#1 |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Продаю помпы вот такие Welcome to LALIZAS S.A., Immersion suit manufacturer
500-180грн 1000-275грн И вот такиеWelcome to LALIZAS S.A., Immersion suit manufacturer 1500-12в-435грн 3500-12в-765грн на помпах Zero Aqua выходные патрубки с обратным клапаном ! а также сопутсвующие ,штуцера пластиковые белые тричетверти,и дюйм с четвертью 18грн и 25 грн ! Условия для форумчан и клубней -10% или же расходы по доставке беру на себя. Оплата на карту vab банка ( у них нет комиссии) или же из Запорожья наложным платежом ! тел 0994421474 Денис и 0964880885 Востаннє редагував dimon: 02.03.2011 о 17:36. |
#281 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
...............А я вот черпаю информацию с этого источника: http://www.honda.co.ru/CommonFiles/H...15A-BF130A.pdf (страница 88) и там написано следующее: ............Рекомендуемое моторное масло SAE 10W"30/40, уровень качества по классификации API: SG, SH.
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував Святовит: 14.02.2011 о 18:16. |
#282 (permalink) |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Для визуализации YAMALUBE
2-т 0.5 литра и Литровые Банки . Идёт в Жестяных банках . 0.5л -35грн 1л-55грн В редуктор 350мл-60грн 750мл-125грн Востаннє редагував Таманго: 14.02.2011 о 18:54. |
#284 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
обновить под фото...
нет предела совершенству!!! |
#285 (permalink) |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
А вот нету почему то ! Самому не понятно ! я на этом масле на двух тактнике китайском часов 100 отгонял ! и всё гут ! а буковок факт нету (
#286 (permalink) |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
помпа 3500 галлонов для крупных лодок !или лодок ходящих в суровых
условиях такая попа есть ! рядом помпа на 1000 галлонов !
#288 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Подумываю заказать себе такую тока производительностью 1500. Сколько будет стоить?
#290 (permalink) |
Дописи: 4.821
#292 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
То что надо. ![]() Вот только смотрю дырка отверстие для отвода воды великовато. ![]() Это надо ещё получается какое то приспособление думать для крепления в борт для слива воды.
#293 (permalink) |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Андрей в комплекте идут два выхода один прямой ,под 32мм и угловой под 40мм монтируються просто ! вот как то так !
#294 (permalink) |
Дописи: 4.821
Денис я не совсем об этом.
Шланг крепиться одним концом к помпе, а другой конец надо выводить за борт. Вот тут и проблема. Сейчас у меня на борту стоит пластмассовый штуцер который прикручивается к борту и в него одевается шланг. С наружи на борту выглядит всё аккуратно. На новой помпе диаметр раза в два больше соответственно он на старый переходник не налезет, нужен новый.
#298 (permalink) |
Дописи: 4.821
#299 (permalink) |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Армированый не толстостенный ! проход бортовой довольно широкий давления создаваться недолжно !
#300 (permalink) |
Дописи: 4.821
