корпус редуктора на Вихрь
У темі 4 долучень
Новый корпус редуктора на лодочный мотор Вихрь 250 грн.
Re: корпус редуктора на Вихрь
Хочу купить. В Днепр сможеш отправить?
Телефон укажите.
Корпус-отличный-на своих-Вихрях поменял на такие(еще в конце80х)....единственное-нужна маленькая доработка отверстий под крепление корпуса помпы-не все корпуса подходят под этот редуктор,-а развернуть-не получится,-так-как отверстия смещены......В остальном все -отлично....при сборке корпуса-ставте два подшипника на вертикальный вал-места хватает-и под подшипники и под сальники.....Подшипники единственно-немного доработать-на наружной обойме-отрезным камнем сделать два пропила(небольших)при соединении-получается-отверстие-через которое можно прошприцевать подшипники.....Удачи-ВАМ.
Корпус когда-то и полировал-да немного есть добавки по скорости-но этой полировки-хватает на сезон....материал-корпуса-СИЛУМИН(алюминий)еслиб-был-дюраль-тогда-дольше-бы держал.....Переходное окно на картере(крепеж карбюратора)вот там зачистить все задиры и отполировать-когда-то-себе и это делал...ставил еще туда между прокладок-турбинку для заварачивания смеси...капролоновые золотники-с отверстиями по торцу(глухие)-проставку на торец картера с нержи.....что-только не делали.....
Добавлено через 2 минуты единственный недостаток-этого корпуса-при движении-если поймал кулек или еще-что -вода моментально прекращается-нужно ставить или термостат-или термопару с выводом на торпеду..... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:42. |
