Старий 09.02.2016, 19:43   #1 (permalink)
Псевдо: Люси
Карапь: Delta
Дописи: 4
Типово Запчасти для лодочных моторов YAMAHA,HONDA,SUZUKI
Форумчанам скидка 5-10%
Высылаю любым перевозчиком
Оплата наложенным платежом или на карту приватбанка
Крыльчатки для лодочных моторов
Фильтра масляные и топливные
Подшипники коленвала
Комплекты шестерен в редуктор
Прокладки головки
Комплекты колец
Комплекты прокладок
Сальники гребного винта
Свечи NGK
Сальники под помпу и т.д.
Запчасти в наличии и под заказ
096 742-33-22 Евгений
Motokontinent@yandex.ua
Крыльчатки Honda
BF5-BF8 19210-881-A02 16дол.
BF8-BF20 19210-ZW9-A32 12дол.
BF20-BF30 19210-ZV7-003 16дол.
BF40-BF60 19210-ZV5-003 16дол.
BF75-BF150 19210-ZW1-B04 28дол.
Крыльчатки YAMAHA
2A/2B/2C 646-44352-01 21дол.
F2.5A/3A 6L5-44352-00 12дол.
F4-F5 6E0-44352-00 21дол.
6C.8C.6D . 6G1-44352-00 15дол.
F9.9-F15 63V-44352-01 17дол.
F20-F40 6H4-44352-02 16дол.
F40-F70 6H3-44352-00 18дол.
75A-90A 688-44352-03 21дол.
Крыльчатки SUZUKI
DF2.5 17461-97J10 16дол.
DF8-DF20 17461-939M0 10дол.
DF25-50 17461-96312 17дол.
DF60-90 17461-87E12 27дол.
DF90-175 17461-90J01 31дол.
LussiKH зараз поза форумом
Старий 11.02.2016, 19:59   #2 (permalink)
Псевдо: Люси
Карапь: Delta
Дописи: 4
Типово Re: Запчасти для лодочных моторов YAMAHA,HONDA,SUZUKI
Фильтра Yamaha
5GH-13440-30 15дол
5GH-13440-50 15дол
Фильтра Suzuki
DF9.9-15 16510-05240 5дол
DF25-60 16510-87J00 11дол
DF115-140 16510-92J00 14дол
DF150-300 16510-96J00 13дол
Старий 21.04.2016, 08:22   #3 (permalink)
Псевдо: Люси
Карапь: Delta
Дописи: 4
Подниму UP
Старий 13.11.2016, 13:47   #4 (permalink)
Псевдо: Люси
Карапь: Delta
Дописи: 4
Свежий приход
Сальник гребного вала HONDA BF8-BF20 17x27x10 91251-935-004 8$
Сальник коленвала 43x55x6 YAMAHA F25-F60 93102-43M42 10$
06193-ZV5-020 Рем.комплект водяного насоса Honda BF35-50 70$
09282-17005 Сальник вертикального вала Suzuki DF40-DF60 DT40-50 4$
09282-17006 Сальник под водянную помпу Suzuki DF25\DF30 4$
09289-12003 Сальник вертикального вала Suzuki DF9.9-DF15 13x26x10 5$
11141-93E20 Прокладка ГБЦ DF9.9-DF15 17$
12140-02C10 Поршневые кольца для моторов Suzuki DF9.9-DF15 26$
12251-ZW4-H01 Прокладка под головку HONDA BF40 / BF50 24$
13010-ZH7-004 Кольца поршневые Honda BF5, GX120 18$
13101-ZV1-000 Поршень Honda BF5 23$
14400-ZV5-014 Ремень ГРМ HONDA BF40-50 50$
15412-93J00 Фильтр топливный Suzuki DF200-300 12$
16910-ZV4-015 топливный фильтр Honda 9$
16911-759-003 Топливный фильтр для Honda BF115-150-225 20$
16911-ZZ5-003 Топливный фильтр для Honda BF40-50-60 45$
17400-94J00 Ремкомплект водяной помпы Suzuki DF9.9-15 25$
17400-95J01 Рем.комплект водян.насоса Suzuki DF25 25$
19220-ZV1-A00 Корпус помпы Honda BF5 72$
19300-881-761 Термостат Honda BF5 BF8 BF15 32$
25700-92J00 Сальники редуктора SUZUKI DF140 36$
51Y-12119-00 Сальник клапана YAMAHA F2.5-F300 3,3$
55320-94900 Анод цинковый для SUZUKI DF60-DF300 25$
61N-24563-10 Yamaha Фильтр топливный F9.9-F100 5$
61N-44322-01 Стакан водяной помпы Yamaha 20-30 7,5 $
664-45371-01 Анод Yamaha 20-50, Honda BF20-BF50 17$
67D-11181-A0 Прокладка головки блока цилиндров YAMAHA F4 17$
67F-12411-01 Термостат Yamaha F75-F250 Оригинал 28$
688-11181-A2 Прокладка головки блока цилиндров Yamaha 75-90 30$
68V-24563-00 Фильтр топливный Yamaha F50-F115 13$
697-45384-00 Гайка редуктора Yamaha 40-55 23$
6E3-11631-00-98 Поршень для лодочного мотора YAMAHA 5 23$
6E5-12411-30 Термостат для двухтактных моторов Yamaha 9.9-250 л.с 25$
6E5-45371-01 Анод YAMAHA 115-225 20$
6E7-11181-A2 Прокладка под головку цилиндров Yamaha 9.9D-15D 14$
6G5-45251-02 Анод YAMAHA 115-250 26$
6H1-45251-03 Анод YAMAHA F80-F100 18$
6H3-44352-00 Крыльчатка YamahaF40-F70 6H3-44352-00 18$
703-82563-02 Кнопка трима Yamaha 703 39$
90301-ZV4-000 Гайка гребного вала (винта) Honda BF8-BF20 4$
90386-25M31 Втулка трима Yamaha 75-225 3$
91072-KT7-003 Подшипник игольчатый (17x24x20) Honda BF20 10$
91252-ZV1-003 Сальник Honda BF5-BF10 (13mm) 5$
93101-11M23 Сальник помпы Yamaha F6-F9.9 11x22x7 3$
93101-13018 Сальник помпы Yamaha F9.9-F15 4,5$
93101-13M12 Сальник гребного вала Yamaha 13x22x7 3,5 $
93101-17054 Сальник (17X30X6) гребного вала YAMAHA F9.9-15 93101-17054 4,5$
93101-20M29 20x36x7 Сальник для лодочных моторов YAMAHA 3,8$
93101-22067 Сальник гребного вала Yamaha F25-F60 5$
93101-22M60 Сальник YAMAHA 22x35,5x5 7$
93101-25M03 Сальник гребного вала Yamaha 40-100 (25x40x6) 3$
93102-37M40 Сальник распредвала Yamaha F40-F60 37x50x7 6$
93315-22004 ПОДШИПНИК ГРЕБНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА YAMAHA 26х20х16 11$
98069-5771P Свеча зажигания Honda BF30-BF50 3,5$
Анод, киль Yamaha 50-100 67F-45371-00 17$
Гайка гребного винта Honda BF75-BF225 18мм 90301-ZW1-B00 7$
Гайка гребного винта YAMAHA F20-F100 90171-16011 6$
Диафрагма топливного насоса Yamaha F4-F15 66M-24471-01 10$
Зеркало помпы HONDA BF8-BF20 19231-ZW9-000 6$
Индикатор (контролька) воды Suzuki DF25-DF140 61150-99E00 5$
Кольца поршневые Honda BF2, BF2.3 13010-ZW6-000 12$
Кольца поршневые STD Yamaha 9.9-15 682-11610-01 9$
Кольца поршневые стандарт для Yamaha 4-5 л.с 6J1-11610-00 8$
Консистентная судовая смазка - Liqui Moly Bootsfett 8,5$
Крыльчатка SUZUKI DF25-50 DT40 17461-96312 17$
Крыльчатка Yamaha 20-25A (14x70x13) 6G0-44352-00 14$
Крыльчатка Yamaha F80-F100 67F-44352-00 31$
Крыльчатка Yamaha 6C.8C.6D.6CMHS 6G1-44352-00 15$
Крыльчатка Yamaha 20-30 л.с 689-44352-02-00 14$
Крыльчатка Yamaha 115-250 л.с 6E5-44352-01 27$
Крыльчатка Yamaha 9,9D -15D 682-44352-03 14$
Крыльчатка Yamaha 25D/25N 6L2-44352-00 16,5$
Крыльчатка Yamaha F2.5-3A 6L5-44352-00 12$
Крыльчатка Yamaha F9.9-F15 63V-44352-01 17,5$
Крыльчатка охлаждения HONDA BF15-BF20 19210-ZW9-A32 14$
Крыльчатка охлаждения HONDA BF30 19210-ZV7-003 16$
Крыльчатка охлаждения HONDA BF40-BF60 19210-ZV5-003 17$
Крыльчатка охлаждения HONDA BF5-BF8 19210-881-A02 16$
Крыльчатка охлаждения HONDA BF75-BF150 19210-ZW1-B04 28$
Крыльчатка охлаждения HONDA BF8-BF10 19210-ZW9-013 15,5$
Крыльчатка охлаждения Suzuki DF8A-20A DT9.9(A)-15(A) 17461-939M0 10$
Крыльчатка охлаждения Suzuki DF90-DF175 17461-90J01 31$
Крыльчатка охлаждения Yamaha 60-90 л.с 688-44352-03 21,5 $
Крыльчатка охлаждения Yamaha F20-F40 6H4-44352-02 16$
Крыльчатка охлаждения Yamaha F4-F5 6E0-44352-00 13$
Крыльчатка помпы охлаждения Suzuki DF2.5 17461-97J10 20$
Кулачек стартера (собачка) Yamaha 9.9-15-40 63V-15741-00 4$
Набор втулок гребного винта Yamaha F30-F60 66T-W4599-00 14$
Ограничитель лепесткового клапана Suzuki 13152-90L00 8$
Опорный подшипник ведущего вала редуктора Yamaha F9.9-F15 93341-41414 19$
Подшипник Suzuki 09262-17019 17X35x8 11$
Подшипник Yamaha 93306-00519 25x47x12 15$
Подшипник гребного вала Suzuki DF2.5 08110-60000 9$
ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА YAMAHA.F9.9-F15 93306-205U7 21$
Поршень для лодочных моторов Honda BF2,BF 2.3 13101-ZW6-010 21$
Поршневые кольца STD YAMAHA 25J/30D 6J8-11601-01 22$
Прокладка сливной пробки Suzuki 09168-10034 50Грн.
Прокладка сливной пробки Suzuki 09168-12012 (12x20x2.5) 35Грн.
Прокладка масляной пробки Yamaha 90430-14M09 2$
Прокладка под сливную пробку редуктора Yamaha 90430-08020 1,5$
Ремень ГРМ HONDA BF8-10 14400-ZW9-004 26$
Ремкомплект водяного насоса Yamaha F4 68D-WG078-00 1255 Грн.
Ремкомплект водяной помпы Suzuki DF150-175 17400-96J02 38$
Ремкомплект редуктора Tohatsu 40-50D 3C8-87321-3 48$
Сальник Suzuki DF2.5 DF4 DF6 DT4 DT5 09282-10008 3,5$
Сальник (17X30X6) гребного вала Suzuki DF/DT9.9-15 09289-17L02 5,5$
Сальник Suzuki 09282-12008 12x24x4.5 4$
Сальник вала гребного винта Yamaha 93101-15074 F6-F8 3,5$
Сальник верикального вала 20x30x6 Yamaha 93101-20048 F9.9-F15 4$
Сальник вертикального вала Yamaha F2.5 93103-09M41 5$
Сальник гребного вала 22x35x7 HONDA BF25-BF50 91252-ZW4-003 5,5$
Сальник гребного вала 30x45x7 HONDA BF75-BF150 91252-ZW1-B02 7$
Сальник гребного вала Suzuki DF100-DF140 09282-30007 4$
Сальник гребного вала Suzuki DF150-DF300 09282-30006 4$
Сальник гребного вала Suzuki DF40/50/60 09289-22007 22x35x5 4$
Сальник гребного вала Yamaha 93101-20M07 20x34x6.5 3$
Сальник гребного вала Yamaha 93101-30M17 30x45x7 4,5$
Сальник обоймы вертикального вала Yamaha 2B 93103-11051 4$
Сальник под водяную помпу HONDA BF25-BF50 91251-ZV5-003 16x30x7 6$
Сальник редуктора Yamaha 93101-10M14 F4-F6 3,5$
Свечной наконечник Yamaha 663-82370-01 6$
Спрей cиликоновый Yamahalube ACC-SLCNS-PR-AY 10$
Тросик газа Honda BF8-15 17910-ZV4-000 14$
Фильтр масляный Suzuki DF140 16510-92J00 13$
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ YAMAHA 5GH-13440-30 13$
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ YAMAHA 69J-13440-03 F150-F250 27$
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ YAMAHA F9.9-F70 5GH-13440-50 13$
Фильтр масляный Honda BF75-200 15400-PLM-A01 160Грн.
Фильтр масляный Honda BF8-60 15400-PFB-014 160Грн.
Фильтр масляный Suzuki DF25-70 16510-87J00 11$
Фильтр масляный Suzuki DF70-DF140 16510-61A31 11$
Фильтр масляный Suzuki DF9.9-15; DF8A-9.9A 16510-05240 150Грн.
Фильтр топливный 6мм Yamaha 65W-24251-10 10,5$
Фильтр топливный Suzuki DF150-DF175 15410-96J00 10$
Шатун Honda BF2 BF2.3 GXV50 13200-ZN4-010 45$
Шкив ремня ГРМ Honda BF15-BF20 14315-ZY1-000 28$
Шпонка гребного винта Suzuki DF2.5-6/DT2-5 09202-04002 1,5$
alex__k (13.11.2016)
Старий 20.12.2016, 22:43   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Нужна крыльчатка помпы на Suzuki DT9. 17461-96100.
AlexLee зараз поза форумом
Старий 24.06.2017, 18:23   #6 (permalink)
Аватар для vezuvis
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Добрый день,интересует генератор на Yamaha 25л.с. 4т есть ли в наличии и какова цена?
Рассол – напиток завтрашнего дня!
vezuvis зараз поза форумом
Старий 04.09.2017, 10:40   #7 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Добрый день.
Нужно два сальника 93101-22067 Сальник гребного вала Yamaha F25-F60 5$
На ямаху Веос 40 . есть в наличии?
Спасибо.
Крым. yamaha 40 veos
yya-Юра зараз поза форумом
Старий 11.09.2017, 11:53   #8 (permalink)
Карапь: НЕМАН2
Дописи: 2
Добрый день! нужен стакан (фланец) гребного вала Suzuki DF 25 2013 Года. рассмотрю любые варианты . Спасибо :)
DmitryM зараз поза форумом
Старий 12.09.2017, 19:03   #9 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
ТС последний раз был на форуме в феврале 2017г. Так что ответа долго будете ждать. В теме есть телефон- лучше звоните.
DOK зараз поза форумом
Оригинальные запчасти для лодочных моторов Шурик Архив 11 23.06.2015 09:19
Запчасти для моторов Yamaha oleg_nk Архив 1 10.03.2015 16:28
Запчасти для лодочных моторов. Somok Архив 5 27.01.2015 04:58
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Запчасти для лодочных моторов БОНДЫК Архив 5 23.01.2011 11:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:01.
