Старий 06.02.2013, 21:00   #1 (permalink)
Типово Продам Motorola VA76r Tundra
Продам Motorola VA76r Tundra свой. б\у полностью в рабочем состоянии.В комплекте...зарядка 220в,зарядка автомобильная,дополнительная батарея.
Цена 1000 грн.
Мобильный телефон Motorola Tundra VA76r работает под управлением MOTOMAGX.
Краткие технические характеристики мобильного телефона Tundra VA76r: память 100 Мб, работа в частотных диапазонах GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/1900, поддержка стандартов передачи данных HSDPA 3.6 Мбит/с., GPRS 10, EDGE 10, интерфейсы USB 2.0, Bluetooth 2.0 + A2DP, камера 2.0 Мпикс., поддержка карт памяти формата microSD (TransFlash), объемом до 4 Гб, встроенный чип GPS, внешний дисплей 96x80.
Защищенные телефоны начали стремительно завоевывать популярность только в прошлом, 2010 году, но мало кто знает, что и до этого времени подобные аппараты также поступали в продажу, хотя и не становились настолько популярным продуктом. Одним из таких защищенных решений и была модель Motorola Tundra VA76r, выполненная в форм-факторе раскладушки.
Корпус и дизайн
Модель Motorola Tundra VA76r выполнена в форм-факторе раскладушки и оснащена защитными элементами корпуса в виде прорезиненных вставок на торцах. Она отлично подойдет противникам непрактичных глянцевых панелей и людям, ведущим активный образ жизни. Размеры аппарата несколько превышают обычные раскладушки и составляют 98x53.8x24 мм при весе в 107 грамм, хотя это можно логично объяснить. Лицевая и обратная поверхности выполнены из пластика, а по углам использован прорезиненный пластик, кнопки также выполнены из жесткой резины. Благодаря этому корпус телефона отлично лежит в руке и надежно защищен от влияния ветра, дождя, ударов, длительных вибраций. Производитель предусмотрел всего одно цветовое решение этой модели – серого цвета.
Он станет хорошим помощником в дороге, туристическом походе, плавании, вылазке в горы. Кроме того, в отличие от большинства других современных мобильных телефонов, он оснащен еще и внешней антенной не выдвижного типа. Рядом с антенной расположилась кнопка активации громкой связи и клавиша выбора режиме звонка – при нажатии последней на экран выводится специальное меню. На левый торец вынесены клавиши регулирования громкости звучания динамиков, а на правый – кнопка активации фотокамеры. Все клавиши крупные, также выполнены из резины и плотно нажимаются. На нижний торец вынесен разъем формата mini-USB, к которому можно подключать дата-кабель для синхронизации и зарядное устройство.
Телефон Motorola Tundra VA76r предназначен для работы в сотовых сетях стандарта GSM на частоте 850/900/1800/1900, а также UMTS на частоте 850/2100. За его автономность отвечает литий-ионная батарея емкостью 1300 мАч. Максимальное время работы в режиме ожидания составляет 480 часов, а в режиме непрерывного разговора – 5,2 часа.
Из коммуникационных интерфейсов в аппарате представлен беспроводной модуль Bluetooth и разъем формата USB Interface для синхронизации данных с ПК. Также поддерживаются технологии передачи данных EDGE и GPRS.
Собственной памяти в аппарате 100 Мб, причем ее можно расширить сменными картами памяти формата microSD (TransFlash) максимум до 4 Гб.
Экран и клавиатура
Как и большинство раскладушек, герой сегодняшнего обзора – Motorola Tundra VA76r – оснащен сразу двумя дисплеями – внешним и внутренним. Начнем, пожалуй, с первого. Сразу скажем, что размеры у него более чем компактные – диагональ составляет всего 1 дюйм в длину, а разрешение 96х80 пикселей. Но при этом он получился достаточно функциональным, ведь отображает и дату, и текущее время, и уровень заряда, и уровень приема сигнала сотового оператора. Также он поддерживает photo caller ID, а в режиме работы камеры выполняет функцию видоискателя.
Второй дисплей (внутренний, он же основной) может похвастаться гораздо более интересными характеристиками. Например, его разрешение составляет 240х320 точек при диагонали 2,2 дюйма и способности передавать до 262 тысяч цветовых оттенков. Яркость матрицы можно настраивать в меню, хотя и без этого картинка получается сочной и контрастной. К сожалению, нельзя регулировать только размер шрифта – в некоторых ситуациях он окажется слишком мелким.
На нижней половинке раскладушки Motorola Tundra VA76r расположилась основная клавиатура устройства. По реализации она очень близка к идеальной – крупные и жесткие клавиши, отдельные кнопки для открытия браузера и запуска функции мобильного видео от оператора (AT&T – именно для него этот телефон и создавался), есть также стандартные софтовые клавиши в количестве двух штук и кнопки управления звонками (прием и отбой соответственно). Яркость подсветки клавиатуры также высокая, а надписи на клавиши нанесены очень крупными и четкими обозначениями.
Меню
Телефонная книга аппарата Motorola Tundra VA76r вмещает до 250 записей, причем с каждой из них можно соотнести до пяти телефонных номеров, один адрес e-mail, три обычных адреса, памятку о дне рождения, ссылку на персональный веб-сайт, наименование компании и должности, а также еще ряд полей.
Также хотелось бы отметить хорошую русификацию устройства, несмотря на то, что изначально модель предназначалась для работы исключительно на территории США. Так, здесь поддерживается ввод, отправка и прием текстовых сообщений на кириллице, контакты телефонной книги на кириллице и русский предикативный ввод Т9. Отсутствует в этом плане только одно – русские символы на клавиатуре устройства.
Органайзер телефона включает в себя диктофон, календарь, часы, планировщик задач, будильник, калькулятор и конвертер валют.
В телефоне реализованы также следующие функции: виброзвонок, файловый менеджер, голосовой набор, клиент электронной почты с поддержкой протокола POP3, навигационный сервис, который использует в работе Navigator сотового оператора AT&T (только на территории США).
Мультимедиа
В фотографическом плане раскладушка Motorola Tundra VA76r может похвастаться двухмегапиксельной камерой, при этом максимальное разрешение допустимых снимков составляет 1600х1200 точек, минимальное – 320х240 точек. Также среди ее функций присутствует четырехкратное зуммирование, ночная съемка, настраиваемая выдержка, несколько режимов съемки, мультисерийная съемка, шесть вариантов оформления будущих фото, шесть звуков срабатывания затвора (+ возможность отключить звук совсем). Для видеосъемки характерно всего два разрешения (176х144 и 128х96 точек) и три режима качества записи видеороликов.
Также в аппарате присутствует аудиоплеер, который умеет воспроизводить музыку в форматах MP3, AAC, а также видео плеер для форматов роликов MP4.
Данная модель – одна из первых в арсенале производителя Motorola, которая оснащена микрофоном на обратной стороне корпуса, который может вычислять шум окружающей среды и отфильтровывать его в процессе разговора. Таким образом, значительно повышается четкость и громкость речи. Эта технология называется CrystalTalk Plus.
К достоинствам аппарата Motorola Tundra VA76r можно отнести строгий минималистичный дизайн, удобное управление, защитные характеристики корпуса. А вот мультимедийная сторона получилась очень ограниченной и скромной, хотя это аппарату можно простить: все-таки позиционируется он совсем иначе.
Долучені файли
Тип файлу: Купить Motorola VA76r Tundra в магазине ARUM, цена, описание и ха (42,01 МБ, 227 переглядів)
dimon зараз поза форумом
Старий 06.02.2013, 21:07   #2 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Продам Motorola VA76r Tundra
Дим, ты их коллекционировал что-ли?????
stp зараз поза форумом
Старий 06.02.2013, 21:18   #3 (permalink)
так поднакопилось
Старий 06.02.2013, 21:27   #4 (permalink)
так поднакопилось
Видно, что-то новое присмотрел!
Fix зараз поза форумом
Старий 06.02.2013, 21:29   #5 (permalink)
АгА...Defy, хотя Тундра...таки заслуживает уважения!!!!
Старий 07.02.2013, 11:29   #6 (permalink)
Псевдо: Alexander
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Dragon boat
Дописи: 2
Дмитрий, интересуюсь Тундрой. Как долго в пользовании? Общее состояние? Русифицирована? Какая прошивка?
Alexander988 зараз поза форумом
Старий 07.02.2013, 11:30   #7 (permalink)
Допис від Alexander988 Переглянути допис
В пользовании год.,общее состояние на 4, Русифицирована...прошивка Сибирь.
Старий 07.02.2013, 11:34   #8 (permalink)
Псевдо: Alexander
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Dragon boat
Дописи: 2
Спасибо. Думаю
Старий 07.02.2013, 15:43   #9 (permalink)
Карапь: Azimut
Дописи: 1
заинтересован, как с Вами связаться? Как работает в зонах с плохим покрытием?
Цена 1000 грн.
Востаннє редагував stp: 07.02.2013 о 15:52. Причина: излишнее цитирование
Серегей зараз поза форумом
Старий 07.02.2013, 15:46   #10 (permalink)
В тех местах где Нокиа не брала.....ловит отлично.
О67 50I 8458
Старий 08.02.2013, 19:06   #11 (permalink)
Продан. Тему просьба закрыть.
Спасибо.
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:07.
