| Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 117 раз(а) в 100 сообщениях
Якорный рым.
Основание ПВХ. Размеры: 250-200-60. Приклейка на борт диаметром от 40 см. Максимальный диаметр якорного фала 15/16 мм. Цвет: серый. Цена: 300 гр. Тел: 067-991-52-82 Востаннє редагував denovar: 03.09.2012 о 16:53. |
#4 (permalink) |
Дописи: 295
До 1 января якорный рым - 200 гр!!!
Якорный рым( Италия). Основание ПВХ. Размеры: 250х200х60. Приклейка на борт диаметром от 40 см. Максимальный диаметр якорного фала 15-16 мм. Цвет: серый. |
#5 (permalink) |
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
На диаметр балона 50 точно подойдёт (бриг 450 фалкон)?
И как его клеить? |
Дописи: 295
На 50й борт подойдет идеально. Клеить как все детали из ПВХ. Отметить место приклейки малярным скотчем или изолентой, Наносим кисточкой полиуритановый клей тонким слоем на ОБЕ обезжиренные поверхности, ждем пока подсохнет (10 -15 мин), наносим второй раз, опять ждем (клей должен высохнуть так, чтобы не лип к рукам), аккуратно и точно прикладываем деталь на борт, берем фен (обычный бытовой) и равномерно, не спеша прогреваем, суть - не расплавить деталь, а нагреть клеевое соединение, затем тщательно придавливаем-притираем основание рыма к баллону, используя любой удобный гладкий предмет, например, рукоятку ножниц. |
DVM (24.01.2013)
#8 (permalink) |
Дописи: 295
Якорный рым.
Основание ПВХ. Размеры: 250-200-60. Приклейка на борт диаметром от 40 см. Максимальный диаметр якорного фала 15/16 мм. Цвет: серый. Цена: 250 грн Тел: 067-991-52-82 |
#10 (permalink) |
Дописи: 295
Якорный рым ( Италия)
Новый Основание ПВХ. Размеры: 250-200-60. Приклейка на борт диаметром от 40 см. Максимальный диаметр якорного фала 15/16 мм. Цвет: серый. Цена: 200 грн Тел: 067-991-52-82 г. Харьков отправлю Новой почтой по Украине |
| Герметик для швов CROCODILE (Италия) | petrukdryg | Архив | 11 | 19.01.2012 17:56 |
