Старий 05.04.2016, 11:41   #1 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Сказал(а) спасибо: 344
Типово модульный блок питания с резервированием
AD-55 – это источник тока серии AC/DC (преобразующий переменный ток электросети в постоянный), предназначенный для создания систем с резервным питанием от аккумулятора в случае, если напряжение в первичной сети пропало. Модульное исполнение облегчает монтаж и подключение проводов (клеммная колодка на корпусе).
Функциональные возможности:
Встроенный контур заряда внешней АКБ;
Мягкий пуск и ограничение пускового тока;
Механическая регулировка напряжения;
Защита от перенапряжения по входу;
Защита от короткого замыкания по выходным цепям;
Защита батареи от переполюсовки и снижения напряжения ниже предела;
В преобразователях имеется встроенный фильтр ЭМИ.
Технические характеристики:
Пусковой ток — "холодный старт" 40 A / 230 В AC
Количество выходных каналов — 2 (основной и резервного питания)
Номинальное напряжение выхода — 13.8 В (1й канал), 13.4 В (2й канал)
Регулировка напряжения в диапазоне — 12 ~ 14.5 В
Сила тока на выходе — 3.5 А
Сила тока 2й канал — 0.23 А
Диапазон силы тока — 0 ~ 4 А
Мощность — 51.38 Вт
КПД — 71%
Подключение — 1-фазное
Номинальное напряжение входа — 230 В
Допустимое напряжение входа — 88 ~ 264 В
Допустимая частота переменного тока — 47 ~ 63 Гц
Уровень пульсаций (размах) — 100мВ
Электрическая прочность изоляции — «вход-выход» 3000В, «вход-земля» 1500В
Испытан на вибростенде при перегрузках в 2G c частотой 10 ~ 500 Гц
Рабочие температуры — -10 ~ 60° С
Габариты — 159х97х38 мм
Вес — 0.5 кг
Сертификаты безопасности:
Электробезопасности - UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved
Электромагнитной совместимости - EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204
В наличии 2 шт. Новые. 500грн. штука
066сто662645
Назва:  3.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  133,4 КБ
ID:	113085   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  141,3 КБ
ID:	113086   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 423
Розмір:  341,1 КБ
Деснянец зараз поза форумом
Старий 24.04.2016, 19:13   #2 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Типово Re: модульный блок питания с резервированием
Отличные блоки!
Старий 16.05.2016, 10:39   #3 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Обновлю
Спальники, навигаторы и проч. околоводные товары Eugene_zp Архив 133 19.04.2017 20:40
Куплю шнур питания. Гена Куплю, где купить 1 14.04.2015 05:34
Датчик эхолота Humminbird XNT 9 20 T, подставка, кабель питания. Б.У. Hamelion Архив 2 06.11.2014 20:43
Продам модульный плавающий причал EZ-Dock для гидроцикла. Старпом Архив 1 07.06.2012 15:29
Кабель питания HDS. Гена Куплю, где купить 1 08.11.2011 08:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:30.
