Старий 20.03.2012, 21:58   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Продам однодиновую магнитолу Sony
Собственно продам магнитолу Sony CDX-GT 800D с рамкой (геометрия как у Стрим и Свинга, под Октавию А5 и ФЛ) и всеми переходниками для подключения проводки. Продается исключительно с целью покупки Swing. Моторизированная панель с возможностью фиксирования "мордочки" в одном из 4-х позиций (разные углы наклона). 2 выхода на предусилители, выход на саб, подключение AUX входа, графический дисплей (сине-белый чтоли).
Про рамку: нормальный вариант если продаете Октаху и отдавать свою (к примеру Коламбус) в нугрузку нет особо желания. Сам мафон - почти в идеальном состоянии, откатал с машиной 37 тыс км, из которых 25 тыс - в режиме радио, 3 тыс - в режиме дисков, т.е. головка должна быть в идеале.
цена 1100 грн. В подарок 16 динамики самые простые. Реальному покупателю - реальный торг.
Ествественно возможна продажа раздельно.
Автомагнитола Sony CDX-GT800D.
Автомагнитола Sony CDX-GT800D. Встроенный CD-ТЮНЕР X-DSP с тремя кодеками (WMA/MP3/ATRAC) и FL-дисплеем (точечная матрица). CD-привод DRIVE-S HX. Выходная мощность: 4 x 52 Вт S-MOSFET. Воспроизведение форматов MP3/WMA/ATRAC. Моторизованная передняя панель с 4 уровнями настройки. FL-дисплей (точечная матрица). Новый звуковой процессор X-DSP (встроенный 24-битовый ЦАП). Интеллектуальное согласование по времени. DSO 3D. Цифровой звук высокой четкости BBE MP. 2 выхода предусилителя. Выход для сабвуфера. Управление WALKMAN/чейнджером CD. Прилагается ИК-пульт дистанционного управления RM-X154
Тип проигрывателя: CD/MP3
Описание: -Тип тюнера: SSIR-EXA
-Автоматическое управление диапазоном частот ABC
(Automatic Bandwidth Control)
-Функция BTM (Best Tuning Memory)
-RDS/EON
-Предварительные настройки станций тюнера:FM 18.0/
MW 6.0/LW 6.0
Встроенный проигрыватель компакт-дисков Drive-S HX
Возможность воспроизведения CD-R,CD-RW,MP3,дисплей
тегов ID3 (дорожка, исполнитель, название альбома),
воспроизведение WMA,текстовый дисплей компакт-диска,
прокрутка названий (CD Text),повторное воспроизведение,
воспроизведение в случайном порядке.
-Цифровой фильтр 8 fs
-Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 24 бит
-Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 10 - 20 000
Допуск (дБ) + 1
-Отношение сигнал/шум (дБ) 120.0
-Управление чейнджером CD, MD
Walkman готов к работе, через дополнительный адаптер
-Усилитель:
Платформа мощности S-MOSFET
Выходная мощность, DIN 45324 при 4 Ом (Вт) 4 x 27
Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт) 4 x 52
Цифровой BBE® MP
Управление динамическими эффектами DSO (Dynamic
Soundstage Organizer) DSO 3D
Предварительно усиленный выход (стерео RCA) 2
Макс. предварительно усиленный выходной уровень (В) 4.0
Субвыход (моно, RCA)
Субвыход с переключаемым фильтром низких частот
Управление субгромкостью
Низкочастотный переключатель (возможность переключения заднего выходы / низкочастотного выхода)
Фильтр низких частот с возможностью выбора в режиме Sub
Управление низкочастотным звуком в режиме Sub
Вход AUX-Lite
-Интерфейс Safety Commander
Мини-разъем 3,5 мм
-3D флуоресцентный экран
-Дисплей с точечной матрицей
-Цвет экрана (сине-белый)
Регулировка яркости дисплея
Подсветка клавиш: синий
Датчик для инфракрасного пульта управления
Снимаемая лицевая панель
Встроенные часы 24 ч
Аттенюатор телефона
Разъем ISO
Установочный угол (градусы) 0-45
Габариты:
Ширина (мм)-178.0
Высота (мм)-50.0
Глубина (мм)-181.0
-Инфракрасный пульт управления картой RM-X154
добавлено
СергейОз зараз поза форумом
Продаю морскую магнитолу и пульт к ней. Vitaliy Архив 5 10.04.2011 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:52.
