Старий 04.10.2014, 11:53   #1 (permalink)
Аватар для poman1304
Псевдо: poman1304
Звідки Ви: Украина,Черкассы
Карапь: Днепр, YAMAHA25
Дописи: 263
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Пошуковий магніт Тритон 120
Продам пошуковий магніт Тритон 120 кг майже новий, один раз пробував.Стан нового.Ціна 400 грн.Для форумчан 350грн
Ось такий Поисковый магнит (магнитный держатель) F = 120 кг, поисковый магнит 120 кг, куплю поисковый магнит, поисковый магнит купить, магнит поисковый где купить, поиск поисковым магнитом, поисковые магниты Украина, поисковые неодимовые магниты, пошукові магн
Тел. 0982744180
Назва:  2014930082752.jpg
Переглядів: 995
Розмір:  121,3 КБ
ID:	73121   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014930082816.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  166,1 КБ
ID:	73122   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014930082843.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  195,5 КБ
poman1304 зараз поза форумом
Старий 04.10.2014, 14:23   #2 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Пошуковий магніт Тритон 120
забираю.
stp зараз поза форумом
Старий 04.10.2014, 15:16   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Если что не срастется— я следующий. Очень нужен в связи с потерянных телефоном.
DOK зараз поза форумом
Старий 04.10.2014, 15:34   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Телефон по моему не будет магнитится, если модный то корпус алюминиевого сплава или нержи. Что то что то не магритится
Крым + Mercury 25 EFI
dberegovoy зараз поза форумом
Старий 04.10.2014, 15:39   #5 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Если, что Я готов забрать.
забираю.
Александр, если, что можно будет в аренду взять? Якоря пособирать
student зараз поза форумом
Старий 04.10.2014, 18:23   #6 (permalink)
Дописи: 19.430
Если, что Я готов забрать. Александр, если, что можно будет в аренду взять? Якоря пособирать
Естественно
student (04.10.2014)
Старий 05.10.2014, 16:38   #7 (permalink)
Дописи: 23.753
Соблюдайте технику безопасности при работе с магнитом. Иначе травм не избежать.
MERLIN зараз поза форумом
dimon (05.10.2014), Larik (05.10.2014), MAX (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 17:39   #8 (permalink)
Правда! Прищимленые пальцы и кусочки кожи на руках после работы с этими магнитами по первой наверное у всех бывают... :(
Востаннє редагував Larik: 05.10.2014 о 18:13.
Larik зараз поза форумом
Михаил (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 18:53   #9 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
А я так два магнита разорвать и не могу... А между ними часть моей плоти хорошо, что не крайней
Сухов, говоришь?...
Михаил зараз поза форумом
Старий 05.10.2014, 19:05   #10 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Допис від Михаил Переглянути допис
Это точно. Миша, так а если их так тяжело разорвать, как вариант: Можно в одном просверлить отверстие не сверля второй магнит потом в отверстии нарезать резьбу и вкручивать нормальный болт отодвигая первый
Taras_Kiev зараз поза форумом
student (05.10.2014), Михаил (05.10.2014)
Старий 06.10.2014, 10:19   #11 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
Сверлить неодимовый магнит настоятельно не рекомендуется. На это имеется несколько причин:
• Материал очень хрупкий и ломкий;
• Во время сверления образуются опилки, которые легко воспламеняются;
• Тепло, которое выделяется вблизи сверла способно размагнитить материал.
• В месте просверленного отверстия магнит не будет защищен от коррозии.
F25 (06.10.2014), БАКЕНН (06.10.2014)
Старий 06.10.2014, 10:27   #12 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А мне интересно, вот как от этого магнита отодрать примагниченую деталь?
Насколько реально использовать его с отцепом для выдирания из корчей воблеров и джиг?
B55 зараз поза форумом
Старий 06.10.2014, 10:33   #13 (permalink)
Дописи: 23.753
Для воблеров используют магнит меньшей мощности.
Старий 06.10.2014, 10:37   #14 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Я вбивал между ними клинья, начиная с ножика и т.д., надо осторожно, магниты очень хрупкие, потом вставил между ними два кусочка фанеры по 10мм и всё....
F25 зараз поза форумом
Старий 06.10.2014, 12:48   #15 (permalink)
Дописи: 19.430
Там же винт (болт) для этого
Старий 06.10.2014, 12:55   #16 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Болт для крепления веревки. ,,Прилипать,, то будет не к болту. Попробуй прилепить к магниту джиг головку или воблер. С каким усилием придется отдирать их от магнита. О результатах отпиши. Интересно.
Старий 06.10.2014, 14:13   #17 (permalink)
С сайта:
* Устройство отрыва:
1. В поисковых магнитах ТМ "Редмаг" г.Калуга рым-болт прокручивается сквозь корпус поискового магнита для более легкого расцепления от металлического предмета (1-3 изображение).
2. В поисковых магнитах ТМ "Тритон" г.Москва рым-болт не прокручивается сквозь корпус магнита, считается, что поисковый магнит все-таки можно оторвать от металлического предмета рывком (изображение 4-5).
A_Hill зараз поза форумом
Старий 06.10.2014, 21:56   #18 (permalink)
В принципе, много усилия и не надо! Надо отрывать не перпендикулярно к магниту, а сдвигать к краю!
Fix зараз поза форумом
B55 (06.10.2014), student (06.10.2014), Михаил (06.10.2014)
Старий 07.10.2014, 14:49   #19 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
Продан,все спасибо)Тему можно закрыть
Катер Тритон- что скажете? DOK Пластик 7 27.10.2011 21:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:45.
