Старий 27.05.2013, 14:18   #1 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Морской нескользящий винил для палуб...
Виниловое покрытие является простой альтернативой ковролину. Даже сильный беспорядок можно легко убрать, просто смыв его водой. Никаких пятен. Никаких посторонних запахов. Никаких следов жира! С виниловым покрытием, ваша лодка будет выглядеть на много приятнее - и это будет выглядеть так на много дольше. Такой тип покрытия в состоянии оставатся в таком же виде и после длительного использования, он не начинает терять привлекательный внешний вид и не превращается в сплошную головную боль владельца катера как это случается с ковролиновым покрытием.
Материал в рулонах шириной 140см
в наличии серый и синий цвета
Стоимость 1мп 271грн (193 грн м2)
для форумчан постоянная скидка 10%
при покупке кратно рулону (20 мп) 15%
095-два547494 офис
067-два 36467семь Сергей
Назва:  3656_0.jpg
Переглядів: 1295
Розмір:  2,0 КБ
ID:	43812   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3655_0.jpg
Переглядів: 1508
Розмір:  3,0 КБ
Востаннє редагував Zahar77: 27.05.2013 о 14:58.
Zahar77 зараз поза форумом
RINO (27.05.2013), student (27.05.2013)
Старий 11.07.2013, 21:21   #2 (permalink)
Дописи: 861
Типово Re: Морской нескользящий винил для палуб...
Материал в наличии!!
Старий 19.08.2013, 15:16   #3 (permalink)
Дописи: 861
На складе высококачественное виниловое покрытие производства США
стоимость 486 грн м п ширина рулона 183 см
Доступные цвета камуфляж (camo), Коричневый (tan), серый (gray)
при покупке кратно рулону 45,75 мп -18%
Старий 11.09.2013, 13:56   #4 (permalink)
Дописи: 861
Хорошо Re: Морской нескользящий винил для палуб...
В продаже
http://www.boatservice.com.ua/galler...ray/3010_3.jpg
student (26.12.2013)
Старий 18.11.2013, 14:56   #5 (permalink)
Дописи: 861
покрытие на складе!
Старий 26.12.2013, 17:16   #6 (permalink)
Дописи: 861
up, up
Старий 01.02.2014, 12:33   #7 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Здравствуйте. Хочу приобрести 2,7 погонов винила. В оригинале, лекало покрытия пола, на Навигатор 500, просит 2,0 на 2,70... К сожалению - такой ширины нет :( Будем довольствоваться тем - что есть в наличии. Желателен светло бежевый (песочный) цвет. Есть? Как сделать заказ?
Спасибо.
Aлeксандр зараз поза форумом
Старий 01.02.2014, 12:56   #8 (permalink)
Дописи: 861
Все цвета пока есть. 067236 46 семь семь
или 095 254 74 9четыре -Офис
не забудьте сказать что с Фрегата
Aлeксандр (06.02.2014)
Старий 01.02.2014, 13:11   #9 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Сергей, если будет в перспективе винил листовой под тик с шириной не менее 1,5 метра по вменяемым ценам дайте знать.
Старпом зараз поза форумом
Старий 01.02.2014, 14:03   #10 (permalink)
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Спасибо.
Где это вы 2 метра ширины на пол в Навигаторе нашли? Там 1,83 с головой хватает. У Сергея такой есть.
Гена зараз поза форумом
Старий 01.02.2014, 16:53   #11 (permalink)
Дописи: 861
Есть только пвх покрытие "искуственный тик" розничная стоимость 200уе м2
если интересно то цена обсуждается
Старий 01.02.2014, 17:04   #12 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сергей, спасибо. Этот вариант я уже узнавал у Вас. Итог получиться 400 у.е. за кв. метр. У меня слишком большая площадь и в итоге выйдет очень дорого (площадь около 30 квадратов).
Тот винил, что Вы предложили выше имеет более приемлемую цену. Но для моего случая чуть не подходит как по размеру, так и с эстетич. точки зрения. Я этот вариант держу как запасной.
Старий 02.02.2014, 15:50   #13 (permalink)
Дописи: 2.140
Рулеткой промерял шаблон, по которому Паша с Андреем на Навигаторы покрытие кроят...
Старий 02.02.2014, 16:48   #14 (permalink)
Поройтесь в теме про Навигатор, там найдёте, 1,83 хватает с головой.
Старий 02.02.2014, 20:24   #15 (permalink)
Подтверждаю.
Muller зараз поза форумом
Старий 22.04.2014, 14:36   #16 (permalink)
Дописи: 861
UP!
Старий 30.05.2014, 00:38   #17 (permalink)
Псевдо: юрий
Звідки Ви: харьков
Карапь: американци
Дописи: 4
он клеется на 88 клей?
юрий панчук зараз поза форумом
Старий 30.05.2014, 01:17   #18 (permalink)
Допис від юрий панчук Переглянути допис
И на 88-й, и на Найрит, и на Дисмакол. Главное соблюдать технологию приклейки.
Старий 30.05.2014, 12:28   #19 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
А какая технология ?
Валера М зараз поза форумом
Старий 30.05.2014, 15:23   #20 (permalink)
Дописи: 861
Инструкция по применению
1. Склеиваемые поверхности при необходимости зачистить, обезжирить и просушить. Перед применением клей тщательно перемешать. При температуре ниже +5ºС клей становится более вязким. В этом случае его следует разогреть в теплой воде или в теплом помещении до температуры +20 - + 40ºС и тщательно перемешать, после этого клей полностью восстанавливает свои свойства и консистенцию.
2. Холодный метод.
При склеивании пористых материалов (поролона и т.п.) клей нанести на поверхность и выдержать 1-3 минуты и плотно сжать. Прочность клеевого шва, превышающая плотность поролона, достигается через 30 минут. При склеивании непористых материалов клеевой слой просушить 5-10 минут, после чего поверхности плотно сжать. Изделием можно пользоваться через 24 часа.
3. Горячий метод.
Нанесенный клеевой слой просушить в течение 30 минут. После этого склеиваемые поверхности разогреть до температуры +80-85ºС, с помощью фена, электрической плиты и т.п., и прижать друг другу на 1-2 минуты. Изделием можно пользоваться через 4 часа.
4. Очистку инструмента производится с помощью смеси этилацетата и бензина-растворителя ("Галоша") в соотношении 1:1.
Меры предосторожности: Работы выполнять в перчатках, вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемых помещениях. Беречь от детей!
Shara (02.06.2014), Валера М (31.05.2014)
Мітки
винил для катера , винил на лодку , виниловое покрытие , морской винил , палубный винил
Морской рис. Fix Кулинарный раздел 3 04.04.2013 09:56
Продаю комплект морской акустики Dimavas Архив 0 19.09.2012 13:39
Акумулятор для морской техники 75 ач 500 грн Евгенич Архив 3 01.03.2012 00:15
Морской компас СергейОз Архив 9 02.07.2011 00:04
Морской СТЕЛС. dimon Флудилка 0 30.09.2010 14:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:53.
