... , забыл, что бывают болты... Фото могу завтра сделать. Диски красивые - отдали товарищу в счёт долга, так он посавил их.... на лафет лодочный ![]() .... спи..дят точно на первой же рыбалке... , он уже понял и готов обменять на обычные с доплатой или продать.
#10 (permalink) |
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
Очень мало информации. Причем и от топикстартера и в тырнете (редкая машина).
Дальше размышления... Теоретически идет речь о модели sm5. (эти хоть ездят по нашим дорогам, хотя видел как-то и sm3) Так вот... На эту модель я, к сожалению, ничего не нашел. (на сайт их зайти с трудом пополам можно, однако в корейском я не силен) Если они не меняли параметры колес то можно предположить что должны подойти колеса от Максимы (А32). У Максимы параметры такие: PCD: 5*114.3; ЕТ 45 Дальше все зависит от времени до ДР. Если времени в обрез то идем сюда. Смотрим картинки, выбираем и покупаем. (у меня там есть скидка процентов кажется 6). А если времени валом то идем в тырнет и начинаем поиски. Я, например, находил неплохих ребят в Ровно. Диски у них одни из самых дешевых в Украине. Хотя выбор естественно скромнее. Но начинать естественно надо с уточнения параметров колес!!!!!
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Игорь, спасибо!
Александр, тоже спасибо! Модель, действительно, СМ5. Их уже давно не завозят и не продают. День рождения- 27-го декабря. Я бы и рад уточнить параметры колес, да как? У именинника же мануал на машину не попросишь... Типа, сюрприз должен быть. Востаннє редагував stp: 10.12.2010 о 00:54. Причина: излишнее цитирование |
Дописи: 19.432
Можно вычислить. Считаешь кол-во болтов а потом меряешь расстояние между ЦЕНТРАМИ двух близлежащих болтов. Таким образом получаешь параметр DIA. Ну дальше вычисляешь свой PCD. Ну а вылет тебе особой роли не играет...
Дописи: 19.432
Конечно поможем P.S. Скорее всего таки от Максимы 5*114,3. Но надо убедиться. Что и будет понятно после измерения.
#15 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
А ВИН код может помочь? Померять сегодня не удалось- колпак дернул, сигналка заверещала, пришлось смываться, чтобы не спалиться...
#17 (permalink) |
Дописи: 19.432
Попробуй в тырнет поискать. То что мне не удалось найти не значит что этого нет...
Дописи: 15.275
Даа... опасно... , ну а болтов скока???
