Старий 22.12.2011, 14:07   #1 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Максимальный ток автомобильного прикуривателя
Допис від Dralexx Переглянути допис
П
Но вот 2 недели назад прикупил Браво БСТ 12. В комплекте тоже крокодилы, прикуревателя нет. Минус - надо открывать клапан а потом быренько закрывать.
Огромный плюс - сочетание турбины для быстрого нагнетания обьема и поршней для добивания давления. Переключается между ними автоматом. Выключается автоматом после достижения заданного вами давления.
Ну и работает без твоего участия - пока качает баллон можно что-то параллельно делать. Успел воспользоваться 2 раза, пока доволен. Думаю перепаять под прикуриватель. Осенью - весной могу ездить на рыбалку через говна, и открывать грязный капот для "прикрокодиливания" к акуму будет некомфорт.
Подумайте и узнайте по макс току на прикур на вашу машину!!! Как правило прикуриватель расчитан на 5А(где-то так) а в В-12 9А.
Старий 22.12.2011, 20:33   #2 (permalink)
Типово Re: Насосы для надувастиков.
Я дико извиняюсь, но прикуриватель расчитан на ток не менее 15 А, все остальные розетки в машине на 10 А. Так,что про какие 5А речь??????????????????
Старий 22.12.2011, 22:42   #3 (permalink)
Не Руслан,Ю неправильно считаешь, хоть и электрик. Да и Серёга не прав. Обычный прикуриватель как раз где то так и берёт 5-6 ампер, а это 60-70 Ватт мощности.
А разетки эти бывают до 120 Ватт. Может и больше, но нигде больше не видел - у меня да и на многих джипах стоит такая розетка повышенной мощности, так там напимано - 120 Ватт максимум.
Старий 22.12.2011, 23:02   #4 (permalink)
Гена,ты смотри на установленные предохранители в этой цепи, а не считай амперы потребляемые зажигалкой прикуривателя. Так вот в цепи розеток у авто стоит предохранитель 10 А, а вот в прикуривателе 10-15 А. Вот так то вот.
Старий 22.12.2011, 23:14   #5 (permalink)
Блин Руслан, как ты занимаешься электрикой. Поредохранители всегда стоят с увеличенным током сгорания, но с таким, что бы за то короткое время, когда сгорают они, не сгорела проводка, идущая к устройству. О чём это говорит - о том что нормальный ток потребления для прикуривателя составляет до 10 Ампер.
И зажигалка тут ни при чём, на все цепи идёт так.
Старий 22.12.2011, 23:27   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Гена как раз предохранители или автоматы и есть самое "слабое" звено в цепи и по уму устанавливаются из расчета сработать раньше чем пострадает проводка или потребитель (или потребитель начнет злоупотреблять более своего номинала что уже свидетельствует о его неисправности)
Старий 22.12.2011, 23:48   #7 (permalink)
Интересно, а я не тоже писал что ли, но другими словами.
Старий 23.12.2011, 09:51   #8 (permalink)
Гена ты не прав.
Старий 23.12.2011, 09:55   #9 (permalink)
Ты написал всё в точности до наоборот. А вот Anatol всё очень грамотно изложил.
Проводка не должна страдать,это аксиома поэтому предохранители всегда должны соответствовать сечениям и оптимальным нагрузкам.
Старий 23.12.2011, 09:59   #10 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Предохранитель расчитывается на ток сгорания плавкой вставки 3*Iном, это делается по условиям защиты цепи и обеспечения селективности защиты.
Старий 23.12.2011, 11:47   #11 (permalink)
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Наверное не плохо вспомнить про то,сколько секунд нагревается прикуриватель,и сколько минут работает насос
hippo1964 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.12.2011, 12:07   #12 (permalink)
Допис від hippo1964 Переглянути допис
Вы имеете представление о вопросе который обсуждается? Можете ещё и на лампочку посмотреть, которая сутками светится, там спиралька такая горячая......
Сделайте короткое замыкание и несколько секунд приведут к воспламенению, а если включить нагрузку которую без проблемм выдерживает проводка, то ничего не произойдёт не зависимо от времени работы.
Старий 23.12.2011, 12:11   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
Руслан, разница на самом деле есть, и у предохранителя обратно-зависимая выдержка времени в зависимости от нагрузки, при трех кратах номинального тока он должен сгореть через 60 сек. При таком режиме работы ничего не будет электропроводке.
Старий 23.12.2011, 12:14   #14 (permalink)
Давай вернёмся к теме обсуждения и посмотрим на сечение провода идущего к прикуривателю ,и к обычной розетке.
Что до предохранителя и его кратности номинальному току, так и плавкая его часть нагревается не по детски при этих токах, а для проводки это недопустимо.
Старий 23.12.2011, 12:23   #15 (permalink)
Дописи: 4.703
По ПУЭ для открытой электропроводки перегруз допускается меньше, это я согласен, к примеру, сечение провода для 1,5м медь - 19А, но вот чтобы она перегорела надо уже 190А (примерно), предохранитель же сгорит при 57... и быстро
Старий 23.12.2011, 12:29   #16 (permalink)
Ты маленько не прав. Чтоб перегорела проводка её до красна ещё разогреть током нужно, а это очень не малый ток, но видиш ли какое дело, изоляция начнёт плыть уже при 100 градусах и провода слипнутся от магнитного поля возникающего вокруг проводника с током. Что кызовет КЗ , а ток при этом стремится ? Правильно к бесконечности, что заставляет всё это вспыхивать.
Я кстати тоже день Энергетика отмечаю.
Старий 23.12.2011, 12:30   #17 (permalink)
Дописи: 4.703
С Праздником Руслан! (сорри, надо бежать, у нас уже ночь)
Старий 23.12.2011, 21:59   #18 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Истинные слова ЭНЕРГЕТИКА
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:45.
