У темі 30 долучень
Остатки товара со склада (Китай)
Распродажа остатков товара в основном товар в единичном экземпляре, но есть и по нескольку штук. Цена минимальная, поэтому без торга. Гарантия только на включение (буду стараться по возможности проверять перед отправкой) некоторый товар может потребовать замены батареек. Пересылка за счет покупателя. Тема будет пополняться, поэтому просьба писать только в личку чтоб не засорять тему. Телефон: 0977908244 0665925209 Защитный чехол для планшета 7-дюймов Описание: Материал кожзам, мягкий и удобный. Возможна установка на столе чехол имеет удобную подставку для вашего планшета. Отлично защищает ваш планшет от царапин и других повреждений. Подходит для 7 дюймовых КПК и планшетов. Материал: искусственная кожа л Размеры: 21 (Д) х 14,5 (Ш) х 1,8 (В) см / 8,27 (Д) х 5,71 (Ш) х 0,71 (H) дюйма Цвет: черный л Вес: 137 г / 4,83 унций Комплектация: 1 х Защитный чехол для планшета 7-дюймов Цена: 70 грн. Цифровой кантр весы Макс взвешивания: 40 кг. Мин взвешивания: 20г. Тара: режим блокировки. Функция автоматического отключения. Сигнал низкой мощности питания. Индикатор перегрузки. Питание: 2 х 1,5 В батарейки ААА (не включены). Выбор Функции блокировки веса: --- Блокировка результата последнего взвешивания для отображения на дисплее. --- Без блокировки как обычный кантр. - 3 единицы взвешивания: кг / фунт / унция Размер: 140 x 70 х 25 мм цена 60 грн. Аквариумный фильтр воды. Аквариумный фильтр очищает воду от механических загрязнений и обогащает воду кислородом. Также создает необходимую циркуляцию воды в аквариуме. Работает от любого аквариумного компрессора (компрессор в комплекте не идет). Удобен и прост в обслуживании просто снимите поролоновый фильтр и промойте в чистой воде и он снова готов к работе. Крепится присоской к стеклу. Бесшумная работа. Обеспечивает хорошее насыщение воды кислородом. Подходит для аквариумов высотой от 10 до 80 см. Цена: 45 грн. Колокол сирена для сигнализации Автомобильный Колокол сирена для сигнализации подходит для любой автомобильной сигнализации напряжение 12 v. можность 20 W. Цена: 100грн. Переходник для розетки В США, а также некоторых азиатских странах стандарт розеток под вилку с прямоугольными контактами, сетевой адаптер предназначен для подключения азиатских или американских устройств в европейские электророзетки мощностью до 10A 250V. Цена:7 грн. Зарядное устройство с 220В в USB 5В Характеристики: Для любых МP3/МP4-плееров и мобильных телефонов, которые заряжаются от USB (напр. Samsung Duos, Apple iPhone, Apple iPod, китайские телефоны: i9, i9+++, F003, Anycool, CECT, KPT, Lephone, Zoho, Star, Sciphone и т.д. и т.п. ) ○ INPUT: 100-240V 50/60Hz ○ OUTPUT: DC 5.0V 500mA ○ Размер: 64 х 37 х 51 мм ○ Цвет: Черный ○ Вес: 50г Цена: 30грн. Вечная спичка зиппо Очень компактный и легко носимый прибор. Рекомендуется для туристов, путешественников и прочих любителей природы. Вы всегда будете иметь с собой огонь! С помощью огнива можно легко поджечь бумагу, траву, листья, древесину и другие материалы. Меньше спичечного коробка! Размер позволит использовать его как брелок для ключей. Данное Огниво можно заполнять топливом! КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:ИЗ ВЕРХА ЦИЛИНДРА ВЫВИНЧИВАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ. ЕСЛИ ПРОВЕСТИ ИМ ПО БОКОВОЙ БОРОЗДКЕ, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ЦЕЛЫЙ СНОП ИСКР! ВОКРУГ СТЕРЖНЯ ЕСТЬ ХЛОПКОВЫЕ ВОЛОКНА КОТОРЫЕ И ЗАГОРАЮТСЯ! ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ БЕНЗИНА ИЛИ КЕРОСИНА ПРЯМО ВНУТРЬ ЦИЛИНДРА. Цена: 20 грн. Разветвитель прикуривателя 3 выхода 12/24В + выход USB (5В, 500 мА). Позволяет расширить возможности прикуривателя и подключить к нему до трех различных устройств. А также посредством USB-выхода подзарядить Ваш моб. телефон, iPod, КПК, mp3 или mp4-проигрыватель Прикуриватель в автомобиле или лодке один, а работающих от него устройств, делающих жизнь автомобилиста более приятной и комфортной, много. Выход есть – использовать автомобильный разветвитель! Мобильный телефон, цифровую камеру и, например, ноутбук теперь можно заряжать одновременно 40 грн. Портативный детектор валют Идеально подходит для таксистов, водителей автобусов, рыночных торговцев. Компактность, надежность, работа от четырех "пальчиковых" батареек делают его незаменимым в путешествиях, служебных командировках, при проверке купюр в дороге, на отдыхе, при отсутствии 220V. Предназначен для определения подлинности банкнот и документов в любых условиях: в транспорте, на рынках, в торговых палатках, при операциях с наличными деньгами и ценными бумагами моментально обнаружит поддельные банкноты, следы вытравливания надписей и печатей химическими составами на любых документах, определит подлинность банкнот, акцизных марок, документов и ценных бумаг). Имеет две функции детектор валют а также мощный фонарь позволяющий разглядеть мелкие дефекты. Мощный источник белого цвета служит для определения водяных знаков и незаменим в качестве обычного фонарика! Этот детектор поможет вам найти скрытые пятна мочи. Найти и уничтожить скрытые запахи . Поиск пятен которые оставили животные , проверка на наличие бактерий. Описание и основные характеристики. Портативный детектор валют, детекция: ультрафиолет. Режим - карманный фонарик, питание автономное от пальчиковых батареек 4х1,5 В ультрафиолет (1лампочка 4 Вт) режим - карманный фонарик (1лампа накаливания 1,5 Вт) питание автономное от пальчиковых батареек 4х1,5 В Цена: 70грн. Вело компьютер спидометр -SPD - Текущая скорость -ОDО - одометр (Общее расстояние) -DST - пройденный путь -MXS - Максимальная скорость -RPM - оборотов в минуту -CLK - Часы (12ч/24ч) -Cadence - Speed Компаратор -AVS - средняя скорость -TM - Прошедшее время -Сканирование - поочередная смена ОDО, DST, MXS, AVS, TM, RPM, CLK каждые 4 секунды -Настройка шкалы скорости (км / ч, м / ч) -Настройка шины окружности (60см ~ 229cm) -Настройка последнего значения одометра -Автоматическое включение / выключение Спецификация: Питание: 1.5V AG13 батареи (в комплекте) Размер консоли: 5 х 4,3 х 0,9 см Размер (ЖК-дисплей): 3 х 2 см Длина кабеля датчика: 87cm В комплекте: ЖК компьютер х 1 Руководство пользователя (англ.) х 1 Кронштейн монтажный х 1 Магнит на спицу х 1 Кабельные стяжки х 3 Особенности: Удобный, компактный, портативный и удобный Простой в установке, легко читаемым ЖК-дисплеем, идеальным компаньоном для вашего велосипеда Эффективно поможет вам отслеживать ваши успехи и улучшить вашу выносливость Цена: 80грн. Кулер (Вентилятор) Вентилятор светится фантастическим синим цветом, который добавляет цвет и стиль к любому персональному компьютеру. Корпус вентилятора. Очень тихий 17,5 дБ (А). Четыре синих светодиода. Прозрачный корпус и лопасти. Технические характеристики: Размеры: 80 х 80 х 25 мм Скорость вращения вентилятора: 1200 RPM Срок службы до: 20000/hrs 25 ° C Тип подшипника: Подшипник скольжения Разъем: 4-контактный Номинальное напряжение: 12V Уровень шума: 17,5 дБ (А) Цена: 40грн. Вечная спичка зиппо и Портативный детектор валют ПРОДАНО |
Re: Остатки распродажа товар китай
Влад, а там ты разместил тему???? Прямое нарушение правил однако.
фильтр и зажигалку до завтра в бронь
Добавлено через 3 минуты если зажигалка не одна то возьму две:-) |
Фильтр и колокол заберу.
Заранее спасибо |
Если зажигалки есть ещё, то возьму одну.
Господа, читайте внимательно тему, я чётко вроде написал - В ЛИЧКУ заказы, хотелки и тому подобную.... Иначе тему потру, как немного нарушающую правила Модератор |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:27. |
