Старий 10.04.2015, 00:59   #1 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Карапь: BUSTER M YAMAHA F70 ,LINDER SM400 TOHATSU MSF30
Дописи: 262
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Продам YAMAHA 60 сил,4 такта,2013г.
Продам YAMAHA 60 сил,4 такта,2013г.,инжектор,трим,троллинг контроль и тд.,в общем со всеми фулами.Пробег 65-70 часов,в конце сезона заменены масла и фильтра(фильтры оригинал,масла MOTUL).После ТО на воде не был.На данный момент мотор стоит на лодке,так что добро пожаловать на тест драйв.После выходных мотор с лодки будет снят,будет сделана диагностика(распечатку выложу) добавлю фото.Мотор работает идеально,просто шепчет.Причина продажи 70ка.
Цена 5500$. тел;о67932о641 Володя.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел(С)
Востаннє редагував VLProds: 10.04.2015 о 01:25.
VLProds зараз поза форумом
Старий 18.04.2015, 13:32   #2 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Типово Re: Продам YAMAHA 60 сил,4 такта,2013г.
Мотор с лодки снят,сделана диагностика (накат 67 часов,остальное во вложение)в понедельник-вторник добавлю фото,но фотать особо нечего,как пишут состояние нового мотора.Для форумчан легкий торг.Поверьте,купивший будет очень доволен.
Save date,April 17 2015,,,,,
ECM No.:,6C58591A21,,,,,
Diagnosis,,,,,,
,Code,Item,Result,Condition,,
,13,Pulser coil,Normal,,,
,15,Water temp sensor,Normal,,,
,17,Knock sensor,Normal,,,
,18,Throttle position sensor,Normal,,,
,19,Battery voltage,Normal,,,
,23,Intake temp sensor,Normal,,,
,28,Shift position switch,Normal,,,
,29,Intake press sensor,Normal,,,
,37,Intake air passage,Normal,,,
,44,Engine stop lanyard switch,Off,,,
,49,Over cooling,Normal,,,
Diagnosis Record,,,,,,
,Total hours of operation,67,,,,
,Code,Item,Occurred,,,
,,Diagnosis Record is unavailable.,,,,
Engine Monitor,,,,,,
,Monitor Item,Result,Unit,,,
,Engine speed,0,r/min,,,
,Intake pressure,101.48,kPa,,,
,Intake pressure,30.04,inHg,,,
,Atmospheric pressure,1010.8,hPa,,,
,Atmospheric pressure,29.9,inHg,,,
,Ignition timing,-,deg,,,
,Battery voltage (12-16),12.30,V,,,
,TPS voltage (0.5-4.5),0.997,V,,,
,Throttle valve opening (0-90),7.4,deg,,,
,ISC valve opening,60,%,,,
,Fuel injection duration,0.00,ms,,,
,Water temperature (below 90),12.4,°C,,,
,Water temperature (below 194),54.4,°F,,,
,Intake temperature (below 70),14.1,°C,,,
,Intake temperature (below 158),57.5,°F,,,
,Engine stop lanyard switch,OFF,,,,
,Shift position switch,ON,,,,
,Oil press switch,ON,,,,
Data Logger[Engine operating hours according to engine speed],,,,,,
,Engine speed,Time[h],,,,
,- 1000 r/min,17.5,,,,
,1000 - 2000 r/min,15.4,,,,
,2000 - 3000 r/min,14.8,,,,
,3000 - 4000 r/min,12.6,,,,
,4000 - 5000 r/min,7.3,,,,
,5000 - 6000 r/min,0.0,,,,
,6000 - 7000 r/min,0.0,,,,
,Engine hours,67,,,,
Старий 18.04.2015, 16:48   #3 (permalink)
Интересно.....мотор 2013 года, а мозги 2008г.(или прошивка).
в1961 зараз поза форумом
VLProds (18.04.2015)
Старий 18.04.2015, 17:53   #4 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Витя,6C58591A21 без иммобилайзера,6C58591A32 с ним.Мозги одинаковые производства Mitsubishi разница в прошивке.Мотор 13 года(горбатый)шильдик на моторе о годе выпуска и бумаги присутствуют.
Востаннє редагував VLProds: 18.04.2015 о 19:53.
Старий 18.04.2015, 19:34   #5 (permalink)
С 2012 года прошивка 6C58591A32, а последняя 6C58591A33, а на твоём моторе вторая прошивка (2008год), а первая (2006год) 6C58591A10.
Как то так.
ПСЫ: Вариантов замены прошивки много, но точную версию и причину знает тот, кто её менял.
Sergii79 (18.04.2015), VLProds (18.04.2015)
Старий 18.04.2015, 20:14   #6 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Витя а от куда инфа о прошивках,если можно дай ссылку или источник,самому интересно.Знаю старые (до 10 года) перешивали чтоб заработали 6y8 по цифровой шине,но у меня на данной прошивке работает все 6y5,6y8,HDS LOWRANCE.Поэтому думаю вряд ли она 2008года.Тогда цифровая шина для 6y8 вроде не поддерживалась.
p.s.Если не против давай дальше в личке,а то тема о продаже,а мы тут и так нафлудили(Гена извини).
Старий 25.04.2015, 18:25   #7 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
По просьбам интересующихся и активно торгующихся добавляю фото,новая цена 5399..Напомню мотор не барыжный,с не известной историей,а свой.Правильно обкатанные,кушавший только качественное топливо и фирменные масла,и очень бережно эксплуатировавшийся.В общем за мотор отвечаю,кому то одному очень повезет.
Назва:  IMAG0344.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  726,7 КБ
ID:	89149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0346.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  1.016,8 КБ
ID:	89150   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0350.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  937,4 КБ
ID:	89151   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0351.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  941,2 КБ
ID:	89152   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0352.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  1,02 МБ
ID:	89153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0353.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  495,2 КБ
ID:	89154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0355.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  542,1 КБ
ID:	89155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0358.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  966,5 КБ
Назва:  IMAG0361.jpg
Переглядів: 490
Розмір:  1,08 МБ
ID:	89157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0362.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  882,5 КБ
ID:	89158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0365.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  900,5 КБ
ID:	89159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0366.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  752,4 КБ
ID:	89160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0367.jpg
Переглядів: 552
Розмір:  678,5 КБ
ID:	89161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0369.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  564,9 КБ
ID:	89162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0370.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  746,1 КБ
ID:	89163   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0371.jpg
Переглядів: 570
Розмір:  523,5 КБ
Назва:  IMAG0373.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  649,5 КБ
ID:	89165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0376.jpg
Переглядів: 551
Розмір:  527,0 КБ
ID:	89166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0379.jpg
Переглядів: 543
Розмір:  832,9 КБ
Onegin_San (08.05.2015)
Старий 27.04.2015, 16:47   #8 (permalink)
Карапь: Cobra 1650 Al
Дописи: 162
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Прошу забронировать на 3-4 дня
Panchello зараз поза форумом
Старий 27.04.2015, 21:19   #9 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Допис від Panchello Переглянути допис
ok.Бронь за Сергеем (Panchello).
Старий 07.05.2015, 23:39   #10 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Мотор продан,тему можно закрывать.Сергею(Panchello)только положительных эмоций от обновки,пусть радует.
Старий 08.05.2015, 00:09   #11 (permalink)
Дописи: 162
Допис від VLProds Переглянути допис
Спасибо. ЭКСИМ банку
Продам Mercury 40 2 такта smbtuman Архив 2 12.10.2015 17:57
Продам Yamaha 40XWS 2Т. 2013г.в. zhasfogel Архив 3 29.09.2014 11:09
Продам мотор Suzuki DF6S 4-х/т, 2013г.в. Т.Михалыч Архив 3 27.08.2014 12:24
Продам крым или поменяю на мотор 25-30 сил 4-такта Андрей7 Архив 8 31.07.2013 21:04
продам yamaha 80 2 такта серый волк Архив 11 20.07.2013 22:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:44.
