Как я сделал одноручный командер для дистанционног
Привет любителям катеров и лодок!
С той поры как поставил мотор на лодку загорелся идеей установить одноручную машинку газ/реверс. Покупать готовую не стал - изучил СолидВоркс и сделал сам, с ноля, не заглядываю как работает фирменная. Вот тут мое первое видео посвященное переделке румпельного мотора Парсун 5,8 на дистанционное управление рулем, газом и реверсом Тут же я представил свою первую рабочую модель самодельного одноручного командера для управлением газом и реверсом лодочного мотора. Модель была сделана из пластика и не работала в реальных условиях. Усилия для переключения передач оказались намного больше чем конструкционные характеристика пластмассы( В результате, еще упростив конструкцию командера я сделал его из стали покрыв поверхность цинком, что бы исключить коррозию. Также я сделал его универсальным. Конструкция позволяет выбрать направление движения тросов газа и реверса - тянущее либо толкающее. Троса можна подключить впереди либо сзади. Установка командера возможна с правого и с левого борта. Машинка газ/реверс из металла получилась отличная! Я с удовольствием делюсь с вами своей работой) |
Re: Как я сделал одноручный командер для дистанцио
Александр...спасжилет где???
да еще на испытаниях...%OD |
Ну да-да - я ж с краю от берега) |
Как-то тяжеловато он передачи втыкает, по видосу видно что усилие не малое приходится вам для этого прилагать.
А за самоделку такую + в карму!! |
Да вот пока на мотор не поставил - усилия никакого нет. Но у меня реверс и раньше на двухручном командере тяжко включался. Особенно вперед. Нужно в моторе посмотреть в чем проблема. Назад легче переключает. Ну и я коротковатый рычаг сделал. Нужно было еще добавить 5 см и тогда бы незаметно было. Добавлено через 4 минуты Вообще нужно проверить в другом положении переключив тросы назад и перекинуть ручки на 180 градусов... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08. |
