Старий 28.09.2012, 14:17   #1 (permalink)
Типово Powerlift
Вот не даёт мне покоя этот поверлифт.
Если не брать в учёт стоимость, то вроде заложенный в него функционал необходим, особенно мне. Ведь как я не пробывал выставить двигатель по высоте, всё равно сзади за лодкой на хорошей скорости 2-х метровый столб воды в разные стороны от двигателя идёт.
Ну и такие показатели как например уменшение расхода на очень длительных переходах из-за поднятия двигателя.
Вобщем, кто пользовался, чем похвалите? Какие минусы?
Нужен ли он мне, как думаете?
Старий 28.09.2012, 15:11   #2 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: Powerlift
У меня лежит БУ могу дать на пробу.
А вообще то вещь полезная для получения макс скорости, да и для прохода по мелководью удобно.
Но для него актуально нерж винт может даже 4-х лопастной или Балистик (который может работать в "полупогружном режиме")
Востаннє редагував stp: 28.09.2012 о 16:21. Причина: излишнее цитирование
Larik (28.09.2012), БОНДЫК (28.09.2012), Голык (30.09.2012)
Старий 28.09.2012, 16:23   #3 (permalink)
Правда?!
Класс! Мне повезло, что можно сперва испробывать!
Спасибо!
Старий 29.09.2012, 00:22   #4 (permalink)
Я следующий в очереди на пробу. А то механический так ни разу и не крутил за всё время.
Старий 29.09.2012, 08:20   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ларик, по моему лифт стоит у Рино, обратись к нему, он точно просветит в этой области.
Старий 29.09.2012, 10:25   #6 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
После тестов и проб хотелось бы прочитать отчёты Интересный девайс...
Старий 29.09.2012, 10:29   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
И если и видео отчет будет, то будет просто шикарно)
Старий 29.09.2012, 22:27   #8 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Если не брать в учёт стоимость...
...как я не пробывал выставить двигатель по высоте, всё равно сзади за лодкой на хорошей скорости 2-х метровый столб воды в разные стороны от двигателя идёт.
... уменшение расхода на очень длительных переходах из-за поднятия двигателя.
... лифт стоит у Рино, ... он точно просветит...
После длительного использования PL, нашло таки на меня "просветление"...
Чтобы иметь эффект от использования этого очень недешёвого дэвайса нужно:
-иметь запас грузоподъёмности на корме (доп. вес от 20-ти до 30-ти кг.);
-запас прочности транца, нагрузка на него возрастает в разы, особенно в крайнем верхнем положении;
-для увеличения скорости и уменьшения расхода, использовать 4-ёх лопастной винт, позволяющий работать в полупогружном режиме(эфективность появляется только в самом верхнем положении )
Главная "польза" - это хождение по мелякам, всё остальное на грани иллюзии... отакэ...
К недостаткам... во время старта, PL загребает воду как лопата ( почему на соревнованиях у меня и был вялый старт) пришлось доваривать доп. крыло как продолжение днища, ещё появились дополнителиные брызги (из-за удаления двигателя от транца на 20-ть см.) - придумали с Серёжей (Ser) доп. брызгоотбойник.
Ташо, Ларик, затрудняюсь сказать обретёшь ли ты "покой" приобретя сие чудо...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 29.09.2012 о 22:30.
Larik (30.09.2012), oleglena (29.09.2012), БОНДЫК (30.09.2012), Голык (30.09.2012), Юрий-dp (01.10.2012)
Старий 30.09.2012, 08:30   #9 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................В любой лодочной приблуде есть как свои плюсы, так и свои минусы. PL не является исключением, достаточно подробно и аргументированно описал их Игорёк (Рино), могу лишь добавить, то что устанавливая PL на "Амур", даже только для тестирования его возможностей, нужно позаботиться о прочности всей кормовой части, по скольку, как уже говорил Игорь, вещь полезная, но нагрузку на транец увеличивает в разы и что из этого получается можно увидеть и изучить на примере его "Бастера".
Старий 01.10.2012, 10:27   #10 (permalink)
Ну, обретать покой в прямом смысле этого слова пока не собирался, но это я шучу. Конечно я понимаю о чём ты.
Я отдаю себе отчёт, что в случае работы винта в самом верхнем режиме, он должен быть специальным полупогруженным. Спасибо друзьям их тоже где есть взять на пробу до покупки!
За транец я спокоен, потому что во первых, там стоит серьёзное усиление из сварной рамы, которое сам инженер высшего разряда Бондык оценил при покупке утвердительным кивком. А во вторых, то что этот транец у меня уже выдерживал, я думаю было поболее от нагрузок которые даст поверлифт. Ну и тем более что на эту зиму планируется кое-какой улучшайзинг корпуса, если потребуется можно будет добавить жёсткости на транец.
Когда-то давно, ещё кажется на баркасе я говорил что мне очень интересно побольше узнать о корпусе амура и на что он способен. Наконец я созрел поёти ещё немного дальше в этом направлении.
Старий 01.10.2012, 11:15   #11 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Когда-то давно, ещё кажется на баркасе я говорил что мне очень интересно побольше узнать о корпусе амура и на что он способен. Наконец я созрел пойти ещё немного дальше в этом направлении.
Первое с чего нужно начать это РЕДАНЫ!!!
Старий 01.10.2012, 11:19   #12 (permalink)
Будут!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:20.
