Старий 06.08.2014, 22:18   #21 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Re: Продам Якорь.
Допис від podgorniy Переглянути допис
Может действительно колечко бракованное или слабое попалось, либо же лебедка у меня какая-то через чур мощная ))))) сам удивился, привык что держу кнопку, пока якорь максимально не запаркуется, а тут трись и колечко превратилось в палочку )
Сегодня еще поэкспериментировал немного... Короче кнопочку пораньше просто отпускай, а то если ее немного передержать то и у меня разгибает. Думаю если колечко будет потуже, то при зацепе проблема будет его разогнуть. Да и с хомутами если вовремя подъем якоря не остановить, то рваться будет.
Energy-Sergey зараз поза форумом
Старий 06.08.2014, 22:24   #22 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Страховочное кольцо(хомут) не должны разгибаться(рваться) при подъеме якоря, даже если на якоре будет полно или и водорослей.
Это должно происходить при наматывании якорного шнура на утку и вытягивании якоря из зацепа мотором лодки.
Игорь Киев зараз поза форумом
Старий 06.08.2014, 23:12   #23 (permalink)
Аватар для podgorniy
Псевдо: Ростислав
Карапь: Крым + Яма 30 DEOS
Дописи: 207
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Так и на стоянке при сильном течении разогнуться может, не вариант :)
Не думаю что с помощью мотора будет большой проблемой разогнуть )
Смотря сколько хомутов, подобрать нужно, поэкспериментирую на днях )
podgorniy зараз поза форумом
Старий 07.08.2014, 23:33   #24 (permalink)
Псевдо: Ростислав
Дописи: 207
Добрался в гараж. Провёл два теста - начиная с 1-й и больше, и затем с 10-и и меньше стяжек, в обоих случаях рвалось на 4-х. Связал 6-ю штучками, вроде нормуль. Заодно вкинул пол метра цепи. Надеюсь этот якорь задержится на долго )))
Назва:  2014_08_07__19_24_15.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  41,6 КБ
Energy-Sergey (09.08.2014), Larik (08.08.2014), Ruslan (08.08.2014), Шурави (10.08.2014)
Старий 09.08.2014, 21:09   #25 (permalink)
Дописи: 793
Провел боевые испытания, к якорю вопросов нет, держит на течении отлично даже без отпуска. Руслану еще раз спасибо! А вот со страховочной скобой все таки надо повозится, поменять на толще или тоже стяжки ставить, т.к. разогнулась при вытягивании якоря, даже не затягивая его в роульс.
Востаннє редагував Energy-Sergey: 09.08.2014 о 23:05.
Ruslan (10.08.2014)
Старий 21.08.2014, 04:22   #26 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Допис від Ruslan Переглянути допис
Разгибающееся звено может быть брак самого колечка, либо просто нужно мощнее его поставить.
Выхода вижу два.
Либо Вы сами найдете колечко мощнее и поменяете его.
Либо вышлите мне якорь(за мой счет) я поменяю колечко и снова вышлю Вам якорь.
С ув.
Есть еще вариант. Пластиковые стяжки. Которые примерно 40 см в длину, ну или подбираем на свой вкус по разрывной нагрузке. Используем вместо скобы стяжку. Если все равно мало разрывной нагрузки - можно 2-мя стяжками. Достаточно купить одну пачку и под рукой всегда будет большой запас :)
Добавлено через 4 минуты
Страховка якоря хомутом - YouTube
А если еще на веревке под хомутом сделать узелок (просто одинарный узел на веревке), то не надо морочиться с "изменением вектора тяги" - хомут будет рваться узлом с одинаковым усилием под любым углом ;)
_woland_ зараз поза форумом
Energy-Sergey (21.08.2014), Prorab (22.03.2015), Ruslan (21.08.2014)
Старий 22.08.2014, 20:13   #27 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
други, аккуратнее с хомутами, на видео явно какой-то китайский брак. Я тушкой в 93кг не мог порвать рывками !!! на турнике более тонкий хомут, не то что такой ... каченственные хомуты очень прочны.
VladHNet зараз поза форумом
Energy-Sergey (22.08.2014)
Старий 22.03.2015, 00:08   #28 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Якоря только одного веса, в продаже?
Smysl68 зараз поза форумом
Старий 22.03.2015, 10:29   #29 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Якорей нет никаких.
Быть добру
Ruslan зараз поза форумом
Продам якорь. Карапуз Архив 7 18.06.2015 01:05
Продам Якорь 7кг. Саша Евпатория Архив 7 03.02.2013 23:32
Продам якорь Денис Архив 4 07.08.2012 19:18
Продам якорь. Карапуз Архив 5 25.03.2012 21:39
Продам плавучий якорь Валерий Юрьевич Архив 0 11.07.2011 07:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:58.
