Старий 17.08.2016, 11:41   #1 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Вал гребной удлиненный на ВИХРЬ продам
Продам удлиненный гребной вал на ВИХРЬ под винты от Нептуна и Москвы. Совершенно новый Удлинен на 30 мм. (для сравнения рядом сфоткан оригинальный вал)
400 гривен.
Назва:  вал 1.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  3,36 МБ
ID:	120074   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вал 2.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  3,05 МБ
ID:	120075   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вал 3.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  2,39 МБ
ID:	120076   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вал 4.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  3,93 МБ
ID:	120077   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вал 5.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  3,88 МБ
Х. Бонифатьевич зараз поза форумом
владленя (18.08.2016)
Старий 17.08.2016, 12:50   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Вал гребной удлиненный на ВИХРЬ прдам.
Бронь.
Цельный? или Вареный? Какой металл? - если в курсе.
Старий 17.08.2016, 14:14   #3 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Внешне имеет вид изготовленного из одного прута нержи. Что за нержа - не знаю.
Старий 17.08.2016, 16:09   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Типово Re: Вал гребной удлиненный на ВИХРЬ продам
Жаль что не знаете точно.
При хорошей сварке и шлифовке заметить нереально.
Толщина шлицов в верхней точке напрягает, видно на глаз что толще.
Сама конфигурация шлица другая.
Нужно одеть шестерню ("налезет" или нет, думаю что нет).
Угла 45* нет.
ост1-00086-73
Может я и ошибаюсь.
Личка
Назва:  ВАЛ стандарт 30.JPG
Переглядів: 675
Розмір:  60,8 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 18.08.2016 о 10:37.
Старий 18.08.2016, 12:58   #5 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Как проверить? Надо поискать шестерню. Попробую в субботу.
Добавлено через 36 минут
Вот только с шестерней может быть проблемка... Де ее, суку, взять...
Главное, чтобы рядом вихревод был и чтобы у него была эта хрень...
P_Petrovich (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 13:27   #6 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Муфта переключения передач
Старая или новая
старая
новая
Старий 18.08.2016, 13:36   #7 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
А должно плотно или свободно эта муфта надеваться?
Старий 18.08.2016, 13:40   #8 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Не должно быть люфтов вокруг оси, свободное перемещение вдоль оси(вала)
Старий 18.08.2016, 14:03   #9 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Ясно. Все таки, очень надеюсь, что при изготовлении на этот вал примеряли муфту. Надо быть полным дебилом, чтобы так не сделать, изготавливая этот геморрой. А дебилов у нас гораздо более, чем дохера. Поэтому найду муфту.
Винт нептуновский я насаживал - идеально.
Старий 18.08.2016, 14:56   #10 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Может под него и муфту делали свою. Может просто промахнулись и не поставили.
Может я всё таки ошибаюсь, суббота покажет.
Старий 18.08.2016, 19:27   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Данный вал не может быть изготовлен из нержавейки (она вязкая и ее свернет при малейшем ударе),он делается из высоколегированных сталей с последующей цементацией поверхности.Мы в свое время делали удлиненные валы на 50 мм,с дополнительным блоком подшипникового узла за корпусом редуктора,стало лучше,но эффект незначительный,поэтому в дальнейшем отказались.Правда делали под вихревские винты.
Муфты на фото взаимозаменяемые: с большим выступом-это усиленная,модернизированная,с меньшим-это муфта,которая выпускалась с самого начала до модернизации.
По шлицам должна перемещаться свободно без натяга.
Вот и все.
Шамич зараз поза форумом
Старий 18.08.2016, 21:21   #12 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
В металоведении понятия " нержавейка" не существует, есть коррозионно стойкие стали и по своим механическим свойствам они бывают разные.
HolyDiver зараз поза форумом
Старий 18.08.2016, 21:52   #13 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
1х18Н9Т .....
Старий 19.08.2016, 09:37   #14 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Это было сказано для бытового понимания,так как не все знают маркировки стали и что обозначают буквы в их названии.
Старий 19.08.2016, 18:52   #15 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Сказал(а) спасибо: 439
Поблагодарили 522 раз(а) в 114 сообщениях
Ну это всё хорошо конечно, но какой-же винт теперь искать под этот вал?
Выходит что сам вал стоит не мало и + нужно искать винты в стоимость импортных, ко всему добавить стоимость работ мастера. В итоге он выходит в стоимость Вихря из интернета с полным кап ремонтом....
Пойдёшь за правдой, сотрёшься до ...опы.
alligato зараз поза форумом
Старий 19.08.2016, 19:41   #16 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Ага и интернет у них не работает и в Гугле их забанили
Старий 19.08.2016, 19:45   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від alligato Переглянути допис
Старий 19.08.2016, 22:17   #18 (permalink)
"нержавейка" может и не существует. А нержавеющая сталь присутствует. как и ее группы.
Нержавеющие стали делят на три группы:
Коррозионностойкие стали — от них требуется стойкость к коррозии в несложных промышленных и бытовых условиях (из них можно изготавливать детали оборудования для нефтегазовой, легкой, машиностроительной промышленности, хирургические инструменты, бытовую нержавеющую посуду и тару).
Жаростойкие стали — от них требуется жаростойкость — то есть стойкость к коррозии при высоких температурах в сильно агрессивных средах (напр. на химических заводах).
Жаропрочные стали — от них требуется жаропрочность — то есть хорошая механическая прочность при высоких температурах.
Ну и есть еще понятие кислотостойкие и пищевые марки.
vlad2002 зараз поза форумом
Старий 19.08.2016, 22:55   #19 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Вот тему по этому поводу нашёл - - Винт от Нептуна на Вихрь -- Форум водномоторников.
Судя по темам, то винты от Нептуна и Москвы рулят Но головняк ещё тот
Добавлено через 12 минут
Как по мне то лучше уже так - Новый вал гребного винта для установки импортного гребного винта | Форум на Моторке
Старий 20.08.2016, 23:32   #20 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Муфту не нашел. Но пытаюсь.
Винт гребной+ел.стартер с кронштейном на вихрь poman1304 Архив 1 27.03.2017 15:03
Куплю гребной вал вихрь fantom5 Куплю, где купить 2 24.07.2016 12:01
Продам гребной винт Влад137 Архив 0 01.02.2015 14:23
продам гребной вал janikol Архив 0 27.09.2011 09:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:28.
