| Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
#1 |
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 133
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Продам : Транцевые колеса изготовленные из нержавеющей стали .
Цена комплекта 850 грн ,, Скидка 5 %. 1.Диаметр колеса 260 мм 2.Ширина 85 мм 3.Вес 5 кг 4.Профиль -труба 40х20мм, толщина стенки 1,5 мм 5.При опрокидывании в верхнее положение предусмотрен зазор до 15 мм. 6.Общая длина с колесом 460 мм. 7.Внутри игольчатый подшипник . 8.При транспортировки лодки по берегу предусмотрен зазор между колесом и днищем лодки до 50 мм, 9,Нагрузка на колесо 80 кг. Общая длина кронштейна 100 мм . Сварка в среде аргона . Дуговая сварка сильно обезуглероживает металл рядом со сварным швом. Подшинник игольчатый . Профиль 20Х30 мм . В наличии черное и нержавейка . Профиль трубы 40х20 мм . Оцинкованные 580 грн . Нержавейка и оцинкованные . В оцинкованных два пальца и фиксатора . Для лодок длиной более 4 м необходимо ставить по 2 колеса на одну ось . При опускании колеса в воду за счет выталкивающей силы автоматически прижимается к транцу лодки . В наличии . В комплект не входит пластина с обратной стороны ( установка не целесообразна ) и болты ( на каждом рынке в достаточном колличестве ) С уважением Валерий Юрьевич . Для тяжелых лодок нужно ставить по два колеса на один рычаг . Оцинкованные 650 грн. Нержавейка 900 - 1200 грн. Вопросы по телефону 066 - 533 - 60 - 38 Востаннє редагував Гена: 09.01.2014 о 20:23. |
Геннадий С. (16.01.2014)
Дописи: 133
Не подойдут. Тяжеловат корабль будет.
Спасибо .
Всем удачной охоты |
#3 (permalink) |
Дописи: 133
В наличии
Всем удачной охоты Востаннє редагував Гена: 01.06.2014 о 20:52. |
#4 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Сварка в среде аргона - это круто. Только, моё ИМХО - более важный момент - "игольчатый подшипник". Этот "узел" выходит из строя первым. Адназначна - поднатужтесь и возьмите за правило - китайский говноподшипник выбиваем и на его место втулка из второпласта, как минимум из капролактана. Тогда - Ваше изделие - выдерживает критику.
#6 (permalink) |
Дописи: 133
В наличии оцинкованные "автомат"
Всем удачной охоты Востаннє редагував Валерий Юрьевич: 10.04.2014 о 17:31. |
#10 (permalink) |
Дописи: 133
850 грн.
В понедельник буду в Киеве, могу привезти 066 533 60 38
| Штатные колеса на Прогресс | ura ura | Прогресс | 49 | 28.05.2015 19:48 |
| Съемно-откидные транцевые колеса | kulibin | Архив | 6 | 29.02.2012 21:14 |
| Продам транцевые колеса за 350 грн. | Alexmoto | Архив | 0 | 18.03.2011 14:09 |
