Старий 21.12.2012, 22:35   #21 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: "Грабли" с самодельным тримом
Разбирать смотреть поршня ПО ЛЮБОМУ(если проблема не решилась малой кровью)
Старий 21.12.2012, 22:56   #22 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Думаю што для Гены разобрать и собрать проблем несоставит (он же механик). А вот найти причину тут надо все внимательно обследовать. Мое мнение што перепускает какойто клапан. Есть два резервуара соединенных между собой трубкой. И если жидкость невыходит в наружу то полюбому проблема внутри (клапан). Когдато на хонде у товарища два раза гнули шток. Два раза разбирали и собирали этот трим. (шток точили новый). Гена все што сделано человеком этим же человеком может быть и переделано и усовершенствовано. Вот другое дело нахрена такая гармонь (которая неиграет).
Старий 21.12.2012, 23:21   #23 (permalink)
Гена, дабы исключить все дальейшие кривотолки и другие домыслы в мою сторону, и дорожа своей репутацией, и несмотря на то,что я тебя предупреждал про гарантию, про что ты тут писал, собирай трим и отправляй на Киев. Мои координаты знаешь, деньги верну в течении 2 недель - праздники всё таки, извини.
Востаннє редагував Fix: 22.12.2012 о 12:46. Причина: подчистил
Старий 22.12.2012, 11:58   #24 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Николай (lisnik) оказался прав, вчера была откручена верхняя гайка штока, извлечен поршень... и вот:
Что скажет уважаемое сообщество? Только порошу конструктивных советов, а не обвинения в мой адрес
Востаннє редагував Fix: 22.12.2012 о 12:47. Причина: подчистил
Старий 22.12.2012, 12:08   #25 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
. По выложенному видео видно, что работа трима далека от идеальной . Хотя, как выяснилось, для спецов там работы было минут на 20
Гена, а чего ты ожидал от б/у шной запчасти? Идеальная работа только у новой вещи.
А б/у это кот в мешке.
Ты говорил что для спецов работы на 20минут, так в чем проблема? Тебе же спецы делали.......
Старий 22.12.2012, 12:15   #26 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Спецы сказали, что все ОК!
Теперь разобрал сам, т.к. не все "ОК". Для определения причины, действительно минут 20 чистого времени.
Еще есть предложения?
Если это все, то тему можно закрыть, а то чувствую, что я сейчас окажусь виновным и в том, что в Киеве за пол года не смогли определить причину..........
Старий 22.12.2012, 12:29   #27 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добрый День.Пока не заняли комп,сижу общаюсь....По фоткам видно ,что присутствуют задирры и царапины,конкректно ничего не скажу\фотография\с другой стороны-откуда тот кусочек,поршенек будто цел,а вот сальничек\колечко\подходило...Проверить-если вставить поршень в цилиндр,на подтекание и определиться откуда,всетаки тот кусочек-может в нем вся загвоздка.....Поршенек изготовить не проблема,а вот сам цилиндр.....Потом шток поршня,поставить на центра проверить не погнут-ли он,а потом определяться.....Пока все,такой расклад....
Механик (22.12.2012)
Старий 22.12.2012, 12:30   #28 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Тем не менее, "вернемся к нашим баранам"
---как вариант--в ближайший ,,комунхоз,,, к гидравлистам, пускай смотрят по месту. Ненравится мне задира по левой стороне цилиндра.
Боцик (22.12.2012)
Старий 22.12.2012, 12:35   #29 (permalink)
Дописи: 3.133
Поддерживаю,если есть гидравлисты,то это вообще реально проверить,но вот если нету......
Старий 22.12.2012, 12:53   #30 (permalink)
Тему полностью подчистил!
Если, у кого возникли вопросы по поводу удаления сообщений, в личку!
Мне думается, что тема очень интересна, поэтому весь флуд буду сразу резать!
Все личные вопросы решайте через личку!
AlexGrom (23.12.2012), B55 (22.12.2012), BRYK (22.12.2012), oleglena (22.12.2012), stp (22.12.2012), student (22.12.2012), Vitaliy M. (22.12.2012), БОНДЫК (22.12.2012), Влад (23.12.2012), Вовчик (22.12.2012), Гена (22.12.2012), Механик (22.12.2012), Рамзес (22.12.2012), Святовит (23.12.2012)
Старий 22.12.2012, 17:31   #31 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Слушай, Гена. А может и впрямь "расточить", тебе б снять соток пять, а "гуляем" -десятку поршень сам выточи хонов в свой диаметр не найдешь, а вот на своем станке из дуба выточи "балван", по центру резьбу под шпильку, две прорези в длину, шкурку и на расточном (вверх -вниз) шлифони. И будет тебе счастье . Можешь и на своем токарном , к резцодержателю припиндюрь цилиндр и хоть вручную, хоть подачей "выводи" зеркало!
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2012, 18:25   #32 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Допис від BRYK Переглянути допис
Слушай, Гена. А может и впрямь "расточить", тебе б снять соток пять, а "гуляем" -десятку ...
Хлопотно. Да и станок "уставший". Задиры что бы вывести нужно не 5 соток, а десятки 3 снять. Глубина 230мм и диаметр 36,5мм. Плюс к этому проблемы с крепежом, т.к. цилиндр только внутри круглый, а снаружи не разборной. Это если и пробовать, то на координатном...
Старий 22.12.2012, 21:50   #33 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Я так понял, что нынешняя "версия" это шток, вернее поршень не "подперт" маслом, а имеет возможность за счет задиров и "усталости" поршня с манжетом двигаться в цилиндре? А ты после " продувки" пробовал?
Если не реставрировать цилиндр, то возможно поменять уплотнительное кольцо и залить более вязкое масло? Например МС20? Кто, че думает за мое ИМХО?
Старий 22.12.2012, 21:56   #34 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Задиры конешно сильные (фотык всего непередает). Но держать трим должен, Резиновая манжета конешно подгулявшая и замена поможет на 10-20 подьемов. Имхо Расточить или гильзонуть цилиндр и подогнать или выточить поршенек. Расточить можно попробовать разверткой, или приспособой для хонинговки цилиндров (гдето видел такую раздвижную). Неочень верится но а вдруг. Можно обратится к мопедистам там диаметры маленькие может чего подскажут.
ПС ненадо сдесь флуда. Скоро будем сами свои тримы ремонтировать. Гена хочет разобраться так давайте поможем.
Старий 22.12.2012, 21:57   #35 (permalink)
Аватар для dberegovoy
х.з. может помочь, но прийдется регулярно лазить менть манжетины.
в идеале подумать как расточить если никак то хотя бы заполировать вручную что бы манжетину не рвало. Подводные ружья когда изготавливают в ручную же ствол полируют
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 22.12.2012, 21:57   #36 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
А есть ли возможность пробить по номеру или названию трима на Ебее ремкоплект?
Старий 22.12.2012, 22:01   #37 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Мне кажется , все гораздо печальней..... Вязкость масла , однозначно будет влиять на скорость работы трима. И задиры со временем будут только увеличивается, если не реанимировать проблему. Капролактановая "крышка" с двух сторон поршня должна помочь,( менее затратно и хлопотно) но задиры на цилиндре , желательно убрать.
Востаннє редагував Valeron: 22.12.2012 о 22:21.
Старий 22.12.2012, 22:04   #38 (permalink)
Последствия устранить это одно, но считаю что еще необходимо выявить причину их возникновения.
От куда появился кусочек метала? Что было абразивом? Царапины ведь на естественный износ не похожи (или я ошибаюсь)?
на Ебее ремкоплект?
В лучшем случае сальники, клапана, поршень. А у нас как раз цилиндр подгулявший
Старий 22.12.2012, 22:06   #39 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Саня , что в твоем понимании ремкомплект для трима , когда зеркало нет на цилиндре и поршень в задирах ???
Старий 22.12.2012, 22:11   #40 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Цилиндр полировать по любому, а сам сальник и возможно поршень вдруг получится найти новый..
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:07.
