Старий 31.01.2016, 16:17   #1 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово
Остатки товара со склада (Китай)
Распродажа остатков товара в основном товар в единичном экземпляре, но есть и по нескольку штук.
Цена минимальная, поэтому без торга.
Гарантия только на включение (буду стараться по возможности проверять перед отправкой) некоторый товар может потребовать замены батареек.
Пересылка за счет покупателя.
Тема будет пополняться, поэтому просьба писать только в личку чтоб не засорять тему.
Телефон: 0977908244 0665925209
Защитный чехол для планшета 7-дюймов
Описание:
Материал кожзам, мягкий и удобный.
Возможна установка на столе чехол имеет удобную подставку для вашего планшета.
Отлично защищает ваш планшет от царапин и других повреждений.
Подходит для 7 дюймовых КПК и планшетов.
Материал: искусственная кожа
л Размеры: 21 (Д) х 14,5 (Ш) х 1,8 (В) см / 8,27 (Д) х 5,71 (Ш) х 0,71 (H) дюйма
Цвет: черный
л Вес: 137 г / 4,83 унций
Комплектация:
1 х Защитный чехол для планшета 7-дюймов
Цена: 70 грн.
Цифровой кантр весы
Макс взвешивания: 40 кг.
Мин взвешивания: 20г.
Тара: режим блокировки.
Функция автоматического отключения.
Сигнал низкой мощности питания.
Индикатор перегрузки.
Питание: 2 х 1,5 В батарейки ААА (не включены).
Выбор Функции блокировки веса:
--- Блокировка результата последнего взвешивания для отображения на дисплее.
--- Без блокировки как обычный кантр.
- 3 единицы взвешивания: кг / фунт / унция
Размер: 140 x 70 х 25 мм
цена 60 грн.
Аквариумный фильтр воды.
Аквариумный фильтр очищает воду от механических загрязнений и обогащает воду кислородом. Также создает необходимую циркуляцию воды в аквариуме.
Работает от любого аквариумного компрессора (компрессор в комплекте не идет).
Удобен и прост в обслуживании просто снимите поролоновый фильтр и промойте в чистой воде и он снова готов к работе.
Крепится присоской к стеклу.
Бесшумная работа.
Обеспечивает хорошее насыщение воды кислородом.
Подходит для аквариумов высотой от 10 до 80 см.
Цена: 45 грн.
Колокол сирена для сигнализации
Автомобильный Колокол сирена для сигнализации
подходит для любой автомобильной сигнализации
напряжение 12 v.
можность 20 W.
Цена: 100грн.
Переходник для розетки
В США, а также некоторых азиатских странах стандарт розеток под вилку с прямоугольными контактами, сетевой адаптер предназначен для подключения азиатских или американских устройств в европейские электророзетки мощностью до 10A 250V.
Цена:7 грн.
Зарядное устройство с 220В в USB 5В
Характеристики:
Для любых МP3/МP4-плееров и мобильных телефонов, которые заряжаются от USB (напр. Samsung Duos, Apple iPhone, Apple iPod, китайские телефоны: i9, i9+++, F003, Anycool, CECT, KPT, Lephone, Zoho, Star, Sciphone и т.д. и т.п. )
○ INPUT: 100-240V 50/60Hz
○ OUTPUT: DC 5.0V 500mA
○ Размер: 64 х 37 х 51 мм
○ Цвет: Черный
○ Вес: 50г
Цена: 30грн.
Вечная спичка зиппо
Очень компактный и легко носимый прибор. Рекомендуется для туристов, путешественников и прочих любителей природы. Вы всегда будете иметь с собой огонь! С помощью огнива можно легко поджечь бумагу, траву, листья, древесину и другие материалы. Меньше спичечного коробка! Размер позволит использовать его как брелок для ключей. Данное Огниво можно заполнять топливом!
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:ИЗ ВЕРХА ЦИЛИНДРА ВЫВИНЧИВАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ. ЕСЛИ ПРОВЕСТИ ИМ ПО БОКОВОЙ БОРОЗДКЕ, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ЦЕЛЫЙ СНОП ИСКР! ВОКРУГ СТЕРЖНЯ ЕСТЬ ХЛОПКОВЫЕ ВОЛОКНА КОТОРЫЕ И ЗАГОРАЮТСЯ! ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ БЕНЗИНА ИЛИ КЕРОСИНА ПРЯМО ВНУТРЬ ЦИЛИНДРА.
Цена: 20 грн.
Разветвитель прикуривателя
3 выхода 12/24В + выход USB (5В, 500 мА). Позволяет расширить возможности прикуривателя и подключить к нему до трех различных устройств. А также посредством USB-выхода подзарядить Ваш моб. телефон, iPod, КПК, mp3 или mp4-проигрыватель
Прикуриватель в автомобиле или лодке один, а работающих от него устройств, делающих жизнь автомобилиста более приятной и комфортной, много. Выход есть – использовать автомобильный разветвитель! Мобильный телефон, цифровую камеру и, например, ноутбук теперь можно заряжать одновременно
40 грн.
Портативный детектор валют
Идеально подходит для таксистов, водителей автобусов, рыночных торговцев.
Компактность, надежность, работа от четырех "пальчиковых" батареек
делают его незаменимым в путешествиях, служебных командировках,
при проверке купюр в дороге, на отдыхе, при отсутствии 220V.
Предназначен для определения подлинности банкнот и документов в любых условиях: в транспорте,
на рынках, в торговых палатках, при операциях с наличными деньгами и ценными бумагами
моментально обнаружит поддельные банкноты, следы вытравливания надписей и печатей химическими составами
на любых документах, определит подлинность банкнот, акцизных марок, документов и ценных бумаг).
Имеет две функции детектор валют а также мощный фонарь позволяющий разглядеть мелкие дефекты.
Мощный источник белого цвета служит для определения водяных знаков
и незаменим в качестве обычного фонарика!
Этот детектор поможет вам найти скрытые пятна мочи. Найти и уничтожить скрытые запахи .
Поиск пятен которые оставили животные , проверка на наличие бактерий.
Описание и основные характеристики.
Портативный детектор валют, детекция: ультрафиолет.
Режим - карманный фонарик, питание автономное от пальчиковых батареек 4х1,5 В
ультрафиолет (1лампочка 4 Вт)
режим - карманный фонарик (1лампа накаливания 1,5 Вт)
Цена: 70грн.
Вело компьютер спидометр
-SPD - Текущая скорость
-ОDО - одометр (Общее расстояние)
-DST - пройденный путь
-MXS - Максимальная скорость
-RPM - оборотов в минуту
-CLK - Часы (12ч/24ч)
-Cadence - Speed Компаратор
-AVS - средняя скорость
-TM - Прошедшее время
-Сканирование - поочередная смена ОDО, DST, MXS, AVS, TM, RPM, CLK каждые 4 секунды
-Настройка шкалы скорости (км / ч, м / ч)
-Настройка шины окружности (60см ~ 229cm)
-Настройка последнего значения одометра
-Автоматическое включение / выключение
Спецификация:
Питание: 1.5V AG13 батареи (в комплекте)
Размер консоли: 5 х 4,3 х 0,9 см
Размер (ЖК-дисплей): 3 х 2 см
Длина кабеля датчика: 87cm
В комплекте:
ЖК компьютер х 1
Руководство пользователя (англ.) х 1
Кронштейн монтажный х 1
Магнит на спицу х 1
Кабельные стяжки х 3
Особенности:
Удобный, компактный, портативный и удобный
Простой в установке, легко читаемым ЖК-дисплеем, идеальным компаньоном для вашего велосипеда
Эффективно поможет вам отслеживать ваши успехи и улучшить вашу выносливость
Цена: 80грн.
Кулер (Вентилятор)
Вентилятор светится фантастическим синим цветом, который добавляет цвет и стиль к любому персональному компьютеру.
Корпус вентилятора.
Очень тихий 17,5 дБ (А).
Четыре синих светодиода.
Прозрачный корпус и лопасти.
Технические характеристики:
Размеры: 80 х 80 х 25 мм
Скорость вращения вентилятора: 1200 RPM
Срок службы до: 20000/hrs 25 ° C
Тип подшипника: Подшипник скольжения
Разъем: 4-контактный
Номинальное напряжение: 12V
Уровень шума: 17,5 дБ (А)
Цена: 40грн.
Вечная спичка зиппо и Портативный детектор валют ПРОДАНО
Назва:  DSCN6935.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  70,7 КБ
ID:	108792   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6936.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  56,7 КБ
ID:	108793   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6940.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  159,2 КБ
ID:	108794   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6941.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  232,8 КБ
ID:	108795   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01932 1 .jpg
Переглядів: 404
Розмір:  80,2 КБ
ID:	108796   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01932.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  100,6 КБ
ID:	108797   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02040.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  139,5 КБ
ID:	108799   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02041.jpg
Переглядів: 408
Розмір:  170,2 КБ
Назва:  DSC02048.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  154,1 КБ
ID:	108801   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02039.jpg
Переглядів: 369
Розмір:  194,4 КБ
ID:	108802   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02543.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  92,7 КБ
ID:	108803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02544.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  80,1 КБ
ID:	108804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02546.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  83,1 КБ
ID:	108805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02784.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  49,4 КБ
ID:	108806   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02785.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  86,0 КБ
ID:	108807   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02786.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  83,1 КБ
Назва:  DSC02332.jpg
Переглядів: 319
Розмір:  81,1 КБ
ID:	108809   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02333.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  59,2 КБ
ID:	108810   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02894.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  50,0 КБ
ID:	108811   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02896.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  63,5 КБ
ID:	108812   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02676.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  45,4 КБ
ID:	108813   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02677.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  79,7 КБ
ID:	108814   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02678.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  59,0 КБ
ID:	108815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02457.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  135,3 КБ
Назва:  DSC02461.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  223,7 КБ
ID:	108991   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01944.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  214,8 КБ
ID:	108992   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1315059270-led fan 03.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  138,0 КБ
ID:	108993   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02335.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  184,4 КБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg DSC01825.jpg (125,9 КБ, 34 переглядів)
Востаннє редагував Гена: 04.02.2016 о 21:43.
Влад222 зараз поза форумом
Старий 31.01.2016, 16:41   #2 (permalink)
Типово Re: Остатки распродажа товар китай
Влад, а там ты разместил тему???? Прямое нарушение правил однако.
Гена зараз поза форумом
Старий 31.01.2016, 16:48   #3 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
товар в основном единичный если нарушение просьба перенести тему
Старий 31.01.2016, 16:59   #4 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
фильтр и зажигалку до завтра в бронь
Добавлено через 3 минуты
если зажигалка не одна то возьму две
kotysh123 зараз поза форумом
Влад222 (31.01.2016)
Старий 31.01.2016, 17:01   #5 (permalink)
Пока тут оставим, но большая просьба к тебе выложить весь товар сразу, что бы тема не была постоянно в топе, а к хотящим купить обращаться в личку.
MAX (31.01.2016), Влад222 (31.01.2016)
Старий 31.01.2016, 17:02   #6 (permalink)
Фильтр и колокол заберу.
Larik зараз поза форумом
Старий 31.01.2016, 17:06   #7 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Цифровой кантр весы
Куплю.
HolyDiver зараз поза форумом
Старий 31.01.2016, 17:16   #8 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
Аналогичный случай! А то спички закончилисьВстану в очередь за Александром. Не будет возможности прикупить две -буду рад и одной зажигалке.
Заранее спасибо
КТМОВ-- зараз поза форумом
Старий 31.01.2016, 17:17   #9 (permalink)
Если зажигалки есть ещё, то возьму одну.
Господа, читайте внимательно тему, я чётко вроде написал - В ЛИЧКУ заказы, хотелки и тому подобную.... Иначе тему потру, как немного нарушающую правила
Востаннє редагував Гена: 02.02.2016 о 23:31.
Muller зараз поза форумом
Китайский товар с базы (фонарики, термосы и т.д.) silver36 Бытовая барахолка 288 13.11.2020 16:31
товар с витрины Serhios Архив 5 09.07.2015 10:36
Датчик трима Wema (Kus) белый Китай Валера М Архив 0 14.06.2013 12:42
Подключение спидометра WEMA China(китай) 55 Черкасский Электрика 2 18.05.2012 10:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:50.
