Старий 18.06.2016, 13:49   #1 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Продаётся дельта-древесина(древесно-слоистый пластик)
Всем Привет!
Продаю листовую дельта-древесину, толщина листов 12, 15, 40, 50мм.
Размеры листов толщ. 12мм и 15мм: 1500ммХ1200мм.
Размеры листов толщ. 40мм и 50мм: 1500ммХ1500мм.
Думаю, что на этом форуме объяснения о вариантах применения данного товара не нужны, но всё же: грубо говоря, дельта-древесина- это очень прочная фанера, которая не боится воды/влаги. Структура дельта-древесины позволяет нарезать в ней резьбу, которая будет работать! Дельта-древесину можно использовать в качестве продольных и поперечных элементов жесткости лодок, также из неё можно изготовить стенки отсеков, транцы, полы и т.д.
Плотность дельта-древесины 1,3кг/дм.куб. Для сравнения: плотность фанеры около 0,8кг/дм.куб.
Цена $10/кг. Для клубней- $9/кг.
Тел.: (067)482-10-98 Павел
Востаннє редагував Гена: 19.06.2016 о 12:29.
Вентилятор зараз поза форумом
Алексей 513 (23.06.2016)
Старий 19.06.2016, 16:00   #2 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: UMS 500 DF90A
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Продаётся дельта-древесина(древесно-слоистый пластик)
Кто производитель? ДСП-Б есть в наличии?
СергейКаховка зараз поза форумом
Старий 20.06.2016, 10:43   #3 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Производит дельта-древесину только один завод- Усть-Ижорский, сейчас его название- Фанпласт. Встречал как-то упоминания о другом производителе, но на этикетках видел только первый вариант.
ДСП-Б нет, есть только ДСП-В.
Старий 29.06.2016, 10:50   #4 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Люди звонят, спрашивают и почти все путают дельта-древесину с бакелитовой(бакелизированной) фанерой...НЕТ! Они схожи разве что по внешнему виду, но по прочности и по влагостойкости дельта-древесина лучше!
sergey71 (30.06.2016)
Старий 29.06.2016, 22:46   #5 (permalink)
Допис від Вентилятор Переглянути допис
Ну ессно, она же полностью пропитана клеем, вернее даже шпон пропитан, из которого она состоит. Но у нее и вес намного больше, чем у бакелитки
Гена зараз поза форумом
Старий 29.06.2016, 23:57   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Цена листа 12мм 1500ммХ1200мм.
Вес такого листа?
sonor@ua.fm зараз поза форумом
Старий 30.06.2016, 00:26   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На ОЛХ недавно человек распродавал остатки дельта-древесины еще Советских временн. Сейчас глянул и уже нет обьявления. Самому нужен кусочек дельта-древесины.
sergey71 зараз поза форумом
Старий 30.06.2016, 10:56   #8 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Нет, не намного! Плотность дельта-древесины 1,3 кг/л, а плотность бакелизированной фанеры- 1,2 кг/л, то есть менее 10%, а вот прочностные характеристики отличаются в разы. Дельта-древесина более чем в полтора раза тяжелее обычной фанеры.
Вес такого листа?
28,08кг
Старий 30.06.2016, 23:37   #9 (permalink)
28,08кг
Страно, когда с ними работал, у меня создалось впечатление, что разница поболее будет.
Старий 11.07.2016, 10:33   #10 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
ап, что ли
Старий 11.07.2016, 12:36   #11 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Вы мне так и не ответили...
Старий 11.07.2016, 21:47   #12 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Как раз таки на Ваш вопрос я ответил! Он звучал так: "Вес такого листа?"...я написал ответ: "28,08кг". А в конце фразы "Цена листа 12мм 1500ммХ1200мм." знака вопроса нет, поэтому это не вопрос и, следовательно, не требует ответа. Да и посчитать не сложно, ведь вес известен(28,08кг), цена для Вас, как для клубня, 9долл./кг. Таким образом получаем: 28,08 Х 9 = 252,72долл.
Старий 11.07.2016, 22:16   #13 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
252,72долл
Спасибо за ответ, но это оверппайс, как по мне.
Старий 11.07.2016, 22:22   #14 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Если сравнивать цену дельта-древесины с ценой фанеры, я согласен, что выглядит дорого, но дельта-древесины в Украине нет(ни производства, ни торговли), а привезённая сейчас в Украину, она столько и получится, если не дороже.
Старий 11.07.2016, 22:53   #15 (permalink)
Ну так и зачем она по такой цене. Дешевле будет сделать транец из алюминия, чем из дельтадревесины, к тому же он ещё и легче будет на порядок.
AlexGrom (11.07.2016), Konstantin 69 (29.07.2016), БАКЕНН (11.07.2016), санек 75 (11.07.2016)
Старий 12.07.2016, 10:08   #16 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Я прошу прощения, но Вы уже во второй раз делаете ошибочные утверждения!
1. Алюминий более чем в 2 раза тяжелее, чем дельта-древесина. Плотность дельта-древесины 1,3кг/л, а плотность алюминиевых сплавов 2,7-2,8кг/л.
2. Дельта-древесина была изобретена для авиации как заменитель алюминию и их многие прочностные характеристики приблизительно схожи.
Следовательно, при одинаковой толщине транцы, изготовленные из алюминия и дельта-древесины, по прочности будут приблизительно одинаковыми, а алюминиевый транец будет в 2 раза тяжелее, а не на порядок легче!!!
Ну а раз уж алюминиевый транец будет в 2 раза тяжелее, то, при условии, что цена 1кг алюминия максимум в 1,5 раза меньше, чем цена 1кг моей дельта-древесины, то и дешевле алюминиевый транец быть не может!
Старий 12.07.2016, 22:21   #17 (permalink)
Вы Павел так не утверждайте, а лучше поройтесь по форуму и посмотрите примеры усиления транцев из алюминия. И сразу все увидите. Конечно, если делать все целиком из одного листа, то так и будет, но из алюминия можно же и трубу сделать, и швеллер сделать, чего никак не сделаешь из дельта-древесины. Так что тут вы не правивы Павел, и алюминиевые получаются дешевле и прочнее и легче.
З.Ы. У меня батя проработал 50 лет на Авиазаводе Киевском, я в детстве занимался авиамоделированием, потом тоже авиазавод, хоть и не долго,так что Павел в этих материалах трохи разбираюсь.
Wild (13.07.2016), Авиатор (12.07.2016)
Старий 13.07.2016, 11:51   #18 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
Гена, не вздумайте тонкие трубы и уж тем более швеллера делать из алюминиевого листа,- они не работают...если использовать таковые, то только прокат!
P.S. я с детства и по сегодня в авиации, на моих глазах идеи из чертежей превращаются в самолеты и прочие летательные аппараты(и даже амфибийные аппараты на воздушной подушке), многое своими руками делаю...а про батю и писать даже не буду)))
Старий 13.07.2016, 22:48   #19 (permalink)
Ая и не использую тонкостенные трубы, я беру сразу уже готовый профиль с стенкой минимум 4мм.
Старий 14.07.2016, 10:19   #20 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: "мечтаем"
Дописи: 15
...Конечно, если делать все целиком из одного листа, то так и будет, но из алюминия можно же и трубу сделать, и швеллер сделать...
Вы говорили, что Вы можете сделать трубу из алюм. листа, а я Вас попытался предостеречь от изготовления тонких(а не тонкостенных) труб, а потом Вы говорите, что не делаете тонкостенных труб...это разные по значению позиции сортамента...ОК, не изготавливаете сами трубы и швеллера и хорошо
Пластик + Хонда 30 SUAL Архив 10 05.07.2016 08:44
База " Дельта Роси" Андрей04 Рыбалка 28 02.11.2015 21:23
Пластик Игорь Киев Куплю, где купить 3 21.08.2015 07:57
Бак пластик 25л. simbiozbmw Архив 0 04.07.2013 13:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:23.
