Старий 20.11.2021, 04:44   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Японамать стартер
Вопрос. Стартер аутентичный, Денсо. Шетки подключаются только сваркой "косичек" к выводам статора (если паять, припой растекается далеко, вместо мягкой многожтлки вылазит дубовый одножильный провод), задний щит под замену, хрен с теми 30 баксами. Вопрос, есть ли где приварить медные "косички" к выводам стартера? Пока обошелся пайкой, очень сложно и фактически компромисс, но нужно ездить, этот костыль продержится лет пять-семь максимум. Очень прошу не давать советы купить новый стартер
Старий 20.11.2021, 08:44   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Японамать стартер
https://bendiks.com.ua/?gclid=CjwKCA...BoCHKUQAvD_BwE
У нас в этой конторе такое делают. У вас тоже контора есть такая.
Ярослав JK (20.11.2021)
Старий 20.11.2021, 11:43   #3 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.534
Сказал(а) спасибо: 1.649
Поблагодарили 1.440 раз(а) в 440 сообщениях
Завжди паяв,проблем не було.Обережно,щоб провода не торкалися до маси.В місці пайки стає грубе і погано вигинається.
ANRI-72 (20.11.2021), Шумахер (21.11.2021)
Старий 20.11.2021, 20:28   #4 (permalink)
Дописи: 1.256
Кстати можно и паять только рядом с местом пайки видел мажут какой то херней и дальше припой не идет. Могу в понедельник спросить чем мажут.
Ярослав JK (21.11.2021)
Старий 20.11.2021, 23:17   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Рекомендую место пайки обжать тонкой латунью и пропаять , в момент нагрева не отвалится пайка , так как механически ещё будет держать.
А приварить контактной сваркой можно, просто найти где она есть в нужной мощности , можно спотером попробовать у рихтовщиков
Старий 21.11.2021, 11:06   #6 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Буду благодарен. Пока пережимал карцангом, но припой и под него заходит, конечно не спплошняком на всю косичку, но сформовать потом как нужно по укладке - адский труд. Место пайки можно обматывать луженкой и пропаивать, лучше контроль качества пайки, чем при обжимке латунью
Старий 21.11.2021, 23:42   #7 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
На авторынке на Перова варят. Когда видно что сложно сделать пайкой отправляем на авторынок.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Евгений (Киев) (23.11.2021), Ярослав JK (22.11.2021)
Старий 22.11.2021, 20:49   #8 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
----капля моторного масла (машинного масла). Зачистили провод, отступили 7-9 мм, от конца провода, капнули жидкога масла, --конец провода паяем.
Добавлено через 5 минут
----в полевых (гаражных) условиях спасёт аккумулятор 60А и два провода 16 квадратов. Кратковременно эта процедура не убьёт аккум.
контактная сварка делается из трансформатора микроволновки. (в Ютубе цветных картинок достаточно).
Добавлено через 4 минуты
практически в любой микроволновке из металоприёмки трансформатор по первичке ,,живой,, , (горит вторичка) , дальше ,,картинки из Ютуба.
AlexGrom (24.11.2021), popovitch (25.11.2021), Вовчик (23.11.2021), Евгений (Киев) (23.11.2021), КТМОВ-- (22.11.2021), Ярослав JK (22.11.2021)
Старий 22.11.2021, 20:52   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Не сработало, флюс слишком хорош (не кислота). Канифоль не прокатила, медь слегка окислена. Контактная сварка есть, но времени пилить вольфрамовые электроды не было, гараж чужой, нужно было освободить. Да и воспользоваться раз в десять лет - проще отнести специалисту с соотв. оборудованием...
ПС Там варить точечной сваркой, как сваривают проводку одножильную медную, крайне нежелательно, только контактная сварка прижимая вольфрамовым электродом. Греется вольфрам и плавит медь. Судя по цвету японцы еще и в среде азота варили. Делал оборудование для сварки коллектора и обмотки якоря, на Ростке. Хоботни пару дней сделать такое приспособление на имеющуюся контактную сварку
Востаннє редагував Ярослав JK: 22.11.2021 о 20:58.
Старий 22.11.2021, 21:05   #10 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
-------может и 12 лет. Но скорей всего до первого раза --мотор не завёлся , а очень надо ехать. 2-4 митуты непрерывной работы стартера (ну вот ещё чуть и заведётся) ----и перегрев , места пайки и щётка отвалилась. Тем. плавления припоя 220-280, это мало. Поэтому применяют сварку или обжимку.
Старий 22.11.2021, 21:19   #11 (permalink)
Дописи: 1.256
Таки да, сегодня интересовался сказали тоже самое и кислотой ортофосфорной лудить край.
Ярослав JK (23.11.2021)
Старий 23.11.2021, 03:08   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Стартер прогнали. На раскоксовке колец крутили долго, перед этим много раз старт/стоп режим. Вопрос чем паять и как паять. Припой оловянно серебрянный естественно, чесно приватизированный на "ящике" Потому и пролетал припой мимо всех защит. Крутить стартером так, чтобы разогрелась обмотка до температуры плавления припоя, это зачем? Если не завелся с пары-тройки попыток секунд 5-7 - смотри в чем причина, не нужно насиловать механизм. Выводы обмоток разогрелись до температуры плавления припоя - статор однозначно под замену, лучше мотор целиком, якорю тоже неплохо досталось. Температура повреждения лаковой изоляции у лучших проводов до 200-220С (которые вряд-ли применяется в автомобилестроении, это не "милитари" исполнение, цены не те), еще меньше допустимая температура у изоляторов обмотки от стартера. И если выводы на выносе разогрелись до 200, то сама обмотка внутри укладки до 300 или более. Далее межвитковое со всеми вытекающими.
От пайки ушли из-за крайне низкой технологичности по сравнению со сваркой, подозреваю что там и участия людей нет, все делает автоматизированная линия. Спаять такое может только квалифицированный рабочий и это будет долго.
ПС Коллеги, благодарю за контакты где можно сделать определенную работу. Если есть вопросы по конструкции, материалам, допустимым режимам работы электромоторов, это отдельная тема
ППС По теме - медь с ортофосфорной кислотой паять категорически запрещается! Только от безысходности достаточно толстые жилы. С гашением остатков кислоты. Например раствор пищевой соды 2-3 минуты. Ортофосфорная для нержавейки с нержавейкой (напр. залудить термостойкие провода лямбда-зонда) с последущим гашением кислоты, сама пайка канифолью. Неприятность в том, что ортофосфорная кислота жрет саму медь. В "косичке" очень тонкие проводники, кислоту оттуда (еще с маслом) никак не вымыть. Скорее сжирает "косичку", понижение сечения, разогрев, ускорение процесса и т.д. Далее печалька. Для окисленной меди есть более толерантные флюсы, если провода слегка потемнели прекрасно работает более нейтральный Ф5
Востаннє редагував Ярослав JK: 23.11.2021 о 03:22.
AlexGrom (24.11.2021), Евгений (Киев) (23.11.2021)
стартер ст 369 Игорь Кременчуг Куплю, где купить 11 26.03.2016 09:23
Эл.стартер. Макарушка Подвесные импортные брендовые 3 29.04.2015 08:19
стартер ст 369 Игорь Кременчуг Куплю, где купить 2 16.02.2015 09:01
стартер евгений-комс Куплю, где купить 2 19.01.2014 11:21
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 11:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:43.
