Старий 08.12.2010, 09:38   #1 (permalink)
Типово Продам алюминиевые емкости
Может кому пригодится.
Алюминиевые емкости, канистры, баки.
Алюминий. Размер 500х405х205мм (без учета ручки и горловины). Вес 3,86кг. Объем 40л (по наружной геометрии расчетный объем 41,5л). Цена 350грн. Торг
Алюминий. Размер 454х375х155мм (без учета ручки и горловины). Вес 3кг. Объем 25л (по наружной геометрии расчетный объем 26,25л). Цена 320грн. Торг
Алюминий. Размер 555х354х163мм (без учета ручки и горловины). Вес 3,25кг. Объем 30л. Цена 300грн. Торг
Возможны другие варианты.
Денис, телефон: 0675539942,
Назва:  Баки.jpg
Переглядів: 927
Розмір:  27,3 КБ
dimon зараз поза форумом
dberegovoy (08.12.2010), Sven (08.12.2010)
Старий 08.12.2010, 23:25   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Алюминиевые емкости.
Димон огромное спасибо
Денис это я.
Вот тема для размышлений
Востаннє редагував stp: 09.12.2010 о 08:39. Причина: исправил
dberegovoy зараз поза форумом
Старий 08.12.2010, 23:45   #3 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
може это пищевой люминий, то мню нуна но по форме....
oleh зараз поза форумом
Старий 09.12.2010, 12:02   #4 (permalink)
Это б.у канистры из чего они сделаны можно только догадываться, спектрального анализа не провожу. Новые не могут столько стоить по определению их себестоимость будет раза в 2,5 выше.
Можно сделать новую из нужного материала, ценообразование примерно следующее:
Сварка аргоном 3грн /см (300грн метр)
Материал по закупке к примеру на Технославе (500-700грн лист)
Раскрой, подготовка к сварке и прочая суета 300-500 грн в зависимости от сложности геометрии.
Востаннє редагував dimon: 09.12.2010 о 22:11.
Старий 09.12.2010, 12:05   #5 (permalink)
По приведенной в предыдущем моем посте ссылке (в конце темы) есть калькуляция по баку на 40л под пайолы Крыма.
Старий 09.12.2010, 22:06   #6 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
для амура м в форпик по форме треугольника возможно ?
Востаннє редагував oleh: 09.12.2010 о 22:12.
Старий 09.12.2010, 22:10   #7 (permalink)
Это б.у канистры из чего они сделаны можно только донгадыватся, спектрального анализа не провожу. Новые не могут столько стоить по определению их себистоимоисть будет раза в 2,5 выше.
Можно сделать новую из нужного материала, ценобразование примерно следующее:
Сварка аргоном 3грн/см (300грн метр)
Раскрой, подготовка к сварке и прочая суета 300-500грн в зависимости от сложности геометрии.
А где специальные предложения для ФРЕГАТА ???????
Старий 09.12.2010, 22:14   #8 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРЕГАТОВЦАМ:
Закупите всю имеющуюся алюминивую тару !!!
Старий 09.12.2010, 23:33   #9 (permalink)
Спец предложение в прозрачности ценообразования. Посудите сами, учитывая тот факт что я самолично ничего не варю, а только занимаюсь организаторско-подготовительной работой, денег потраченных на аргон и материал я не вижу (мне от них нет дохода) к тому же добавляю хоть какой-то но свой интерес (прозрачный и понятный заказчику). Даже при таких раскладах бак сложной конфигурации будет стоить значительно дешевле чем у производителей/тюненгеров и т.п.
200-300 дол против 300-500 дол.
По готовым б.у емкостям нужно понимать что их залежи в "правильных" местах не резиновые. Из тех что на фото и тех что продал не фотографируя на сегодняшний день осталась только 1 на 60л (полностью переделанная под бак).
Я думаю на днях появится еще пару больших 45-50л., дальше только эпизодически либо 30 и менее.
"Налетай торопись, покупай живопись"
Востаннє редагував dimon: 10.12.2010 о 09:53.
Старий 09.12.2010, 23:36   #10 (permalink)
Можно.
Давайте размеры, начертим модель, сделаем развертку, обсчитаем длину шва, количество материала и определимся с окончательной ценой
Старий 10.12.2010, 11:38   #11 (permalink)
Новое поступление
600х405х205
49-50л.
350грн.
Старий 10.12.2010, 11:52   #12 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А есть такая как на картинке третья слева. Здоровая но не самая высокая. (возле фигурной)
Готов взять!
stp зараз поза форумом
Старий 10.12.2010, 12:34   #13 (permalink)
такой нет она на 40л.
есть чуть поуже примерно такой же гомотетии на 30л (если нужна звоните сегодня поеду заберу и отправлю) 330грн.
50л. (600х405х205мм) вот фотка, та что ближе, дальняя уже забронирована.
Назва:  PIC119_resize.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  124,5 КБ
Старий 10.12.2010, 12:36   #14 (permalink)
Такая еще на 30л возможна
Назва:  PIC087_resize.jpg
Переглядів: 611
Розмір:  25,9 КБ
Старий 10.12.2010, 19:05   #15 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Долучення 4614
У меня есть такая, пользуюсь уже очень давно, очень удобно
Был Крым-М + Parsun F25BML
Highlander® зараз поза форумом
dberegovoy (11.12.2010)
Старий 10.12.2010, 19:58   #16 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
А сикоко потянет плоская на 30л?
Вовчик зараз поза форумом
Старий 10.12.2010, 22:49   #17 (permalink)
Заранее точно сказать не могу в районе 300-350грн. Все запасы емкостей по адекватным ценам я уже выгреб Если есть реальный интерес оставьте или кините смс свой телефон то сообщу как только узнаю.
Старий 11.12.2010, 09:38   #18 (permalink)
Дописи: 19.431
Беру
Старий 10.01.2011, 13:35   #19 (permalink)
Пока в наличии большой (фигурный) оборудованный (датчик, горловина) на 60л. 950грн.
Назва:  PIC043_resize.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  107,9 КБ
И алюминиевая емкость чуть более 30л. Размеры 400х400х200мм. Заливная горловина (Д50мм) с резьбой без крышки 270грн.
Старий 10.01.2011, 15:44   #20 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Беру!
matrix зараз поза форумом
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:10.
