Старий 18.04.2011, 10:30   #1 (permalink)
Типово Меняю радиостанцию.
Есть такая Рация Icom IC-F210S , надо такую Рация Icom IC-F110S или аналог.
067-277-77-два шесть
popovitch зараз поза форумом
Старий 15.02.2012, 22:01   #2 (permalink)
Типово Re: Меняю радиостанцию.
Может кто подскажет, что мне сделать с этой рацией?
__________________________
Старий 15.02.2012, 22:05   #3 (permalink)
Карапь: Казанка + М15
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 80 раз(а) в 37 сообщениях
В каком состоянии 210?
HODARIK зараз поза форумом
Старий 15.02.2012, 22:25   #4 (permalink)
Снял у кума с авто рабочую, когда его такси перешло на телефоны. Лежит мертвым грузом года два.
Назва:  Фото0473.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  481,5 КБ
Старий 15.02.2012, 22:42   #5 (permalink)
Дописи: 188
Завтра поспрашиваю, может кто поменяется (антенну лучше сразу в мусор)
Хорошобы знать диапазон 400-430 или 440-470 Мгц
popovitch (15.02.2012)
Старий 15.02.2012, 22:49   #6 (permalink)
Вроде 400-430. Антенна уже в мусоре .
Старий 15.02.2012, 23:02   #7 (permalink)
Дописи: 188
Ок!
Старий 16.02.2012, 10:13   #8 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Допис від HODARIK Переглянути допис
А какую антену надо?!
Walentin зараз поза форумом
Старий 16.02.2012, 10:46   #9 (permalink)
Дописи: 188
Проще всего 1\4 длины волны. На 156 Мгц это простой штырь длиной 48 см Например вот LEMM AT-28
Старий 16.02.2012, 11:11   #10 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
Все ясно, спасибо Андрей!
Старий 16.02.2012, 11:19   #11 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від Walentin Переглянути допис
Анрюша, а помнится, когда ты мне устанавливал, то пару раз подрезал антенну, подбирая длинну индивидуально... или как?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
RINO зараз поза форумом
Старий 16.02.2012, 11:30   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А если сделать не 1/4 волны, а 1/2 (96см) прием будет лучше? Точнее дистанцию увеличит?
Чехардон зараз поза форумом
Старий 16.02.2012, 11:53   #13 (permalink)
Дописи: 188
Работать не бутет (очень тяжело согласовать - только в теории) Для лучшей работы нужно ставить 5\8 например Антенна автомобильная LEMM AT291
Все верно Штырь 48 см это идеальные условия (много земли вокруг антенны) Остальное все индивидуально, Одна и таже антенна установленная в разных местах(условиях) будет работать по разному.
Если АТ28 ставить прямо на борт (алюминивый) просто померять рулеткой 48СМ от земли, а если так как у Игоря - тогда нужно строить
Востаннє редагував Чехардон: 16.02.2012 о 12:44. Причина: поправил ссылку
Старий 16.02.2012, 12:08   #14 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Если АТ28 ставить прямо на борт (алюминивый) просто померять рулеткой 48СМ от земли...
Но у Валентина пластик, примерно вот такой:
Назва:  3806153552.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  73,5 КБ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 16.02.2012, 12:13   #15 (permalink)
Дописи: 188
Тогда можно вот такую антенна морская Shark 4 базовая стационарная VHF всенаправленная штыревая судовая бортовая - Антенны базовые или подобную
Старий 16.02.2012, 19:18   #16 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Андрей, это примерно такая, как ты мне показывал?
Потеплеет и будем нам на пластик мантулить новую антенну!
Fix зараз поза форумом
Старий 16.02.2012, 20:44   #17 (permalink)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Мужики, о чем вы базарите?
Антенна настраивается на конкретную частоту. О какой частоте вы ведете речь, если даже диапазон не оговаривается? 400-490 или 136-174?
Некоторые производители для своих антенн выкладывают инструкции по настройке на конкретную частоту, например:http://www.anli.ru/baseantennas/file...mupassport.pdf.
Но это скорее исключение из правил, чем правило. На практике настроить антенну очень сложно, даже при наличии оборудования для измерения КСВ. В свое время я пытался это сделать, но у меня ничего не получилось. Пришлось, определив частоту, на которой минимальный КСВ, настроить мою рацию на эту частоту, но я попал в запрещенный диапазон, используя который рискую нарваться на неприятности...
Для подбора идеальной антенны рекомендую сначала определиться с частотой, а уже потом заказать себе антенну на эту частоту, например здесь: Антенны UHF 406-470 МГц
ukrcsm зараз поза форумом
Старий 16.02.2012, 21:11   #18 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від ukrcsm Переглянути допис
А мы..... тут плюшками балуемся...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
@lexandr (16.02.2012), popovitch (16.02.2012)
Старий 16.02.2012, 21:25   #19 (permalink)
Вообще, об обмене радиостанции с ненужным мне диапазоном .
Старий 16.02.2012, 22:51   #20 (permalink)
Дописи: 188
Если этим заниматься не ради развечения, то все даже очень несложно
Я занимаюсь этим каждый день и это моя работа. Диапазон смотрите выше 156 Мгц.
Меняю Honda CR-V tarantas Автомобили 54 15.05.2011 23:35
Меняю клот RINO Архив 0 25.02.2010 19:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:23.
