Старий 10.12.2019, 07:48   #401 (permalink)
Типово Re: Зарядные устройства.
Контакта не осталось?
Он есть на форуме
Востаннє редагував vlad2002: 10.12.2019 о 09:18.
AlexGrom (10.12.2019), MERLIN (10.12.2019), Шурави (26.02.2020)
Старий 16.12.2019, 00:19   #402 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Alex Soroka извините,как увязать эти две фразы? :
"Для "теории двойной сульфатации" нельзя использовать никаких импульсов - только заряд ПОСТОЯННЫМ стабилизированным (биения - миливольты! ) током для всх АКБ.
Все что не постоянка - ересь и "нарушение ГОСТ".
И "У меня импульсный заряд, под 100% контролем микропроцессора."????
Может я в электротехнике и в электронике ничего не понимаю....
Но две эти фразы мне не дают спокойно читать вашу переписку с оппонентом.
Или я неправильно читаю.
Добавлено через 10 минут
Допис від Alex_Soroka Переглянути допис
СТЕК тоже вам никак не поможет
Я о том,что человек снял видео о работе "стека" и остался недоволен.Вот я о чем)
Востаннє редагував Antonioni2007: 16.12.2019 о 00:18.
Дмитрий 4146 (16.12.2019)
Старий 16.12.2019, 10:58   #403 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
А что тут увязывать ?
Я являюсь противником "теории двойной сульфатации", и считаю что она притянута за уши, т.е. на самом деле внутри АКБ идет совсем не те процессы что "в теории двойной".
СТЕК это "классическое ЗУ", нет там никакого "импульсного заряда". Там "качели" - это значит после конца заряда ЗУ ждет пока напряжение упадет до 12.7в а потом снова становится в заряд ПОСТОЯННЫМ током.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (16.12.2019), УНА-0531 (16.12.2019), Шурави (26.02.2020)
Старий 16.12.2019, 14:33   #404 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Это точно. Еще в 70-е годы ставил параллельно диоду (диодам) резистор чтобы обратное напряжение поступало на аккумулятор. Тогда говорили - встряхивает. Но и пластины же были тогда - куда нынешним. Курским сухозаряженным аккумулятором из НЗ 74 года после заливки завел ЗИЛ -157 в 1987 году. А потом он заводил мой Вихрь еще много лет.
Олег
Старий 16.12.2019, 15:23   #405 (permalink)
Дописи: 3.118
Вот теперь ясно.
Кстати,любое трансформаторное 50-герцовое зарядное,заряжает не чётко постоянным током,если имеется в виду отличие переменного от постоянного.
А если брать выражение "постоянным током заряжается",то можно интерпретировать это как "неизменный ток заряда на протяжении всего цикла)"
Добавлено через 22 минуты
Сам я подзаряжаю свои аккумуляторы простым трансформаторным зарядным,с одним диодом,и регулировкой проволочным резистором,поддерживая на клеммах аккумулятора 14,1 вольта.Вдобавок,параллельно клеммам подключаю лампочку на 220 вольт,которая дает постоянный разряд в 200 мА.Всё.....
И аккумуляторы,которые я купил в 2014 году,один из них до сих пор работает,а второй я в прошлом году растряс на "кравчучке",после чего он благополучно коротнул и раскололся...
И при 14,1 вольте я никогда не наблюдал большой поток пузырей,идущих из недр пластин.Пару булек,иногда поднимающиеся на поверхность.Нету кипения.
Старий 16.12.2019, 17:59   #406 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Не факт, Далеко.... далеко. Следующая фраза "А если брать выражение "постоянным током заряжается",то можно интерпретировать это как "неизменный ток заряда на протяжении всего цикла" - вообще мрак. Но за смайлик!
Олег
Старий 16.12.2019, 19:57   #407 (permalink)
Дописи: 3.118
какой мрак? Я ведь не знаю,чем человек "дышит".Я заряжаю стабильным напряжением.Токи заряда редко превышают 1 А.
И почему не факт,что на трансформаторном зарядном, напряжение не совсем постоянное? Вы блоки питания видели? Да,там после диодного моста фильтры стоят. Электролитические конденсаторы.Так вот в зарядных устр-вах после моста фильтры не ставят. Там пульсации с частотой,в зависимости от количества диодов выпрямителя.Поэтому я говорю,что в таких зарядных пульсирующее напряжение.Что-то вроде этого,что на картинке)
Назва:  бадяга.png
Переглядів: 237
Розмір:  14,2 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 16.12.2019 о 20:06.
Старий 16.12.2019, 20:04   #408 (permalink)
Дописи: 3.118
А в блоке питания в любой аппаратуре и в БП ставят фильтры.И чем больше емкость конденсаторов,тем лучше.Но наступает предел,когда пульсации переменнного(импульсного) напряжения уже не падают.
А самый лучший источник постоянного напряжения(тока) без пульсаций-это первичный и вторичный химические источники.В данном случае аккумулятор.
Другое дело---пульсации,наблюдаемые при резком изменении сопротивления нагрузки. То вторично,и из другой пьесы.
А сам аккум имеет свойство своей емкостью уменьшить пульсации зарядного устройства.Поэтому можно этими пульсациями пренебречь.
Востаннє редагував Antonioni2007: 17.12.2019 о 09:58.
Старий 10.02.2020, 11:32   #409 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
MERLIN (19.04.2020), vlad2002 (10.02.2020), Дмитрий 4146 (10.02.2020), Евгений (Киев) (27.02.2020), Шурави (26.02.2020)
Старий 26.02.2020, 18:45   #410 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Весна скоро :)
доставайте ваши АКБ с полок и начинайте заряжать-готовить к сезону :)
AlexGrom (26.02.2020), Шурави (26.02.2020)
Старий 26.02.2020, 20:05   #411 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Весна скоро :)
Та не лучше в процессе зимы следить за ними.
КТМОВ-- (26.02.2020)
Старий 27.02.2020, 12:57   #412 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Весна скоро :)
В этом сезоне прятать не пришлось ).
AlexGrom (27.02.2020), Влад (27.02.2020)
Старий 27.02.2020, 18:27   #413 (permalink)
Дописи: 24.740
имхо, минимум 4 раза в год надо, тогда служат и долго и счастливо...а если стоит то хоть раз в месяц-полтора-два
sergey71 (27.02.2020)
Старий 27.02.2020, 21:10   #414 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Весна скоро :)
При первых морозах в декабре перестал крутить днепропетровский Форс (отслужил 5 или 6 лет), я его снял и поставил АКБ с лодки в машину.
Подскажите, к кому обратиться для восстановления в Киеве и сколько это стоит?
Хочу прикинуть математику на целесообразность данной процедуры. И не проще ли купить новый?
Старий 27.02.2020, 22:06   #415 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Лучший вариант.
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2020, 09:40   #416 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
При первых морозах в декабре перестал Подскажите, к кому обратиться для восстановления в Киеве и сколько это стоит?
Вот есть человек который не один год этим занимается:
https://www.oil-ok.com.ua/blog/Servi...attery-in-Kiev
ну тогда каждый год будете покупать новый и новый и...
Старий 28.02.2020, 10:14   #417 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
А почему каждый год?Откуда цифра?
Среднестатистический АКБ служит 4-5 лет.
Старий 28.02.2020, 10:20   #418 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Это вы сами проверяли или форумов начитались?
Я вот смело могу сказать, на основании МОЕГО опыта и опыта тех кто моими ЗУ восстанавливает АКБ, что редкие АКБ доживают нормально дольше 2 лет (современные выпуски стартерных АКБ).
В автомобилях "гибрид" состояние АКБ "постоянно голодный", а "старт-стопе" типа Mazda i-Stop вообще хорошо: АКБ умирает где-то за 5-7 месяцев до состояния "не заряжается и не крутит".
С тяговыми ситуация получше, но те кто солнечными станциями занимается - никогда не дают ГАРАНТИИ на АКБ больше 18 месяцев.
...а вы про какие-то 4-5 лет
AlexGrom (28.02.2020), Вовчик (28.02.2020), Шурави (28.02.2020)
Старий 28.02.2020, 10:28   #419 (permalink)
Из личного опыта . В лодке стоит с 15го года-никогда не заряжал и не доставал из лодки простой Украинский 50амперасов.С ноября до марта стоит отдыхает а в сезон 1-3 раза в месяц работает
В машине 11го года выпуска стояло 2АКБ в сентябре продал машину с родными АКБ, и не лазил к ним -НИКОГДА!!!!
На второй машине 14го года выпуска стоит родной с завода, специально смотрел.....как то так
Имел с 1987 года окола 20 авто и несколько лодок.Траблов с АКБ не припоминаю
Gosha-09 (28.02.2020), MERLIN (19.04.2020), Niyazovitsh (28.02.2020), popovitch (28.02.2020), rigzone (29.02.2020), Sven (29.02.2020), БАКЕНН (16.03.2020), Влад (28.02.2020), Тимофей Б. (02.03.2020), Шумахер (04.03.2020)
Старий 28.02.2020, 10:35   #420 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
я рад за вас
Но ваше сообщение ниочем. Потому что нет ни теста АмперЧасов ни фото банок внутри ни плотности электролита, НРЦ.
АКБ суульфатируется когда стоит. Загляните в его банки - убедитесь в этом сами.
то же самое. Ниочем.
и остаток в 15Ач из 70Ач АКБ достаточен для запуска мотора. А вот если вы послушаете музыку в салоне без включенного ДВС, где-то с полчаса-час, на небольшой громкости, то потом не сможете завести мотор. Потому что эти 15Ач высосет радио.
AlexGrom (28.02.2020), КТМОВ-- (28.02.2020), Шурави (28.02.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:01.
