Спининго держатели.
У темі 1 долучень
Спининго держатель пластиковый A.B.C. Цвет белый и чёрный. Внутренний диаметр 43мм., высота 225мм.
Цена 30 грн. Клубням скидка 10%. Тел 068-888-два-888 Более детально можно ознакомится на http://kap.in.ua/ |
Re: Спининго держатели.
У темі 3 долучень
Добавлю ещё спинингодержатели из Н/Ж нашего производства ! пока под заказ, 180 грн/шт !
Они врезные???
Да именно врезные ! Пластина крепления 3мм нержа ! Щаз работаем над держателями с креплениями к лееру ! ну это гдето через неделю !
Будем ждать!!! До упора!!:dash3: А стоимость предворительная есть ,что с креплениями? И будут ли они поворотные???
Пока планируеться вращение только вокруг леера .
вопрос к обсчеству . Есть два варианта крепления спинингодержателя к лееру ! 1-к горизантальной его части ,2- к вертикальной ! Какой вид более интересенн ! 1 вариант более гемороен в производстве , второй проще ! Вобщем прошу обсудить !
А для меня вообще не понятно для чего нужны крепления спинингодержателя к лееру=-O=-O=-O. И я слабо вижу эту конструкцию которая должна держать спиннинг на леере если тролишь на воблер например с заглублением 8-10 метров.:nytik::nytik:
Ставить и потом после рыбалки снимать??? Один раз выставил, врезал правильно в лодку 2-4шт и не паришься. ИМХО. |
В моем понимании спинингодержатель должен выполнять две функции:
1. при стояночной ловле в основном белой рыбы 2. парковочное место во время передвижения. Трол ИМХО спининг только в руке |
У темі 1 долучень
.................Разница лишь в том, что от Таманго, они действительно из нержавейки, а вот то что на фото, вполне возможно, что из черного металла с хромированным покрытием, как это уже бывало. Сам лично попался, купил в магазине дружественного форума 2 шт. (писалось что метал н/ж) за "ненормальные" деньги, установил в борта, а по прошествии 2 лет, оказалось, что нержавейкой там и не пахнет, хотя резиновые эластичные колпаки сверху, действительно вещь нужная. |
В случае крепления на вертикальную стойку реллинга держатель спиннинга будет находится в конкретном месте. В этом случае они проигрывают по функциональности врезным. |
Над крышечками работаем ! , пока получается не очень , или дорого ! :-(Но идей пока хватает !
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:01. |
