Старий 16.02.2017, 13:41   #1 (permalink)
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Нет
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 14
Хорошо Эхолоты и другие полезности дешево
Клубням скидки 5%
О9б 929 34 51 Максим
Есть возможность оформить заказ на prom.ua
Эхолот Lowrance Hook 4x CHIRP
новый, оригинал в коробке, русского нет
Цена: 210$
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Эхолот Lowrance HOOK-4x с ярким цветным 4.3 дюймовым дисплеем сочетает CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse) Sonar с технологией DownScan Imaging.
Новые HOOK 4x легче и чётче различают объекты в воде, обеспечивают лучшее разделение объектов на большой глубине, чётче фиксируют изображение рыб даже при движении лодки на высокой скорости.
Благодаря исключительным возможностям технологии Lowrance DownScan Overlay, пользователи смогут воспроизводить получаемое с помощью DownScan Imaging изображение на экран вдобавок к данным эхолокации CHIRP, получая при этом совершенно потрясающий результат: четкое изображение рыбы, не сливающееся с окружающей средой.
Дизайн корпуса и крепления позволяет легко установить эхолот и осуществлять простую настройку угла наклона дисплея.
Особенности:
Lowrance Color Display – эксклюзивный, цветной, 4.3-дюймовый (10.92 см), с LED-подсветкой, с высоким разрешением дисплей (480 x 272)
CHIRP Sonar + DownScan Imaging обеспечивает качественное и четкое изображение структуры дна
DownScan Imaging Overlay — эксклюзивная технология наложения скана DownScan Imaging на изображение полученное при помощи технологии эхолокации CHIRP
ASP (Advanced Signal Processing) — система фильтрации помех. Снижает необходимость ручной настройки параметров для обнаружения рыбы, увеличивая при этом резкость изображения структуры и детализацию поверхности дна
Trackback — позволяет прокрутить историю показаний эхолота включая структуру, перекаты или рыбу
Непрерывная разверстка от низких до высоких частот одним датчиком
Сонар CHIRP совместим с большим количеством трансдьюсеров, включая Lowrance HDI Skimmer
Page Selector — новое упрощенное меню, обеспечивает быстрый доступ к любой опции эхолота, задействуя всего один палец
Многоэкранный режим Multi-Window Displays — для изучения можно выводить на дисплей до трех опций
Тип Эхолоты
Количество частот 4
Диагональ дисплея 4.3"
Тип дисплея Цветной
Наличие GPS Нет
Водонепроницаемость Да (IPX7)
Разрешение дисплея 480 x 272 пикселей
Частота 83 / 200 / 455 / 800 кГц
Мощность передачи RMS 500 Вт
Максимальная глубина 305 м
Угол обзора до 60°
Звуковая сигнализация Есть
Отображение температуры воды Есть
Отображение скорости хода Нет
Определение рыбы Есть, технология FISH I.D.
Автоизменение масштаба глубины Есть
Определение плотности дна Есть
Встроенная память Нет
Поддержка карт памяти Нет
Питание 12 В (10 - 17 В)
Поддержка протокола NMEA Нет
Размеры 96 x 56 x 168 мм
Комплект поставки Эхолот
Быстросъемное крепление
Датчик Skimmer, Med, High (длина кабеля 6 м)
Скоба крепления датчика на транец
Крепеж
Кабель питания
Предохранитель (3 А)
Инструкции
Эхолот-картплоттер Lowrance Elite 5 CHIRP Refurbished
восстановленный (состояние нового), оригинал в коробке, русского нет
Цена: 260$
восстановленный, состояние нового, полный комплект
корпус и все компоненты комплекта целые, без царапин, приобретайте почти новый эхолот по цене намного дешевле
сделано в Мексике, оригинал
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Новый эхолот/картплоттер Elite-5 CHIRP от Lowrance с ярким 5-ти дюймовым экраном, с разрешением 480x480 оснащен сенсационной технологией CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse), вдобавок к уже имеющимся Broadband Sounder и DownScan Imaging. CHIRP-сонар обладает высокой чувствительностью, обеспечивает более качественное разрешение и превосходное шумоподавление, в результате чего, места приманок и обитания рыбы можно увидеть, что называется "невооруженным глазом".
Новый Elite-5 CHIRP легче и четче различает объекты в воде, обеспечивает лучшее разделение объектов на большой глубине, четче фиксирует изображение рыб даже при движении лодки на высокой скорости. Плюс ко всему, наследуя технологию DownScan Imaging эхолот Elite-5 CHIRP воспроизводит понятное и подробное изображение структуры поверхности дна вдобавок к системе Broadband Sounder.
Благодаря исключительным возможностям технологии Lowrance DownScan Overlay, пользователи смогут воспроизводить получаемое с помощью DownScan Imaging изображение на экран вдобавок к данным эхолокации CHIRP или Broadband Sounder, получая при этом совершенно потрясающий результат: четкое изображение рыбы, не сливающееся с окружающей средой.
Чтобы продлить время непосредственной ловли рыбы, встроенная в эхолот система фильтрации помех (ASP) снижает необходимость ручной настройки параметров для обнаружения рыбы, увеличивая при этом резкость изображения структуры и детализацию поверхности дна; а функция TrackBack даёт возможность прокрутки истории (прослеживать структуру дна по пройдённому маршруту, сохранять и просматривать установленные метки и цели, экономя тем самым драгоценное время рыбака).
Встроенная 16-канальная антенна GPS дает высокую точность позиционирования с возможностью дополнительного уточнения посредством данных WAAS+EGNOS+MSAS (в зоне покрытия).
Датчики Elite CHIRP имеют частоту излучения 83/200/455/800 кГц, или 50/200/455/800 кГц с Hybrid Dual Imaging (HDI), тем самым открывая возможность рыбачить на глубинах 300 и 1000 м соответственно. В качестве дополнительные аксессуаров к приборам прилагаются бронзовые HDI-датчики, комплект адаптеров для датчика и набор креплений. Elite-5 CHIRP совместим с внешней GPS-антенной LGC-16W посредством NMEA 0183.
Влагозащищенный разъем для карты памяти microSD служит для установки картографии серии Navionics Gold и C-Map Max-N. Доступен онлайн сервис Insight Genesis, пользователи которого могут создавать собственные карты с высоким разрешением из личных записей гидроакустических журналов, внося данные о структуре и растительности дна. Внутренняя память может хранить до 3 000 маршрутных точек, 100 маршрутов (до 100 маршрутных точек каждый) и 100 треков с возможностью возврата по ним (до 10 000 точек на трек).
Основные особенности:
Увеличение эффективности применения технологии CHIRP с большим количеством доступных датчиков, в том числе Lowrance HDI Skimmer
Совмещенный режим отображения полученных данных на одном экране. DownScan Imaging в свою очередь обеспечит качественное и четкое изображение структуры дна.
Надежная навигационная система – высокочувствительная встроенная GPS-антенна, совместимость с картами Navionics Gold и C-Map Max-N, с возможностью обновления и загрузки новых карт с помощью скоростных карт памяти microSD (SDHC)
Возможность создания своих собственных карт с реальными данными гидролокатора, которые Вы можете записывать с помощью программы Insight Genesis
Яркий цветной экран для вывода максимального количества необходимых данных и работы в любых условиях
DownScan Imaging Overlay — эксклюзивная технология наложения скана DownScan Imaging на изображение, полученное при помощи технологии эхо-локации CHIRP
Новая страница меню с быстрым доступом ко всем функциям с помощью одного пальца
Многоэкранный режим Multi-Window Displays — для изучения можно выводить на дисплей до трех опций, одновременно просматривая карту, информацию, полученную при помощи CHIRP эхо-локации и изображение DownScan Imaging
Технические характеристики:
Тип Эхолоты/картплоттеры
Количество частот 3
Диагональ дисплея 5"
Тип дисплея Цветной
Наличие GPS Есть
Разрешение дисплея 480 x 480 пикселей
Частота 455/800 кГц (DownScan Imaging)
Low, Med, High (CHIRP)
50/83/200 кГц (Narrow Band) кГц
Мощность передачи 250 RMS Вт
Максимальная глубина 914 м
Звуковая сигнализация Сигнал изменения глубины Depth Alarm
Сигнал определения отмелей Shallow Alarm
Определение рыбы Система ASP (Advanced Signal Processing)
Автоизменение масштаба глубины Нет
Количество сохраняемых точек GPS 3000
Поддержка карт памяти microSD
Питание 12 В постоянного тока (10-17 В постоянного тока min-max)
Поддержка протокола NMEA 183
Дополнительные характеристики Дисплей 256 цветов, Full VGA SolarMax PlusTFT c подсветкой
Тип излучателя эхолота Multiple selections Lowrance and Airmar
GPS-маршруты: 100
Тип приемника/антенна: 16-ти канальный GPS+WAAS+ EGNOS+MSAS / внутренняя
Запись траектории: 100 треков, до 10 000 точек/трек
Поддержка карт: Navionics Gold, C-Map Max-N и Insight Genesis
Размеры 174 x 136 x 63 мм
Эхолот Humminbird Helix 5 Sonar G2 (GPS внешняя антенна)
новый, оригинал в коробке, русский язык
Цена: 260$
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Описание эхолота Humminbird HELIX 5 SONAR G2
Эхолот Humminbird HELIX 5 SONAR G2 с новым пользовательским интерфейсом и операционной системой, имеет 5" дисплей разрешением 800H х 480V с LED-подсветкой.
Технология DualBeam PLUS с выходной мощностью 4000 Ватт, 2 луча.
Есть встроенный датчик температур, скорость можно определить опционально.
Особенности:
Меню на русском языке;
Выбор фона дисплея;
Стоп-кадр;
Окно RTS;
Встроенный датчик температуры;
Технология очистки экрана Humminbird® SwitchFire™;
Водонепроницаемый, ударопрочный, плавающий корпус;
Крупные шрифты для удобства чтения;
Ведение TripLog'а с отображением пройденного расстояния, потраченного времени и средней скорости (при подключённом датчике скорости);
Микродинамический трансдьюсер , скорость до 120 км/ч;
Автоматическая или ручная регулировка верхнего и нижнего диапазонов ;
Сигнализация глубины (Depth Alarm), сигнализация рыбы (Fish Alarm), сигнализация уровня заряда батарей (Battery Alarm);
Быстрая регулировка увеличения (Zoom);
Настраиваемая скорость перемещения изображения на экране;
Запоминание настроек в памяти эхолота.
Комплект поставки:
Эхолот Humminbird Helix 5 Sonar G2.
Датчик основной XNT 9 20 T (длина кабеля - 6 метров).
Поворотное основание для дисплея эхолота.
Крепление датчика на транец лодки.
Кабель питания эхолота PC-11 (длина - 1.8 метра).
Держатель для кабелей эхолота.
Инструкции.
Диагональ экрана:
5"
Количество лучей: 2
Охват сонара: 20°/60°
GPS-модуль: Да, с внешней GPS антенной
Тип экрана: Color TFT
Разрешение экрана (Г x В), пикс: 800х480
Цвета/градации серого: 256
Стандартный сонар: XNT-9-20T
Частота сонара: 83/200 kHz
Мощность излучения: 500/4000 Вт
Максимальная глубина: 450 м
Разделение целей: 6.5 см
Стандартное крепление датчика: На транец
Температура: Да
Скорость: по GPS
Крепление: Быстросъёмное
Питание (постоянного тока): 10.8-20 В
Водонепроницаемость: Да
Подсветка: Да
Потребляемый ток (без подсветки): 650 мА
Эхолот-картплоттер Humminbird Helix 5 G2 CHIRP GPS
Цена: 310$
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Описание эхолота Humminbird HELIX 5 CHIRP GPS G2
HELIX 5 CHIRP GPS G2 - эхолот нового поколения от компании Humminbird. 5-дюймовый TFT дисплей с LED подсветкой, с новым пользовательским интерфейсом и операционной системой. В комплектации стандартный CHIRP DualBeam PLUS сонар с выходной мощностью 4000 Вт. Встроенный GPS навигатор, UniMap-картография, слот для micro SD card для хранения дополнительных карт и хранения путевых точек.
Также, модель HELIX 5 CHIRP GPS G2 включает следующий набор функций:
GPS Tracking и GPS Receiver
GPS Chartplotting
Waypoints, Routes, Tracks/Points:2,750, 47, 50/20,000
Navionics+ опционально
Navionics Platinum+ опционально
SwitchFire Sonar
Humminbird PC
Split Screen Zoom
Split Screen Bottom Lock
Large Digits View
Wide/Narrow Cone Split Screen
сигнал тревоги
стоп-кадр
мгновенное обновление изображения
Selective Fish ID+
Real Time Sonar
TripLog опционально
X-Press Menu System
Micro SD
Card Reader
Card Slots:1
Частоты Chirp:
83 kHz: 75-95 kHz
200 kHz: 175-225 kHz
Диагональ экрана: 5"
Количество лучей: 2
GPS-модуль: Да
Частота сонара: 83/200 кГц
Температура: Да
Скорость: по GPS
Питание (постоянного тока): 10,8-20 В
Подсветка: Да
Эхолот Garmin Striker 5dv CHIRP DownVu картплоттер 5'' + GPS
Цена: 310$
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Эхолот Garmin STRIKER™ 5dv — прекрасный и надёжный двухлучевой эхолот мощностью 500 Вт, функцией донного сканирования и цветным HVGA экраном 5 дюймов по диагонали, который замечательно виден при прямом солнечном свете.
Что в комплекте:
- Эхолот Garmin Striker 5dv;
- Трандьюссер (датчик);
- Кабель питания;
- Хомуты, стяжки, элементы соединений;
- Подставка эхолота;
- Инструкции.
Особенности STRIKER™ 5dv:
Простой в использовании 5-дюймовый цветной эхолот с встроенным, высокчувствительным GPS;
Находите рыбу, отмечайте точки, возвращайтесь к ним когда надо;
Всё на русском;
Garmin CHIRP DownVü™;
Выходная мощность: 500 Вт (RMS);
Максимальная глубина: 457.2 м;
В комплекте мощный трансдьюсер Garmin GT20 с CHIRP и DownVü;
Наклонная/поворотная подставка, датчик, зажим для навесного мотора и подставка для монтажа на транце.
С STRIKER 5dv вы легко найдете рыбу в любом водоеме. Отмечаем рыбные места в памяти прибора и возвращаемся к ним когда надо. Вы можете делиться путевыми точками и маршрутами с другими обладателями эхолотов STRIKER и приборов серии echoMAP™. Также, эхолот показывает скорость движения. В комплекте крепление на панель, трансдьюсер с CHIRP (77/200 kHz),крепления на транец и на мотор, крепежные элементы и кабель питания.
Оцените чистую картинку CHIRP
CHIRP STRIKER 5dvSTRIKER 5dv укомплектован Garmin CHIRP (77/200 kHz) трансдьюсером, который позволяет получить изображение рыбы в режиме высокой четкости. В отличии от одной частоты волны сигнала, CHIRP посылает непрерывную развертку частот, начиная от низких до высоких, затем интерпретирует их по отдельности после их возвращения. Поскольку частоты обеспечивают более широкий спектр информации, CHIRP технология может создать более четкое изображении того, что находится под вашей лодкой. CHIRP дает чистую картинку, разделяет объекты в толще воды независимо от глубины. Для большего удобства ловли рыбы мы видим более четкую структуру дна.
Технология Garmin Smooth Scaling обеспечивает поступление непрерывного изображения даже при изменении диапазонов глубины. Кроме того, эта технология позволяет просматривать ранее полученные изображения, чтобы не пропустить ничего ценного.
Эхолот с самой четкой картинкой
Технология Garmin DownVü даст вам изображение близкое к панорамному на глубинах до 228 метров. Вы увидите структуру дна, затонувшие объекты и рыбу. Технологии Garmin CHIRP и CHIRP DownVü объединены в один трансдьюсер для простоты использования.
Ставьте путевые точки
GPS Garmin Striker 5DVВ отличии от обычных эхолотов, эхолоты STRIKER имеют встроенный GPS приемник для быстрого и точного определения вашего местоположения. Более того, вы можете отмечать ваши любимые рыбные места и в дальнейшем к ним возвращаться. Можно отмечать любые места на воде. Просто следуйте пути на экране эхолота и вы вернетесь в нужное время в любое отмеченное место.
Легкая навигация по отмеченным путевым точкам
Так как в STRIKER встроен GPS приемник, то вы всегда видите ваше местоположение относительно сохраненной путевой точки. Используйте карту для просмотра точек, отмечайте точки, прокладывайте маршруты до точек, находите путь на базу дальше в полной темноте по путевым точкам. Помимо карты точек, вы всегда видеите свою скорость на экране эхолота Garmin STRIKER 5dv.
Встроенная Flash-технология
Flash-технология STRIKER 5dvSTRIKER 5dv объединяет в себе эхолот и флешер. При любом виде лова рыбы, зимней рыбалке или ловле на джиг, встроенный флешер покажет вам структуру дна, твердое оно или илистое, ваш джиг или любую другую наживку, на какой глубине находится рыба. Вы увидите на какую глубину надо доставить приманку, чтобы разместить ее точно перед рыбой.
Вверх
Физические характеристики
Размеры устройства: 18.8 x 11.6 x 5.4 cm
Размеры дисплея: 10.8 x 6.5 cm; 5" диагональ (12.7 см)
Разрешение дисплея: 480 x 800 пикселей
Тип дисплея: WVGA, цветной
Вес: 430 г
Водонепроницаемость: да (стандарт IPX7)
Особенности и преимущества
Донное сканирование: да
Звуковая сигнализация: да
Возможность использования двухчастотного датчика: да (50/200 кГц или 77/200 кГц DownVü: 260/455/800 kHz)
Возможность использования двулучевого датчика: да
Зум в режиме разделенного экрана: да
Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): да
Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать сигналы, отраженные от рыбы): да
AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): да
«Белая линия» (позволяет определить твердость дна): нет
Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): Да
Режим «A-scope» (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): да
Фиксация дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): да
Таблица и график температуры воды: да
Датчик температуры воды в комплекте: да
Возможность использования датчика скорости (для индикации данных скорости относительно воды):: да
Встроенный GPS: да
Отметка маршрутных точек: да
Другое
Поддерживаемые частоты: 200/77/50 кГц, CHIRP
Мощность передачи: 500 Вт (RMS)
Диапазон напряжения: 10 В — 28 В
Умный эхолот Deeper 3.0 беспроводной Bluetooth управление через смартфон
Цена: 155$
новый, полный комплект
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Умный эхолот Deeper 3.0 может быть заброшен в любую точку водоема. Deeper плавает на поверхности и передает детальную информацию о структуре дна и всей толщи воды прямо на экран вашего смартфона или планшета. Deeper отображает глубину, температуру, структуру дна, а также данные о расположении водорослей и рыбы. Эхолот Deeper 3.0 использует Bluetooth для соединения и передачи данных на ваше устройство. Благодаря портативности и простоте соединения Deeper 3.0 может быть использован при рыбалке с моста, пирса, с набережной, берега, а также с лодки байдарки или каяка.
Как работает умный эхолот Deeper 3.0
Умный эхолот Deeper 3.0 — самое ценное дополнение к вашим рыболовным снастям
Отслеживайте глубины
Эхолот Deeper способен уверенно работать на глубинах 0.5 м до прибл. 40 м, в соленой или пресной среде.
Изучайте рельеф дна
Посмотрите, что находится под поверхностью воды. Узнайте где скрываются подводные обитатели и улучшайте свой рыболовный опыт.
Измеряйте температуру воды
Температурный датчик Deeper отслеживает точные изменения температуры воды, чтобы вы были в курсе лучших условий для оптимального клева.
Отмечайте новые места
Используйте функцию офлайн карт и отмечайте новые места рыбалки или отслеживайте предыдущие.
Беспроводной забрасываемый эхолот
Беспроводной супер компактный эхолот Deeper Fishfinder 3.0 специально cконструирован, чтобы помещаться в коробку для снастей весит всего 100 грамм и не более 65 мм в диаметре.
Беспроводная связь по Bluetooth
Умный эхолот Deeper Fishfinder 3.0 использует Bluetooth соединение для передачи информации на ваш смартфон или планшет. Bluetooth обеспечивает дальность соединения между эхолотом и смартфоном до 40 метров. Для использования вам не потребуется прием сигнала сотовой сети или мобильного интернета.
Исследуйте подводные объекты
Узнавайте точно, что именно происходит под водой в режиме реального времени и изучайте особенности водоёма для оптимального выбора наживки. Отслеживайте затонувшие деревья, камни, ямки, водоросли и движения косяков рыб. исследуйте всю толщу воды.
Двухлучевой эхолот
Две частоты сканирования эхолота обеспечтвают две зоны сканирования. Используйте узкий луч 290 кГц (15°) для получения высокой точности сканирования дна и определения местоположения рыбы, а широкий луч 90 кГц (55°) для изучения большой площади водоема.
Возможности абсолютно бесплатного приложения
Приложение Deper совместимо с более чем 9800 iOS и Android устройствами. Приложение работает в онлайн и офлайи режимах предоставляя доступ к таким функциям как: лунный календарь с прогнозом клева, прогноз погоды, рыболовные заметки, офлайн карты, камера, интеграция с соц. сетями, дневной и ночной режимы отображения и так далее. Приложение полностью бесплатно для загрузки и обновления на многих языках.
Размер: диаметр 6.5 см
Проверка совместимости: с iOS 8.0 и Android 4.0 до последних устройство на базе iOS и Android
Конструкция: АБС
Вес: 100 г
Канал связи: беспроводная связь по каналу Bluetooth
Диапазон Bluetooth: до ~40-50 м (зависит от операционной системы и модели смартфона)
Предел глубины, макс./мин.: 40 м / 0.5 м
Температура: датчик температуры воды
Единица измерения температуры: градус Цельсия / градус Фаренгейта
Эксплуатационная температура: от -20°C до 40°C
Батарея: литий-полимерная 3.7 В, перезаряжаемая
Адаптер источника питания: 110 В / 240 В. Micro-USB.
Тип эхолота: двухлучевой
Частота: 290 кГц (15°) / 90 кГц (55°)
В комплект входит:
Эхолот
USB-кабель
Неопреновый чехол
Болты крепежные, 2 шт
Инструкция по эксплуатации
Умный эхолот Deeper Pro беспроводной Wi Fi управление через смартфон
Цена: 200$
новый, коробка запечатана, пломба не сорвана
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Умный эхолот Deeper PRO использует Wi-Fi для обеспечения увеличенной дистанции дальности соединения Deeper и устройства пользователя. Deeper плавает на поверхности сканирует дно водоёма и всю толщу воды под собой, фиксируя глубину, температуру, рельеф дна, расположение рыбы, а затем передает информацию прямо на экран смартфона или планшета. Умный эхолот Deeper PRO — универсальное решение для рыбалки с берега, с лодки, каяка или байдарки.
Как работает умный эхолот Deeper PRO
Умный эхолот Deeper PRO — великолепно компактный и мощный забрасываемый эхолот
Преимущества Wi-Fi
PRO использует Wi-Fi соединение для передачи более точной информации эхолота на смартфон. wi-fi соединение обеспечивает увеличенную до 100 метров дистанцию между Deeper и устройством пользователя.
Рельеф дна в высоком разрешении
PRO поддерживает сканирование в высоком разрешении, что позволяет различать отдельные подводные объекты на расстоянии 1.3 см друг от друга. Вы будете точно знать кого вы ловите!
Отслеживайте экстремальные глубины
PRO плавает на поверхности и сканирует рельеф дна на глубинах до 80 метров, позволяя вам наблюдать его особенности и фиксировать самые продуктивные места для рыбалки.
Бесплатные офлайн карты
Когда вы работаете в режиме Лодки, приложение Deeper объединяет данные сонара с GPS координатами смартфона и создает батиметрические карты глубин в режиме реального времени, которые мгновенно отображаются на экране смартфона. Карты бесплатно доступны в приложении Deeper.
Простой в настройке и использовании Deeper PRO — ультра компактный и лёгкий эхолот, который можно использовать со стандартными лесками. Она такого же веса и размера как его Bluetooth предшественник, но значительно расширяет возможности даже при рыбалке с берега. Теперь вы можете получать высокоточные данные сканирования, которые раньше были доступны только на дорогих стационарных эхолотах.
Преимущества Wi-Fi
PRO использует Wi-Fi соединение для передачи информации на ваш смартфон или планшет. Wi-Fi обеспечивает дальность соединения между эхолотом и смартфоном до 100 метров. Для использования вам не потребуется приём сигнала сотовой сети или мобильного интернета.
Встроенная точка доступа Wi-Fi
Вам не нужен доступ к интернету через 3G или Wi-Fi на месте рыбалки! Эхолот Deeper имеет встроенный Wi-Fi передатчик, к которому подключается ваш смартфон или планшет. Все, что вам нужно сделать — это включить Wi-Fi на смартфоне и подключить его к точке доступа Deeper. Вы можете подключить Deeper к своему смартфону по Wi-Fi в любой точке мира. Даже в лесах Амазонки.
Важное замечание: если вы заметили небольшую дальность приема эхолота, отключите мобильные данные 3G/LTE на вашем устройстве. Для использования Deeper вам не потребуется мобильный интернет или приём сигнала сотовой сети.
Режим лодки
Работая в режиме Лодки вы можете накладывать батиметрические данные прямо на загруженные офлайн и наблюдать за этим на экране смартфона в режиме реального времени. Эту функция использует GPS данные смартфона для определения вашего месторасположения. Все карты могут быть сохранены и использованы в любое время для увеличения вашей успеха вашей рыбалки.
Подводные объекты в высоком разрешении
Повышенное разрешение сканирования различает подводные объекты на расстоянии 1.3 см и позволяет отображать даже самые маленькие предметы. В то время, как восьми кратно увеличенные динамический диапазон даёт возможность более точно определять эти объекты. Все это делает отображаемую информацию гораздо более точной.
Повышенная частота сканирования
Все данные сканирования обеспечивают вас полезными рекомендациями о местах, где скрывается рыба. PRO улучшен вдвое увеличенной частотой сканирования до 15 раз/с, что позволяет значительно быстрее отображать движения рыб и подводных объектов. Таким образом вы не пропустите ни одной рыбы.
Умная рыбалка
Приложение Deeper совместимо с большинством iOS и Andoid смартфонов и планшетов. Вы можете обновлять его в удобное для вас время. Используя последнюю версию приложения, вы получите доступ к новейшим функциям, а ваш эхолот достигнет максимальной производительности. Присоединяйтесь к онлайн сообществу умных рыбаков, делитесь своими достижениями и вдохновляйте других!
Конструкция: АБС
Вес: 100 г
Канал связи: беспроводная связь по каналу Wi-Fi
Предел глубины, макс./мин.: 80 м / 0.5 м
В комплект входит:
Эхолот
USB-кабель
Неопреновый чехол
Умный эхолот Deeper Pro Plus + беспроводной Wi Fi + GPS управление через смартфон
Цена: 255$
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Беспроводной забрасываемый умный эхолот Deeper PRO+ лучший прибор в своей серии. Он использует Wi-Fi соединение для передачи информации на ваш смартфон или планшет. Умный эхолот Deeper PRO+ содержит встроенные высокоточный GPS приемник, который позволяет устройству создавать батиметрические карты глубин, как при рыбалке с лодки, так и при рыбалке с берега. Все это делает Deeper PRO+ единственным забрасываемым эхолотом с высокой точностью сканирования и другими функциями ранее доступными только на стационарных лодочных приборах.
Как работает умный эхолот Deeper PRO+
Умный эхолот Deeper PRO+ лучший в своей серии
Встроенный GPS приемник
PRO+ способен сканировать водоемы на глубинах от 0.5 м до 80 м, открывая вам возможность рыбалки на множестве пресных водоемов разнообразных размеров. Вы можете без каких всяких проблем рыбачить с PRO+ в каналах, прудах, озерах даже при сильном течении.
Увеличенная прозрачность воды
PRO+ поддерживает высокое разрешение сканирования, а также увеличенный динамический диапазон, что позволяет отображать самые маленькие подводные объекты и делает сканирование максимально точным.
Wi-Fi вперед
Дальность приема Wi-Fi достигает 100 м, что делает PRO+ самым продвинутым забрасываемым эхолотом на рынке. Wi-Fi соединение позволяет увеличить максимальную дистанцию между датчиком и смартфоном, а также повысить точность передаваемых данных.
Забрасываемый эхолот с GPS
Сделайте точным каждый заброс, благодаря встроенному GPS приемнику и функции офлайн карт. PRO+ включает высокоточный GPS модуль, который позволяет картографировать рельеф и структуру дна , а также отмечать рыбные места во время создания батиметрических карт даже при рыбалке с берега. Все это позволяет узнать особенности того или иного водоёма, найти лучшее место ловли и подобрать лучшую приманку. Картографирование в режиме лодки также доступно.
Батиметрические карты в режиме реального времени
Офлайн карты делают исследование водоемов гораздо проще, за счет отображения изменений глубины при помощи цветовых переходов. Карты глубин могут быть сохранены на вашем устройстве и использованы в любое время, чтобы сделать вашу рыбалку на этом водоёме более эффективной. Вы можете накладывать неограниченное количество слоёв на одну карту, существенно улучшая ее точность. Вы сможете использовать свои карты в будущем, когда вам это понадобится. Вы можете использовать карты бесплатно через приложение Deeper.
Важное замечание: если вы заметили небольшую дальность приёма эхолота, отключите мобильные данные 3G/LTE на вашем устройстве. Для использования Deeper вам не потребуется мобильный интернет или прием сигнала сотовой сети.
Цветовой режим
Выберите наиболее подходящий цветовой режим отображения данных на экране в соответствии временем суток и яркостью освещения. Классический режим отображения имеет темно серый "карбоновый" фон и поддерживает полноцветную палитру, обеспечивая полное распознавание всего, что происходит под водой. Зеленый цвет в данном режиме обозначает подводную растительность — водоросли. Оранжево-желтыми цветами отображена рыба (чем более жёлтый цвет, тем сильнее сигнал сонара), тёмно-коричнево-оранжевым отображается дно (чем более оранжевый цвет, тем сильнее сигнал сонара), синий цвет указывает на поверхность водоёма. Дневной и ночной режимы отображения имеют более контрастную цветовую палитру, разработанную специально для точного и раздельного отображения объектов и уменьшения отображаемых помех. И дневной, и ночной цветовые режимы не выделяют водоросли или рыбу. Данные режимы отображают только интенсивность отражения сигнала от того или иного объекта, как это делают профессиональные стационарные эхолоты.
Другие важные характеристики
PRO+ имеет те же функциональные характеристики, что и PRO и даже превосходит его! Наблюдайте на экране только то, что вам нужно, управляя чувствительностью своего устройства. Низкая чувствительность идеально подходит для работы в мутной воде, позволяя отсечь все ненужные помехи, высокую чувствительность лучше использовать для сканирования в чистой воде, т.к. данный режим позволяет различить даже самый маленький подводный объект. Прибор можно использовать с любыми удочками и лесками, благодаря весу 100гр. и диаметру 65мм. В результате вы получаете данные высочайшего качества от компактного беспроводного эхолота.
Конструкция: АБС
Вес: 100 г
В комплект входит:
Эхолот
USB-кабель
Неопреновый чехол
Панель выключателей в лодку Sea Dog DC 6 позиций
новая, в упаковке
Цена: 900 грн.
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Алюминиевая анодированная панель с шестью крепежными отверстиями по периметру. Шесть автоматических предохранителей, рассчитанных на различный ток (3, 6, 8 и 10 А). Шесть клавишных выключателей с подсветкой красного цвета и табличками:«anchor light» (стояночный огонь), «running light» (ходовые огни), «cabin light» (освещение рубки), «bilge pump» (трюмная помпа), «aux 1» (вспомогательный 1), «aux 2» (вспомогательный 2).
Солнечная панель в авто Sunergy 4.5W 12V зарядка аккумулятора
новая, в упаковке, полный комплект
Цена: 25$
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Sunergy 2 в 1 Солнечное зарядное устройство для аккумулятора автомобиля.
Это идеальное решение для зарядки аккумуляторов 12В автомобиля, снегоходов, тракторов и так далее.
В комплекте также идет кабель с портом USB 5V для питания мобильных телефонов и других цифровых устройств.
Характеристики
Сила панели солнечных батарей: 18V / 4.5W
Размер продукта: 320X120X5mm
Напряжение холостого хода: 18-23VDC
Напряжение нагрузки: 12V
Выходной ток: 250 мА при стандартном источнике света 10000LUX
Размер упаковки: 45 см х 20 см х 8 см
Вес: 600г
Что в коробке
1 х Автомобильное зарядное устройство солнечной батареи
1 х Автомобильное зарядное устройство прикуривателя (шнур питания 3м)
1 х зарядка аккумулятора клип линия (3m)
Выходной интерфейс USB 5VDC 1 х
2 х 32мм ПВХ присоска
1 х Руководство (на английском языке)
Зарядное устройство на солнечных батареях Goal Zero Guide 10 Plus
новое, в упаковке, полный комплект
Цена: 3800 грн.
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Guide 10 Plus Adventure Kit – универсальный зарядный комплект от Goal Zero, позволяет зарядить смартфон, GPS-навигатор, фотоаппарат или другое USB-устройство в любую минуту, даже в экстремальных условиях. Комплект состоит из портативного источника питания Guide 10 Plus и солнечной батареи Nomad 7.
Guide 10 Plus позволяет заряжать гаджеты с помощью 4-х аккумуляторов АА или ААА. Устройство очень легкое и помещается в кармане, оснащено встроенным светодиодным фонариком на 100 мВт. Заряжается в течении 3-6 ч (зависит от погоды) от солнечной панели Nomad 7 и 6-10 ч от источника питания с USB-портом.
Солнечная батарея Nomad 7 – портативная и очень легкая. Имеет прочную складную конструкцию в защитном чехле. Заряжает USB-устройства в течении 1-4 ч.
Аккумулятор
Емкость: 9200 мА*ч
Тип: Ni-Mh
Размеры: 60 x 100 x 20 мм
Вес: 180 г
Выходная мощность: 5 В, 1000 мА
Солнечная панель
Тип ячеек: монокристаллические
Мощность: 7 Вт
Вес: 360 г
Размеры в сложенном состоянии: 229 х 165 х 38 мм
Размеры в разложенном состоянии: 229 х 432 х 38 мм
Основные преимущества:
Возможность зарядить смартфон, GPS-навигатор или фотоаппарат в любую минуту, даже в экстремальных условиях.
Вам больше никогда не придется покупать одноразовые батарейки. С помощью портативной монокристаллической солнечной панели Goal Zero Nomad 7 можно заряжать аккумуляторы прямо от солнца.
Небольшой, легкий и компактный набор. Заряжайте свои приборы в любом месте.
Во время зарядки, аккумуляторные батареи или заряжаемый прибор можно положить в специальный кармашек, который предусмотрен на обратной стороне солнечной панели.
В комплекте:
Портативный источник питания с 4-мя аккумуляторами
Солнечная панель
Переходник для подключения и зарядки аккумуляторных батареек типа ААА
USB-кабель для зарядки устройств и Guide 10 Plus
Автомобильный адаптер 12 В
Солнечная панель/батарея Goal Zero Nomad 13
Цена: 4600 грн.
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Nomad 13 – портативная солнечная батарея от Goal Zero. Имеет прочную складную конструкцию в защитном чехле. Позволяет зарядить смартфон, GPS-навигатор, фотоаппарат или другое USB-устройство в любую минуту, даже в экстремальных условиях. Заряжает USB-устройства в течении 1-4 ч.
Панель не является полностью герметичной, но при этом отлично подходит для работы в неблагоприятных погодных условиях и не выходит из строя при воздействии дождя или мокрого снега.
Время зарядки:
Аккумуляторный блок Guide 10: 3-5 ч
Мобильный телефон, MP3-плеер: 1-4 ч
Смартфон, GPS-навигатор, USB-камера: 1-4 ч
Солнечная панель
Номинальная мощность: 13 Вт
Тип элементов: монокристаллические
Напряжение разомкнутой цепи: 18-20 В
КПД преобразования: 17-18%
Площадь ячеек: 0.0755 м2
Вес: 720 г
Размеры в сложенном состоянии: 267 x 178 x 25 мм
Выходы
USB-порт: 5 В, 0-1 A (5 Вт), регулируемый
Выход 12 В: 13-15 В, 0-1 A (3 Вт), нерегулируемый
Таблетка тюб для бассейна Solstice двойная с отделом для холода
новая, в упаковке
Цена: 800 грн.
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Двухместная таблетка
Идеально подходит для использования в бассейне и рафтинга
Прочная виниловая конструкция
Вставки сидений и охлаждающего отдела из нейлона
Прочные виниловые ручки
2 Бортовых держателя напитков
Клапан быстрого надува
Удобная подушка заднего сиденья
Размеры
1.2 м х 2,4 м
Вес
4,03 кг
Материал
Прочный винил
Катушка для спиннинга Ecooda Black Hawk 4000
новая, в упаковке
Цена: 1500 грн.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Модель BH4000
Подшипники 5+1
Перед. отн. 5.1:1
Дл. выброса 12LB/240Yds (0.33mm/220m)
Макс вес 18LB/8KG
Вес катушки 0,32 кг
Бинокль Segel Fernglas 7x50 с компасом и дальномером, водонепроницаемый
новый, полный комплект в упаковке, БРАК
Цена: 2600 грн.
Цена бинокля снижена из-за брака отображения шкалы компаса, видно на фото.​
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Высокое качество профессиональных биноклей Segel с хорошим увеличением
• Поле зрения до 131 метров на расстоянии 1000 м
• Выходной зрачок: 7.1mm
• Светодиод для считывания шкалы расстояний в темноте
• Шкала для облегчения расчета размера обьекта
• Объектив: 50 мм
• Расстояние зрачка от 56 до 72 мм
• Размеры: 200 х 150 х 80 мм
• Водонепроницаемый корпус IPX7 (погружение на 1 м глубины в течение 30 минут)
• Увеличение: 7x
• Заполненный азотом
• Вес: около 0,9 кг
• Компенсация диоптрий: от -5 до +5 диоптрий
• Фактор сумерек: 18,7
• Комплект полный, на фото.
Розничная цена 180,90 евро.
Тактический фонарь Nebo O2 Beam в подарочном сундучке
новый, полный комплект в чемоданчике
Цена: 1800 грн.
новый, идеально подойдет на подарок
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Прорыв в достижении дальнего радиуса действия, мощная яркость. Это 8105 LUX светодиодный фонарик, в паре с нашей технологией O2 ™, делает O2 Beam наиболее экономичным и энергоэффективным фонарем в своем классе, с производительностью, которую вы должны увидеть, чтобы поверить!
Оптимизированная оптика
Естественная тенденция света расходиться в бесконечных направлениях. Мы используем оптику, чтобы помочь нам сосредоточить интенсивность света в одном направлении. Оптимизированная оптика изгибает свет ближе к центру пучка. В результате получается более горячее, яркое пятно с самым низким энергопотреблением в своем классе.
СВЕТОВЫЕ РЕЖИМЫ
• Высокий: 8105 LUX - 4 часа / 360 метров
• Средний: 4230 LUX - 10 часов / 260 метров
• Низкий: 1100 LUX - 62 ч / 133 метра
• Маяк: 3495 LUX - 200 часов / 360 метров
• Строб: 3495 LUX - 70 часов / 360 метров
ДИЗАЙН
• Тактические углы
• Выпуклая линза
• Lo-Light ™ с автономным питанием, раскаленной источник света
• 4x регулируемый луч
• Анодированный авиационный алюминий; водонепроницаемый и ударопрочный
• Интеллектуальный дисковый переключатель
• Индикатор заряда батареи - кнопка светится красным цветом, когда срок службы батареи достигает 20%
АКСЕССУАРЫ
• Подарочная коробка и сверхмощный футляр для переноски (сундук)
БАТАРЕИ
• Питание от 4 батареек типа АА (в комплекте)
SPECS
• Длина: 22 см.
• Диаметр: 3,8 см (рукоятка) и 5,7 см (передняя часть)
• 0,45 кг.
Тактический фонарь Nebo Slyde с магнитным основанием
новый, в коробке
Цена: 650 грн.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Объединяя лучшее, что NEBO® может предложить, получился Slyde ™, позиционирует себя как мощный светодиодный фонарик с боковым COB рабочим светом. На первый взгляд, Slyde ™, кажется, простой, сильный фонарик, испускающий 250 люменов интенсивного белого света ... и все! Тем не менее, вы увидите Slyde ™ намного больше. Тело Slyde ™ прикрывает мощный 190 люмен боковой рабочий свет. Для того, чтобы раскрыть всю его яркость, нужно просто "растянуть" фонарь вдоль.
ЛЕГКИЙ
• Высокая мощность 250 люмен светодиодный фонарик
• Высокая мощность 190 люмен боковой рабочий COB свет
СВЕТОВЫЕ РЕЖИМЫ
• Фонарик: 250 люмен - 2 часа / 230 метров
• Рабочий CBO свет: 190 люменов - 3,5 часов / 18,5 метра
ДИЗАЙН
• Анодированный авиационный алюминий; защита от вода и ударов
• Рабочий свет скрыт внутри корпуса фонаря, нужно просто "растянуть" его
• Мощная магнитная база для крепления на твердую поверхность
БАТАРЕИ
• Питание от 4 батареек ААА (в комплекте)
SPECS
• Длина: 16,5 см (закрытое состояние) / 23 см ("растянуто" состояние)
• Диаметр: Рукоять - 3,33 см/ Голова - 4,12 см
Тактический фонарь Nebo Redline Select RC 3100 LUX с функцией Power Bank
новый, в коробке
Цена: 1400 грн.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
МАНУАЛ
Все любимые особенности серии REDLINE® в одном фонарика. Это полностью перезаряжаемый фонарик с 4x регулируемым лучом, он также выступает в качестве Power банком для зарядки вашего устройства от разьема USB.
ЛЕГКИЙ
• Мощный 3100 LUX LED
• Новая функция тактического фонаря - кнопка сзади на торце излучает зеленый свет, идеально подходит для низкой освещенности
СВЕТОВЫЕ РЕЖИМЫ
• Высокий: 3100 LUX - 2,5 часа / 222 метра
• Средний: 1550 LUX - 6 часов / 130 метров
• Низкий: 310 LUX - 15 часов / 60 метров
• Строб: 1395 LUX - 8 часов / 125 метров
• Stealth свет: зеленый свет в кнопке - 120 часов / 0,9 м
ДИЗАЙН
• Полностью перезаряжаемый
• Банк питания для USB-устройств питания
• Анодированный авиационный алюминия; вода- и ударопрочный
• Выпуклая линза
• Продуманная конструкция радиатора
• Интеллектуальный дисковый переключатель режимов
• Тактические край
• Стальной зажим для кармана
• Стабилизирующее кольцо
• Магнитная база
• Индикатор зарядки сообщает состояние зарядки фонарика
и вашего USB устройства
БАТАРЕИ
• Работает на 1 18650 литиевой аккумуляторной батарее Ion (входит в комплект)
Набор карбоновый, карбоновое волокно Carbon Fiber
новый, полный комплект со всеми пастами и клеем, оригинал
Цена: 1200 грн. (в наличие 3 к-кта, оптом за 3000 грн.)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Полное описание продукта
Этот комплект включает в себя все основные материалы , можно сделать ремонт или покрыть какую-то часть углеродным волокном. Самое приятное то, что наши наборы малы и доступным и включать в себя все, что нужно для начала.
Эти комплекты были использованы для ремонта или укрепления предметов интерьера, различных аксессуаров, транспортных средств и многого другого.
Комплект содержит:
1 волокно углерода 3k 2x2 размером 60х125 см
190 грамм эпоксидной смолы
90 грамм эпоксидного отвердителя
1 щетка для нанесения эпоксидной смолы
1 скребок для обеспечения гладкости
2 пары перчаток
Краткое руководство по эксплуатации, которое охватывает основы нанесения углеродного волокна
Металлоискатель Minelab Go-Find 40 металлодетектор
новый, полный комплект, оригинал
Цена: 165$
Если интересны металлоискатели, то в наличие есть Bounty Hunter Land Ranger Pro и Treasure Elite, Garrett ACE 300, Fisher F22, пинпоинтеры Minelab, спрашивайте !!!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Новинка 2015 года от крупнейшего производителя поискового оборудования Minelab. Линейка GO-FIND 40 создана специально для продвинутых любителей приборного поиска.
Доступная цена, отличные поисковые характеристики, простота управления говорят сами за себя.
Качество, свойственное всей продукции компании MINELAB, делает эти приборы надёжными помощниками искателя на многие годы.
Преимущества новой линейки металлодетекторов Go-Find 40:
Компактность. Go-Find 40 складываются так, что при транспортировке занимают минимум места как в рюкзаке, так и багажнике автомобиля.
Легкий вес. Новые технологичные материалы позволили снизить вес детекторов до минимума.
Водонепроницаемая катушка. Ничто не мешает поиску на пляже, вдоль берегов рек и озер.
Синхронизация. Возможность подключения к Вашему смартфону.
Фирменные аксессуары.
Тепловизор Flir One для смартфона iPhone iOs (ожидаются и для Андроида) портативный
Цена: 7900 грн.
подходит для всех iOs устройств с поддержкой разьема lightning
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
FLIR ONE — это компактный тепловизор, который позволяет визуализировать и измерять малейшие изменения в температуре. Он выпускается в модификациях для устройств как с системой Android, так и iOS. FLIR ONE подключается к смартфонам и планшетам через разъем micro-USB (для Android) или разъем Lightning (для iOS), а термические изображения выводятся на экран устройств. В модели FLIR ONE применяется самый компактный тепловизионный модуль
компании FLIR — Lepton. Сам же тепловизор отлично подходит для того, чтобы точно определять места утечки энергии в доме, находить ночью потерявшегося питомца или ориентироваться в полной темноте. Кроме того, он оснащен CMOP-матрицей, которая позволяет использовать запатентованную компанией FLIR технологию MSX.
ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Быстрое и просто подключение
• Подключается к смартфонам и планшетам на базе Android (через разъем micro-USB) и iOS (разъем Lightning).
• Поддерживает запись термографического видео с разрешением 160 x 120.
• Новейшая функция точечного измерения позволяет обнаружить разницу температур в 0,1 °C.
• Технология получения многоспектрального динамического изображения MSX повышает детализацию термографических
снимков.
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобное управление благодаря приложению FLIR ONE
• Автоматический затвор устраняет необходимость в ручном сбросе теплового датчика.
• Поддерживается девять цветовых палитр.
• Запись видео и снимков осуществляется с помощью привычных жестов.
• Предусмотрен простой способ делиться фото и видео на популярных каналах в социальных сетях.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
От диагностики до развлечений
• Следите за рациональным использованием энергии в своем доме, точно определяя места потери тепла и утечки воды.
• Наблюдайте за состоянием своих питомцев.
• Экономьте время и деньги, самостоятельно выявляя неисправности автомобиля.
• Наблюдайте за живой природой во время обычных прогулок или туристических походов.
• Создавайте творческие термические изображения с помощью приложений FLIR ONE Panorama (панорамная съемка), FLIR
ONE TimeLaps (интервальная съемка) и FLIR ONE CloseUp (макросъемка).
Тепловая камера FLIR One второго поколения оснащена революционным детектором с улучшенным разрешением и возможна как для iPhone 6, Ipad, так и для устройств на Android и IOS. Тепловизор FLIR ONE 2 отображает изображение в инфракрасном диапазоне, что позволяет пользователю видеть мир в тепловом спектре с помощью очень гибкий функций и форм-факторов. Он также предлагает отличное качество изображения за счет запатентованной функции MSX компании FLIR, обеспечивая более четки тепловые изображения с четкими деталями, контурами для удобства интерпретации. Потребители могут использовать FLIR ONE для обнаружения утечки энергии вокруг окон и дверей, найти пропавшего питомца ночью, и контролировать подозрительные действия в темноте. Новый FLIR ONE является доступным устройством, которое позволяет пользователям добиться большего комфорта и работать намного быстрее.
Тепловизионная камера для iPhone 6, Ipad и устройств на платформе Android и IOS
Все давно привыкли к тому факту, что обладание смартфоном iPhone, вышедшим из цехов знаменитой компании Apple, является признаком наличия хорошего вкуса, рационального мышления и определенного достатка. Грамотно проведенные рекламные компании и тонко продуманные имиджевые ходы привели к тому, что любой уважающий себя разработчик старается создать устройство, совместимое со смартфоном, гордо несущим на своем корпусе эмблему слегка опробованного кем-то фрукта.
Именно поэтому для айфона сегодня можно приобрести приставки, выполняющие роль умных часов, измерителей давления, акустических систем, мини-проекторов, лазерных клавиатур, телевизионных тюнеров и даже электрошокеров. Не осталась в стороне и знаменитая американская компания FLIR Systems, специализирующаяся на выпуске качественных тепловизоров, которые находят широкое применение в профессиональной деятельности и быту.
Характеристики
Основные
Производитель FLIR Systems
Страна производитель США
Тип Тепловизор
Принцип действия Инфракрасный
Тип визуализации Текстово-цифровой/Графический
Единица измерения °С/°F
Общие
Вес 0.09 кг
Термочувствительность 150 mK (0,15 °С)
Приложения CloseUp, Paint, Panorama, Timelapse
Детектор 160 x 120 пикселей
Режимы изображения «Серая», «Самая холодная», «Самая горячая», «Железо», «Радуга», «Контраст», «Лед», «Лава» и «Колесо».
Спектральный диапазон 8 - 14 мкм
Угол обзора Горизонтально 46° х 35° вертикально
Частота изображения 9 Гц
Видимая камера VGA, 640х480 пикселей.
Диапазон измерения температур от -20°C до +120°C
Рабочая температура -10...+50 °С
Способ зарядки для Android устройств micro USB
Время непрерывной работы около 2 ч
Гарантия 24 месяца
Фото/видео да/да
Включенные приложения MSX (наложение видимого на инфракрасное)
Ядро модуль Lepton Sensor
Размеры длина/ширина/высота - 65/29/18 мм
maxwel842 зараз поза форумом
Старий 14.03.2017, 15:09   #2 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Хорошо Re: Эхолоты и другие полезности дешево
Эхолот Lowrance Hook 4x CHIRP ПРОДАН
Набор карбоновый, карбоновое волокно Carbon Fiber ПРОДАН
Металлоискатель Minelab Go-Find 40 металлодетектор ПРОДАН
По основным позициям уместен торг!!!
Эхолот картплоттер Lowrance Hook 4 CHIRP с GPS
новый, оригинал в коробке, сдатчиком, русского нет
фото с Hook 4x (продан)
Цена: 7200 грн.
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Lowrance HOOK-4 эхолот/картплоттер с проверенными функциями по отличной цене, без компромисса для качества рыбалки, ожидаемого от Lowrance. Выгодная комбинация технологий CHIRP Sonar и DownScan Imaging™ в эхолоте-картплоттере HOOK-4, дает вам возможность более ясно и более полно оценить картину подводного пространства под вашей лодкой. Высокая производительность сонара повышенной чувствительности, превосходное разделение целей и улучшение подавления шумов, делает простым обнаружение мест скопления и прикормки рыбы. При помощи встроенной GPS антенны и превосходных навигационных функций, HOOK-4 помогает легко найти правильное место рыбалки, вне зависимости, используете ли вы базовую карту, дополнительные модернизированные графики, или ваши собственные карты Insight Genesis®.
Ключевые функции
Четкий, цветной экран с диагональю 4,3 дюйма, с высоким разрешением (480x272 пикселей), изготовленный по эксклюзивной технологии Lowrance.
Комбинация CHIRP Sonar и DownScan Imaging™ - сила сегодняшних передовых технологий эхолота, обеспечивает наилучший обзор под вашей лодкой.
Ультра чувствительная, встроенная GPS антенна плюс детализированная карта
Возможность использования ваших пользовательских карт Insight Genesis, созданных вами на основе сигнала сонара.
DownScan Overlay™ технология наложения изображения DownScan Imaging на CHIRP Sonar.
Advanced Signal Processing (ASP), уменьшает необходимость ручных настроек параметров для более четкого отображения рыбы, мест ее скопления, структуры и рельефа дна.
Функция TrackBack™ дает возможность просмотра записей в истории сонара, в том числе ваши перемещения, отмеченные точки мест обитания рыбы, и затем определить местоположения с помощью путевой точки.
Удобное меню выбора страницы, быстрый доступ ко всем функциям с помощью нажатия одним прикосновением.
Функция открытия нескольких окон на экране позволяет вам быстро выбирать из заранее заданных макетов страниц - в том числе вид на три панели.
Комплектация Lowrance HOOK-4:
Датчик новая разработка- синий (длина кабеля 6 м)
Крепеж
Кабель питания
Инструкции
Эхолот Garmin Striker 7dv CHIRP DownVu картплоттер дисплей 7'' + GPS
новый, оригинал в коробке, русский язык, метрика
Цена: 475$
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Garmin STRIKER 7dv
• Простой в использовании картплоттер с цветным 7-дюймовым экраном, высокочувствительной GPS-антенной и Garmin CHIRP DownVü™ сонаром (при подключении датчика)
• Позволяет с легкостью отыскивать рыбу, отмечать обильные рыбные места, порты и причалы для последующего возвращения к ним
• Возможность расширить систему трансдьюсером GT22 или GT23 (продаются отдельно)
Наслаждайтесь невероятной четкостью изображения CHIRP
Картплоттер (GPS-навигатор) Garmin STRIKER 7dv поддерживает Garmin CHIRP трансдьюсер (77/200 кГц), обеспечивающий более высокий уровень четкости и детализации изображений подводных объектов и рыбы, чем стандартные трансдьюсеры 77/200 кГц (при подключении датчика). Главное отличие трансдьюсера CHIRP от обычных датчиков состоит в том, что он посылает сигналы сразу нескольких частот - от низкой до высокой, а затем отдельно расшифровывает каждый отраженный сигнал. Такая технология позволяет получать значительно больше данных, благодаря чему CHIRP сонар может создавать более четкие изображения рыбы (в виде дуг) с лучшим разделением целей. Контуры дна на высоких скоростях будут отображаться четче, а шумы на больших глубинах подавляться, обеспечивая своевременную интерпретацию подводных областей.
Наиболее четкий сканирующий сонар на воде
Сканирующий сонар Garmin DownVu предоставляет почти фотографическое изображение объектов под судном на глубине до 228 метров (750 ft). Вы сможете подробно разглядывать подводные структуры и рыбу. Технологии Garmin CHIRP и CHIRP DownVü объединены в один трансдьюсер для простоты использования.
Отмечайте путевые точки и рыбные места
Garmin STRIKER включают встроенный высокочувствительный GPS-приемник, который быстро и точно определяет местоположение судна и обеспечивает прием сигнала в любом месте. Но самое главное, модуль GPS позволяет отмечать места удачной рыбалки, чтобы Вы могли вернуться к ним в любое время. Помимо мест скопления рыбы Вы можете отмечать и другие объекты на воде. Для возвращения к какой-либо путевой точке, просто следуйте треку на экране.
С легкостью осуществляйте навигацию
Поскольку серия STRIKER включает высокочувствительный модуль GPS, вы можете просматривать свое местоположение по отношению к отмеченным путевым точкам. Используйте карту с путевыми точками для просмотра, отметок и навигации к таким объектам как сваи, слипы и доки. Также эта функция позволяет с легкостью вернуться к причалу.
Также, есть возможность обмениваться данными со всеми Striker или echoMap на борту.
Просматривайте скорость прямо на экране
Вы можете просматривать скорость судна прямо на экране вашего STRIKER. Данная функция позволит отрегулировать правильную скорость для лова на блесну или для лова конкретного вида рыбы. Также, Вы сможете не превышать скорость в зонах ограничений скорости.
Встроенный флэшер для стационарной рыбалки
Помимо лучших функций эхолокации (при подключении датчика), Garmin STRIKER включают встроенный флэшер. Во время рыбалки на льду или ловли на джиг, встроенный флэшер покажет тип дна, приманку и глубину, на которой находится рыба, если она попала в зону луча эхолота. Вы даже можете видеть диапазон подъема и опускания джига и направление движения рыбы (к приманке или от приманки).
С новым Striker 7dv рыбалка становится простой, как никогда ранее!
Размеры: 23.5 x 14 x 5.8 см.
Размер дисплея: 9.1 x 15.2 см., диагональ 7" (17.8 см.)
Разрешение дисплея: 800 x 480 пикселей
Тип дисплея: цветной WVGA дисплей
Вес: 680 г.
Водонепроницаемость: да (IPX7)
Двучастотный (50/200 rГц) сонар: да (при подключении датчика)
Двулучевой (77/200 кГц) сонар: да (при подключении датчика)
Частота: Стандартная 50/77/200 кГц
CIIRP (средняя и высокая)
DownVu: 260/455/800 kHz
Диапазон напряжения: 10-32 В пост. тока
Максимальная глубина: 700 м в пресной воде
335 м в морской воде
(максимальная глубина зависит от типа дна и параметров воды)
Высокочувствительный приемник: да
Антенна: встроенная
Функциональные особенности:
Совместимость с эхолотами Garmin: да
Звуковое оповещение: да
Информация о приливах: да
Функция Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): да
Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): да
DownVü™ технология: да
Режим A-scope (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): да
Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): да
Комплектация
• STRIKER 7dv
• Поворотная / наклонная подставка
• Кабель питания
• Трансдьюссер (датчик);
• Крепежные элементы;
• Руководство пользователя
Масло для 2-х тактных лодочных двигателей Quicksilver TC-W3 4л
новое, запечатано
оригинал, сделано в США
Цена: 700 грн.
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Синтезировано с добавление комплекса специальных присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных двигателей малой и средней мощности.
- для использования в нормальных рабочих условиях.
- удовлетворяет стандартам TC-W3.
- подавляет окисление и коррозию внутренних компонентов.
- моторное масло Quicksilver Premium 2-stroke Outboard Oil обладает великолепной моющей способностью, сохраняя Ваш двигатель чистым от отложений.
- удовлетворяет рекомендациям всех производителей подвесных двигателей и гидроциклов к использованию масел TC-WII и TC-W3 с моделями двигателей как со смешиванием, так и с впрыском масла.
- может также использоваться со снегоходами, мотоциклами, цепными бензопилами и другой мототехникой с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа API-TC.
Масло для 2-х тактных лодочных двигателей Yamalube 2M TC-W3 4л
новое, запечатано
Цена: 700 грн. (есть несколько канистр)
ЦЕНЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Разработано, испытано и одобрено Yamaha Motor.
Использование специальных смесей и присадок в составе этого масла предохраняет от снижения мощности двигателя, залегания колец и образования нагара на поршнях, а специальные добавки минимизируют износ двигателя и максимально защищают от коррозии. При использовании качественного топлива допустимо смешивание масло-топливо 1:100. Это масло разработано специально для 2-х тактных подвесных лодочных двигателей.
Особенности и преимущества:
- Высокое качество защиты от износа против поршень и обязательным
- Увеличивает чистоту деталей двигателя, особенно поршней и выхлопной системы, не производится осадка
- Выдающиеся антикоррозионные возможности для обеспечения надежной защиты компонентов двигателя
- Производит низкое количество выхлопных газов - не оставляя липких частиц
- Снижает загрязнение колец, свечей зажигания и предварительного зажигания
- Выдерживает высокие температуры и давление современных двигателей, низкая токсичность в водной среде
Старий 14.03.2017, 19:56   #3 (permalink)
Псевдо: Пётр
Карапь: Navigator 500
Дописи: 19
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Эхолоты и другие полезности дешево
maxwel842, Приветствую, масло Yamalube TC-W3 есть пару банок в наличии?
Забрал бы.
Mogaba_Dnepr зараз поза форумом
Старий 14.03.2017, 20:18   #4 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Допис від Mogaba_Dnepr Переглянути допис
Забрал бы.
Добрый вечер!
Есть 4.
4 заберете?)
Старий 15.03.2017, 12:22   #5 (permalink)
Псевдо: Пётр
Дописи: 19
Допис від maxwel842 Переглянути допис
Добрый вечер!
Есть 4.
4 заберете?)
Заберу.
Жду телефон в личку.
Если товар в Днепродзержинске могу сегодня забрать сам.
maxwel842 (15.03.2017)
Старий 15.03.2017, 21:43   #6 (permalink)
Псевдо: Пётр
Дописи: 19
Добрый вечер!
Есть 4.
4 заберете?)
Масло забрал. Все отлично. Спасибо.
Старий 16.03.2017, 12:45   #7 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Добрый день.
А можете посоветовать модель для новичка. Есть лодка Прогресс-2, хожу в районе Черкасс.
Пока понимаю что из функций нужен GPS с картой. Сейчас использую телефон с навигатором. И смотреть глубину чтоб не случилось ЧП.
Рыбу не ловлю так что опции связанные с рыбой не нужны.
Ну и цену не большую.
Damonwinner зараз поза форумом
Старий 16.03.2017, 12:50   #8 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Допис від Damonwinner Переглянути допис
Добрый день.
Добрый день!
Я сам не спец в этом деле, мало что могу подсказать, но самый ходовой и недорогой эхолот (у меня) - Эхолот-картплоттер Lowrance Elite 5 CHIRP Refurbished
Цена 7000 грн.
Старий 24.03.2017, 11:25   #9 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
ПРОДАНО:
Старий 24.03.2017, 23:30   #10 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
ПРОДАНО:
А что именно осталось в продаже? Прошу уточнить.
Биос-Кремень зараз поза форумом
Старий 24.03.2017, 23:41   #11 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Все, что кроме этого списка:
ПРОДАНО:
А лучше спросите, что нужно Вам.
Старий 06.04.2017, 11:01   #12 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
ПРОДАНО:
Тепловизор Flir One для смартфона iPhone iOs (есть версии SEEK THERMAL для Android)
Старий 17.04.2017, 09:02   #13 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
масло Quicksilver TCW 3 4л, есть ?
à la guerre comme à la guerre
Торпеда зараз поза форумом
Старий 17.04.2017, 10:43   #14 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Допис від Торпеда Переглянути допис
Нет, нету.
Мітки
garmin , humminbird , lowrance , nebo , эхолот
Срочно, дёшево продаём тур в Буковель с 31.12 Mikolay Архив 1 31.12.2015 15:27
Продам рыболовные снасти дёшево от производителя Кружок Мотыльница Жерлица sania142 Архив 2 27.02.2013 21:15
Martini asti 100 грн. а так же другие напитки temur095 Архив 0 24.06.2012 19:38
Полезности dimon Мой опыт 0 23.03.2010 16:16
Разные полезности Гена Архив 36 17.03.2010 14:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:34.
