Старий 25.02.2010, 20:52   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Гидрокрылья
ПРОДАМ:
-Гидрофойл для дв. 40-300 л.с. - 480гр гр.http://www.marineclub.ua/product/se300g_1282.html
-Крыло для троллинга (не требует подрезания кавит. плиты) - 600 гр.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
RINO зараз поза форумом
Старий 25.02.2010, 22:43   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Гидрокрылья
Может себе взять?
А то на поворотах воздух подхватывает.
Andrey55 зараз поза форумом
Старий 26.02.2010, 08:28   #3 (permalink)
Гдето читал статью, что с ними ,вроде, скорость падает и управляемость то-же.
Fix зараз поза форумом
Старий 26.02.2010, 10:43   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Игорь , а это еще что? Дай ссылку глянуть. Это типа туда же ставится?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
igor67 зараз поза форумом
Старий 27.02.2010, 01:38   #5 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Саша, управляемость, точно, не падает, а улучшается, особенно в поворотах. Этот дэвайс (в основном) нужон тем у кого выход на глис хреноватый... а скорость, максимальная, как правило, падает (чуть-чуть), но улучшается крейсерская (как правило, но не всегда)... А вообще, всё зависит от отдельно взятого корыта+двигла... И я советую, тем, кто хочет его поставить, сначала поковыряться в нете и найти отзывы... А то буде, как у меня - поставил, нэ сподобалось, а потом дырки заваривал (чтоб его поставить, надо дюрочки сверлить в кавитац. плите)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 27.02.2010, 01:45   #6 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
А по этой приспособе... ссюлку не дам - ниде нету. Продаётся в Эдвенчере на Столичном... Нужно ОНО для уменьшения скорости при троллинге... устанавливается как обычный гидрофойл, на кавитационн. плиту, при тролле дёргаешь за мотузочку и - АП! , крыло становится поперек винта и гасит скорость...
Если надо - могу сфоткать...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 27.02.2010, 14:25   #7 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Троллинговый тормоз называется http://www.badger.ru/shop/catalog/fi...lling/trolbrk/, классная штука между прочим, когда троллишь, особенно по течению, поклевки увеличиваются в разы. У товарища Хавк 540 с Х90, на кот. стоит такая штука по течению идет при троле в 2 раза медленнее, чем я на В42 с Х20, при этом он ловил рыбу, а я нет.
F25 зараз поза форумом
RINO (27.02.2010)
Старий 27.02.2010, 21:37   #8 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від F25 Переглянути допис
Троллинговый тормоз называется...
Спасибо, Юра - это как раз ОНО, как у меня, только я его модифицировал так, чтоб не подрезать крыло и передние углы пластины срезал, чтобы сопротивление уменьшить и за траву не цепляться. http://http://www.badger.ru/shop/cat...lbrk/24814.php
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 02.03.2010, 12:06   #9 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Темку перенес в "Частные объявления членов клуба"
Gonivo зараз поза форумом
Старий 22.01.2011, 21:40   #10 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
460 Large
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 22.01.2011, 21:46   #11 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
460 Large
Кто нить себе такую штуку ставил? Как по не на фотках выглядит она не очень крепкой, если забудешь поднять и дашь газу... Далеко ли улетит? ИМХО Может при близком рассмотрении она и по надежнее.
Чехардон зараз поза форумом
Старий 22.01.2011, 22:10   #12 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
... если забудешь поднять и дашь газу...
Штука надёжная, но поднимать нужно обязательно...
В поднятом положении работает как гидрфойл... почти
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 24.01.2011, 01:08   #13 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Могу показать...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 25.01.2011, 20:47   #14 (permalink)
Могу показать...
А может не надо?
Старий 26.01.2011, 12:29   #15 (permalink)
Флудим ?????
dimon зараз поза форумом
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:46.
