Старий 20.01.2015, 21:47   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово гаражное барахло
продам фрезу по дереву-ни разу не пользовался-250гр.для изготовления плинтусов налички и вагонки и пр. 2.станок по дереву без мотора. -600гр (благополучно изготовил шестеро дверей и распустил пару-тройку досок-).длина вала-110мм.разборной. 3 пожарный шланг-брезентовый-100гр.ни разу не использовался-метров двадцать. 4.плата управления от сварочного полуавтомата-100гр 5.трансформатор 36в -80гр. интересует обмен на имп.рулевое
Назва:  P1081236.JPG
Переглядів: 521
Розмір:  81,7 КБ
ID:	81329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1051222.JPG
Переглядів: 525
Розмір:  293,4 КБ
ID:	81330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6301079.JPG
Переглядів: 537
Розмір:  679,0 КБ
ID:	81331   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6301077.JPG
Переглядів: 552
Розмір:  712,8 КБ
ID:	81332   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5020991.JPG
Переглядів: 556
Розмір:  708,6 КБ
ID:	81333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PC271215.JPG
Переглядів: 555
Розмір:  278,4 КБ
ID:	81334   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PC271217.JPG
Переглядів: 560
Розмір:  241,9 КБ
слава зараз поза форумом
Старий 20.01.2015, 22:06   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: гаражное барахло
Допис від слава Переглянути допис
продам
Рукав заберу (если не пересохший), на киев отправите?
Евгенич зараз поза форумом
Старий 20.01.2015, 22:24   #3 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
скиньте свои данные и вопросы в личку ну и предполагаемую форму оплаты. Вышлю н.почтой. можно и по моб.0978144523.
Старий 20.01.2015, 22:28   #4 (permalink)
Стол на станке регулируется под толщину или нет? Если да то как? Предварительно бронь.
Гена зараз поза форумом
Старий 20.01.2015, 22:44   #5 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
стол под пилу регулируется по высоте (направляющие во втулках) и под угол до 45град. ну и разворот в сторону фуганка. на фуганке плита на винтах-можно выставить любой размер.-что интересует -пишите-отвечу завтра более подробно.и сфотаю.мотор стоял 1.5квт на 220в на кондерах. давно крутит компресор.
Старий 20.01.2015, 23:24   #6 (permalink)
Как говорил резерв. Ну и жду более подробных фоток. Интаймом отправить сможете?
Старий 20.01.2015, 23:41   #7 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
станок в резерве за
Гена фреза по дереву продана
Старий 21.01.2015, 11:46   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
На рукав бронь снимаю.
Старий 21.01.2015, 22:08   #9 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
размеры станочка-70 высота и длина.ширина 30.качан-около 60мм на два ножа длина 100мм.на качане есть резьба под патрон.был где-то и патрон сверлильный до 9мм.наличие не могу гарантировать-поищу. на шкив надо шпонку-потерялась.
Назва:  P1211267.JPG
Переглядів: 367
Розмір:  287,2 КБ
ID:	81341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1211268.JPG
Переглядів: 377
Розмір:  278,5 КБ
ID:	81342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1211271.JPG
Переглядів: 375
Розмір:  287,8 КБ
ID:	81343   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1211272.JPG
Переглядів: 375
Розмір:  300,8 КБ
Старий 21.01.2015, 23:04   #10 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
добавлю еще тележку для мотора без колес под длинную ногу цеплял 100кг. 150гр.за 20гр доукомплектую дубовой доской.(изготовлю). есть еще маленький станочек по мелочи-планочки распустить-дсп порезать.моторчик колекторный 220в 250вт 8000об/мин.за счет оборотов и пилит.шумный однако. сделан еще в 90е.года.сейчас возможно и не актуальный-400гр.по высоте регулируется. сварочник-бублик-800гр.сделан еще при совдепии.регулируется первичной обмоткой(выводы под повышенное.пониженное и нормальное напряжение) ну и пружиной от тролейбуса.в реале по ощущениям около 200а.для тройки надо пол пружины подсаживать.не греется и тяжелый.не гудит.холостой около 60вольт. диоды и кондеры посмотрю на выходных.
Назва:  P1211279.JPG
Переглядів: 413
Розмір:  275,2 КБ
ID:	81349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1211278.JPG
Переглядів: 386
Розмір:  296,3 КБ
ID:	81350   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5151009.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  510,9 КБ
ID:	81351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1211273.JPG
Переглядів: 367
Розмір:  286,6 КБ
ID:	81352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1211274.JPG
Переглядів: 373
Розмір:  277,0 КБ
ID:	81353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1211276.JPG
Переглядів: 362
Розмір:  294,0 КБ
Старий 21.01.2015, 23:31   #11 (permalink)
Блин, плохо, не те фотки сделали, но в принципе рассмотрел, что нужно. Меня интересовала регулировка высоты стола фуганка, а она, как я вижу на болтах. Что не очень хорошо для меня. За сколько отдадите? Если 500 устроит, то отправляйте Интаймом, Деливери на Святошино, у них есть отделения у обоих тут.
Старий 21.01.2015, 23:33   #12 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Нужно барахло по дистанционке вихрь lebed3891 Куплю, где купить 4 21.11.2014 10:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:26.
