Продаётся Буксир(проект 968).
Товарищ попросил выставить.
Продаётся Буксир (проект 968) НАЗНАЧЕНИЕ И РАЙОН ПЛАВАНИЯ Буксирный теплоход предназначен для буксировки судов на акватории малых рек, соответствующих классу «Р» регистра судоходства Украины (далее - РСУ). ТИП СУДНА Судно имеет возвышающиеся над главной палубой полуутопленные рубки. Одновальная силовая установка обеспечивает движение судну при помощи гребного винта нерегулируемого шага в неповоротной насадке. ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ Длинна наибольшая (габаритная) 20,30м Длинна по КВЛ 18,25м Ширина по КВЛ 4,60м Ширина (габаритная) 4,80м Высота борта 1,30м Габаритная высота 3,40м Осадка в полном грузу до 0,6м Водоизмещение в полном грузу 35,7т Водоизмещение порожнем 31,0т Надводный габарит до 3,0м Экипаж 4 чел Судовые запасы на 3 суток Главный двигатель марки 3Д6, мощностью 150л.с. ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, ОСАДКА И ДИФФЕРЕНТ № Случаи нагрузки ОСАДКИ, м водоизмещение дифферент 1 Порожнем 0,50 0,65 0,57 33,0 -15 2 В полном грузу 0,62 0,64 0,63 38,0 -2 ДВИЖЕТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ На данном судне принят движительный комплекс состоящий из одного гребного винта, нерегулируемого шага, работающего в неподвижной насадке, - СТАЛЬНОЙ гребной ВИНТ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ. Характеристики винта: Диаметр D= 0,75 м Шаг Р= 0,7 м Шаговое отношение Н/D = 0,94 Дисковое отношение Ө = 0,6 Число лопастей Z=4 Характеристики насадки: Относительная длинна = 0,75 м Длина насадки ℓη= 0,45 м Коэффициент раствора β = 1,1 Коэффициент расширения α=1,3 Гарантийные значения тяговых и пропульсивных показателей соответствуют расчетным данным. Цена 15000 у.ё контакт по запросу. http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=5115 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=5116 |
Re: Продаётся Буксир(проект 968).
АП!!!
Сколько стоит на берегу и когда в последний раз предъявлялся Регистру?
Добавлено через 21 минуту Забыл добавить.....есть возможность перевода данного судна в маломерку!!! |
АП!!!!!
п.с. Я имел ввиду зимовка в воде ему пофиг. |
АП!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:15. |
