Магнит......
У темі 3 долучень
Всем привет.Знакомый попросил помочь разместить обьявления о продаже вот такого девайса.Магнит КС-37...Решил взять да и поигратся с ним...его размер 55х15мм--шайба одним словом---но магнитит неподетски.Подымал железяку кил 6-держал.больше --отпадает.Недели две назад вот такой бздюхой вытянули утопленное рожжо:-)):-)):-)) на глубине 2,5м.Да и дома пригодился.........:-D:-D:-D:-D .Цена вопроса 150гр..
Re: Магнит......
Страшная вещь: привезли мне пару таких, может побольше, типа, ставь на счетчики - вода идет, а счетчики крутиться не будут. Если честно, воровать не люблю... но взыграл живой интерес: вытянул магниты из пенопластовой упаковки... Бляаааа!!!!!! Как потянет их друг к другу прямо у меня в руках!!!! С таким лязгом склеились, аж кожу на пальце срубило... До сих пор не могу рассоединить. Китай производит. В мирных целях - вещь. Но не держите их долго в руках или рядом с собой, ничего полезного не будет... Разве что железные коронки послетают%OD
Re: Магнит......
Миша такая же фигня-я думал без пальцев останусь.По поводу воровства -согласен ниизя.....в месяц по воде гривен 30 вылазит-поэтому даже незаморачиваюсь..но весч класная.:ok:
Re: Магнит......
Это еще ничего. У меня знакомый крендель к маршрутке присобачился, отодрал быстро..., пока водитель выходил из кабины...
Re: Магнит......
у меня сосед по гаражу в тисках разжимал:ok::ok::ok: |
Re: Магнит......
А у него их много? Или один.
Я бы взял парочку... |
Re: Магнит......
В перчатке или тряпке носить, оторвать легче будет и не расколется.
Неодимовый магнит — Википедия |
Re: Магнит......
акуеть=-O...поискал в нете из интереса...есть нетяжелые с силой сцепления=расцепления 450 кг...Магниты :: Neomagnit - Неодимовые магниты,купить магниты, куплю магниты, где купить магниты, магниты неодимовые купить, постоянные магниты купить, магниты купить, постоянные магниты, поисковый магнит, купить магниты постоянные, магниты продажа, где м
Re: Магнит......
У меня на борту давно стоит эта куень (кстати чего токко не ту а меня на борту:-)) ). Ну да по теме.
Да эта капака называецца - неодимовый магнит. Я себе покупал тута. Модельку брал C-48 (48 x 12). Токарь выточил мощнейшую петлю из нержи и теперь сей девайс стоит у меня на боевом посту заряженный (вместе с отбойником, отцепом и кошкой). Что это значит? А вот что. Мощный линь (типа парашютной стропы но гораздо толще) привязан к лееру. Длина сего линя около 25 метров. Он (линь) заканчиваецца петлей на которой сидит пружинно-пожарный карабин с винтовым стопором. Далее на этот карабин легко суееца либо отцеп либо отбойник либо магнит. Далее линь сматываецца кругами и лежит (прямо на полу между передним рундуком и передней ступенькой) готовый мгновенно размотацца если нужно. На карабине на постоянке висит отцеп (ибо отцепом работаю 95% от всех иных такелажных причандалов) и висит этот отцеп на торце лежащего вдоль борта весла. Долгая такая история:-D (описую в смысле долго). Так вот. Как только я попадаю в цепу, я мгновенно (1-3 секунды) цепляю отцеп на шнур и ...вперед на спасение приманки. Так вот вышеупомянутый магнит тоже (как и кошка и отбойник) лежат рядом. И тоже (одним щелком карабина) перемещаюцца на линь. Магнитом работал уже. Достает много трофейных приманок, в основном конечно крючки, но бывают и блесна и воблера. Скажу сразу - 60 кг усилия мало. Нужно 120 и выше ибо под водой нет идеальных условий и очень часто он (магнит) цепляет нечто краешком, кусочком и силы не хватает чтобы оторвать от дна. |
Re: Магнит......
Саш могу выслать на пробу...пиши в лич. |
Re: Магнит......
так магнит на счетчике работает?(ради интереса)
Re: Магнит......
Надо проверять. |
Re: Магнит......
вода:ok: газ*нет
Re: Магнит......
У меня например в квартире ни один водяной счетчик не останавливается. Самому было интересно, потому проверял. Только менять счетчики. Но оно мне не надо... |
Re: Магнит......
Мне сантехники рассказывали, что на первых счетчиках были внутренности метал, сильный магнит их тормозил. А на новых пластик внутри. Экономия.
Re: Магнит......
Re: Магнит......
было дело у знакомых - использовали на предприятии на электросчетчике - модель Нико 02-32 (кажется) с плоской мордой
устанавливали сверху на счетчик счетчик был в металлическом шкафу - потому между стенкой шкафа и шайбой прокладывали лист 2 см пенополистирола - чтобы не прилип к шкафу счетчик просто останавливался и все на неделю в месяц снимали - чтобы намотало по лимитам но при посещении проверяющих - была жопа :) надо было его снять - целые спектакли разыгрывались, чтобы не допустить проверяющих в помещение со шкафом а потом как то их заподозрил энергосбыт .... и все - теперь шара закончилась потом стали делать счетчики с очень тоненьким стебельком-креплением счетного механизма и при установке мощного магнита - счетный механизм просто отрывался со всеми вытекающими последствиями с облэнерго еще их цепляли просто на "морду" счетчика, а потом на 220 Вт стали ставить счетчики Нико с выпуклым стеклом - такие таблетки уже плохо справляются в общем там где расход в разумных пределах и вы в состоянии запланировать такие средства ежемесячно - нервы того не стоят :) |
Re: Магнит......
хорошая штука, но 6кг маловато, держал бы больше - взял.
Re: Магнит......
Хотя этот параметр как-то не вяжется с размерами. Вот пример таких магнитов. Да и цена "средняя". P.S. Eсть у меня мечта сделать вот такой трал. Покупать очень дорого получается. |
Re: Магнит......
Добавлено через 1 минуту Совсем забыл: мне ж их и подогнал чувак с фирмы, что счетчики производит!!!%OD%OD%OD:cool2::cool2::cool2::-D:-D:-D |
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:30. |
