Старий 11.12.2010, 16:58   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Зарядные устройства.
Кстати, извините, шо так сумбурно, и в этой теме... Решил и себе подарок сделать к Новому году. Хочу зарядное устройство СТЭК. Может, у киевлян есть выходы с разумными скидками? Буду благодарен с пивом.
Старий 11.12.2010, 22:25   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Диски.
Остановился в выборе на СТЕК multi XS 7000.
Старий 12.12.2010, 19:00   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Диски.
По СТЕК-у нет информации?
Старий 12.12.2010, 19:14   #4 (permalink)
Дописи: 7.880
Типово Re: Диски.
Зарядное устройство СТЕК MULTI XS 7000
Универсальное зарядное устройство для автомобилей, автофургонов и катеров MULTI XS 7000 подходит для автомобилей, автофургонов и катеров. Предлагаемое устройство является идеальным для круглогодичного использования. В режиме источника тока устройство может обеспечивать вас электроэнергией даже без батареи. Оно работает также в режиме сохранения памяти, так что вы можете отключить батарею, сохраняя установочные параметры и кодировку в бортовом компьютере, противоугонной системе, системе дистанционного открывания замков без применения ключа и т.п. Режим повышения напряжения/восстановления приведет вашу батарею в рабочее состояние после глубокой разрядки. Ваша батарея восстановится быстро и надолго.
Цена: 193.00 у.е.
Менеджеры раздела:
Телефон:
(044) 229-86-86
Компания: НАВИОНИКА
Контакты
Телефон: +038 (044) 2940010
(044) 360-45-10
(044) 383-80-05
(063) 696-47-78
(096) 500-36-66
Востаннє редагував dimon: 12.12.2010 о 19:18.
Старий 12.12.2010, 19:17   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Диски.
Дима, спасибо! Я спрашивал, может, у кого-то есть варианты взять подешевле, со скидкой? Помню, кто-то из форумчан писал, что у него на Навионике максимальная скидка. А Навионика- официальный поставщик СТЕК.
Старий 12.12.2010, 19:20   #6 (permalink)
Дописи: 7.880
Типово Re: Диски.
Это к Саше СТП. Скидка у него...где-то 20%
Старий 15.12.2010, 18:34   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Диски.
Цена: 193.00 у.е.
Не фи гасе ценник. Этож можно два аккума прикупить.
У меня дедова зарядка. Ничего там не кручу. Пользуюсь уже больше десяти лет. Трабл был только один, когда перепутал полярности при зарядке, а так ни одного вопроса к ней нет.
Старий 15.12.2010, 19:02   #8 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Типово Re: Диски.
У мну тож самопал . проблем нет.
Старий 12.12.2010, 23:05   #9 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Диски.
2 DOK
Имхо Стек это банальные деньги на ветер. Вот вариант значительно дешевле и лучше, называется ОРИОН PW325
Лично пользую 2шт (воторй взял как источник питания для домашнего рукоблудства, первому уже больше 5ти лет гаражной эксплуатации в хвост и в гриву (в хозяйстве постоянно 6-7 АКБ и всех надо периодически тренировать)
З.Ы. за годы эксплуатации поменял один раз кулер за 15 грв... слишком нудно стал выть...
Старий 12.12.2010, 23:25   #10 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Типово Re: Диски.
Не согласен!
Отличий море. Орион - примитивная заряжалка. Он даже ток не умеет держать постоянный как рекомендуют аккумуляторщики. Ну и т.д.
Для профессионала наверное все-равно! Для домашнего бестолкового использования - земля и небо!!!!!
Старий 13.12.2010, 09:34   #11 (permalink)
Дописи: 2.036
Типово Re: Диски.
Позволю себе оспорить это утверждение.
Постоянный ток он как раз держать умеет при чем очень достойно т.е. пример:
Стандартная зимняя ситуация - высаженная в ноль АКБ. Задача - восстановить так чтобы пластины не посыпались.
Меряем ЭДС на ней - получается в районе порядка 8в
Подключаем О325 (далее зарядник), выставляем крутиком 2а, при этом напряжение выходит в районе 10.5 - 11в. Далее, по мере зарядки АКБ напряжение потихоньку растет а ток так и держится на выставленных 2а т.е. зарядник работает в режиме стабилизации тока. Когда напряжение доросло до 14.8 - зарядник прекращает его увеличивать и мы видим падение тока т.к. больше не берет... т.е. зарядник стал работать в режиме стабилизации напряжения... именно это и делает его максимально дружественным по отношению к АКБ. Т.е. его можно использовать даже для автоподзарядки акб во время зимнего хранения т.к он не задерет напругу выше 14.8 что следовательно не приведет к выкипанию батареи от перезаряда...
З.Ы. 2 stp предлагаю перенести кусок ветки о зарядниках в отдельную тему
Востаннє редагував Sven: 13.12.2010 о 09:38.
Старий 13.12.2010, 10:04   #12 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Зарядные устройства.
Sven Спорить не буду, так как не разбираюсь в этом совсем. Но о СТЕКе я много слышал хорошего, в том числе и от пользующих его родственников. Так что, как говорится, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Так что извините, я всё-таки за СТЕК. Тем более, что это всё-таки подарок себе любимому, на Новый год.
Старий 13.12.2010, 10:37   #13 (permalink)
Дописи: 2.036
Не имею никакой интенции совратить коллегу с пути истинного (СТЕК) просто делюсь накопленным опытом и собснна надеюсь на расширение своих собственных познаний в области зарядников за счет опыта коллег.
По поводу дешевых/дорогих вещей в контексте у меня лично (ИМХО) возникло подозрение что цена стека является следствием устойчивого мифа о том, что зарядка АКБ есть акт шаманизма и уму обычного пользователя абсолютно непостижима. Отсюда вопрос:
Какие драгметаллы должны использоваться в импульсном 7а 12в заряднике с функциями стабилизации напряжения/тока (подозреваю что там есть некий процессор и таблица зависимостей ток/напряжение)? исходя из расценок на компоненты и монтаж, ... весь прибор НУ НИКАК не получается сложнее/дороже чем самый дешевый ДВД проигрыватель... т.е. красная цена ему с наценками 192... но ГРИВНЫ
З.Ы. поскольку требования к заряднику просты - не превышать определенное напряжение и обеспечивать стабильный ток до достижения максимального напряжения, возможно в упомянутом стеке есть некая доп функциональность не заявленная в рекламке (порывшись в инете ничего сверх того, что выложил Димон я не нашел) и серьезно влияющая на ценообразование?
Андрейкин (13.12.2010)
Старий 10.09.2012, 11:35   #14 (permalink)
Оживлю прения и разбавлю их немного таким вопросом.
Есть ли разница между зарядками про для подзарядки акумов. До сих пор пользовался обычной автоматической зарядкой 6А, что из не дорогих, за 100-200 гривен. На корпусе вобще нет никаких кнопок или ручек, есть только амперметр проградуированный до 6 ампер, но больше 2 я на нём всё равно никогда не видел. Зарядка работает по принцыпу сунул в розетку - заряжает, достал - не заряжает.
Так вот, для обычной зарядки нужно ли её поменять к примеру на орион, раз уж я гонку вооружений "зарядок" задумал?
Старий 10.09.2012, 12:24   #15 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Если бы я брал то смотрел бы на вот этот :
АктиON ЗУ 12-5000
Универсальное зарядное устройство АктиON ЗУ 12-5000
А так у меня Bosch Battmax Automatic
Старий 10.09.2012, 13:05   #16 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
взял себе Орион не помню модель, там он автомат\полуавтомат спасибо Руслану 35 за то что подсказал в свое время, до сих пор очень доволен
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Руслан 35 (10.09.2012)
Старий 10.09.2012, 21:14   #17 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
АктиON ЗУ 12-5000
Пользуюсь таким уже пару лет. Приятно удивил, когда с его помощью был оживлен "мертвый" аккумулятор прослуживший 6 лет. Кроме зарядки может использоваться как блок питания, причем с выставленным током, тоже неплохая функция.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2012, 22:26   #18 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Допис від chaser Переглянути допис
О,может оживите мою Варту которой 3 года и не могу обычным ЗУ оживить.
Старий 10.09.2012, 22:38   #19 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Бери, пробуй, тел в личке.
Старий 02.06.2015, 14:20   #20 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
У кого можно взять напрокат хорошую зарядку? суть такова ,из двух купленных гелевых аккумов (115 А/ч)один наотрез отказался принимать заряд от офисного упса,не могу понять или накрылся аккум или чето с упсом не то ,а может и не подходит он.купить сейчас хорошую зарядку -на это пока нема денег.
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:05.
