Старий 20.01.2017, 01:21   #1 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Герметик для радиатора
Нужен совет. Автотема. Мастера на СТО ( раньше все было ок, больше 10 лет у них обслуживать) меняли ГРМ и облокотилась на расширительный бачек, в общем треснула верхняя крышка радиатора, трещины подпольные. Они залепили 2х компонентом смолой смолой АБРО, вроде все ок, но при нагреве двигателя смола размегчается и антифриз сочится, мрак, все подкапотное в антифризе.
Посоветуйте пожалуйста герметик или смолу для этого дела, термостойкую.
Заранее благодарен.
Востаннє редагував stp: 25.01.2017 о 08:25. Причина: перенос из другой темы
Старий 23.01.2017, 17:34   #2 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Типово Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
Спрошу тут. Нужен совет. Автотема. Мастера на СТО ( раньше все было ок, больше 10 лет у них обслуживать) меняли ГРМ и облокотилась на расширительный бачек, в общем треснула верхняя крышка радиатора, трещины подпольные. Они залепили 2х компонентом смолой смолой АБРО, вроде все ок, но при нагреве двигателя смола размегчается и антифриз сочится, мрак, все подкапотное в антифризе.
Заранее благодарен.
Антифриз разьест все, только паять или новый радиатор.
Demon (31.01.2017), Валера М (31.01.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (23.01.2017)
Старий 23.01.2017, 19:37   #3 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Друзья а как вы посмотрите если бачок починить полиефиркой с стеклотканью.В автомагазинах продаются наборы для ремонта бамперов в комплекте стекломат и полиефирная смола.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2017, 19:41   #4 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Сегодня шерстил инет про герметики,наткнулся на герметик Герметик системы охлаждения Kuhler Dichter 0.25 л. - Купить в Киеве, доставка по Украине, отзывы, цены, магазины может стоит попробывать,цена адекватная
Старий 23.01.2017, 23:45   #5 (permalink)
Не стоит...
AcidKiev (23.01.2017), Валера М (24.01.2017), Шурави (31.01.2017)
Старий 23.01.2017, 23:51   #6 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Допис від \Варяг\ Переглянути допис
А потом кроме радиатора охлаждения придётся менять ещё и радиатор печки Потому как и его может "загерметизировать"
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (30.01.2017)
Старий 23.01.2017, 23:55   #7 (permalink)
Аватар для Kolchak
Звідки Ви: Крым - Украина
Карапь: Колибри 3,6 + Honda BF15, Неман 2
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 513 раз(а) в 102 сообщениях
По моему опыту один из лучших герметиков это специальный аквариумный клей.
Не стекольный, а именно аквариумный.
Kolchak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.01.2017, 10:44   #8 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Герметик для радиатора
Треснувший бачок только паять.давление в системе охлаждения до 1.5 атм доходит плюс температурное расширение. Ищите сервис по ремонту радиаторов
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.01.2017), Шумахер (30.01.2017)
Старий 31.01.2017, 21:08   #9 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
не поможет ни один ваш совет,герметик для радиатора забьет всю систему охлаждения это правда, любые клея или герметики это на время , тепловые расширения плюс перепады температур на улице восновном это проявляется зимой при морозе.запаять не выйдет так как этот пластик практически не паяется и он не новый .он будет уже пересохший.в ремонтных радиаторов ребята залепливывают холодной сваркой ,она сейчас в разных компонентах.но это временно просто по практике на разный период времени.так что если вы собираетесь и дальше ездить на этом авто то вы немного оттянете врямя и все-равно поставите новый.
akmr1977 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (31.01.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (31.01.2017), Шурави (31.01.2017)
Старий 31.01.2017, 21:58   #10 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
А не проще с разборки купить или новый, ща все есть
Старий 31.01.2017, 22:19   #11 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Бачки радиатора паять БЕЗПОЛЕЗНО (если он из пластика)
Сыпать любую чачу в радиатор для устранения течи не стоит (потом не греет нормально печка или летом подкипает ДВС)
Сломали, пускай новый ставят и нехрен тут выдумывать , какие бы отношения не были с мастером. В будущем мастер будет аккуратнее.
А Вы представьте , ну залепили они Вам радиатор вроде держит и тут поехал на море ,перегрел мотор испортил и отдых и полинял на кучу денег по ремонту мотора.
НЕ играйтесь с охлаждением, скупой платит дважды!
Машина какая?
MAX (01.02.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (31.01.2017)
Старий 31.01.2017, 22:45   #12 (permalink)
Дописи: 2.732
Тойота Пикник. дрыгатель 2.2 дизель (3 CTI)
Старий 31.01.2017, 23:20   #13 (permalink)
Бачки радиатора установленные горизонтально, очень не любят пара, т.е. система должна быть залита по горло и в расширительном хоть что то болтаться. Если поездить некоторое время на не полном радиаторе, мотору ничего не будет, а пластик бачка радиатора будет интенсивно стареть. Обратите внимание на цвет и структуру нижнего и верхнего, причем очень часто если долить до нужного (по горловину)уровня, он обязательно скоро потечет. Проверенно не на одном авто https://avto.pro/part-64797A-NISSENS...7a7134171eb842
__________________________
Старий 01.02.2017, 00:31   #14 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Камрады выше все сказали,в идеале только замена,иначе ждут танцы с бубном!
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (01.02.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (01.02.2017)
Продам 2 решетки радиатора Игорешка Архив 1 18.03.2016 00:04
Герметик для швов CROCODILE (Италия) petrukdryg Архив 11 19.01.2012 17:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
