Старий 03.06.2013, 23:44   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Продается бочка 5000л. Металл
Знакомые продают металлическую цистерну:
объем=5000литров
Вес приблизительно 3000кг~1150кг
Размеры:Диаметр=132см
Длинна=364см
Толщина бортов=8мм
Состояние как на фото
Цена 5000грн(с торгом)
Самовывоз с киевской области (100км от Киева)
093-925-78-04 Юлия
Назва:  бочка1.JPG
Переглядів: 1046
Розмір:  2,21 МБ
ID:	44417Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бочка2.JPG
Переглядів: 689
Розмір:  2,11 МБ
ID:	44418Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бочка3.JPG
Переглядів: 616
Розмір:  1,91 МБ
ID:	44419Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бочка4.JPG
Переглядів: 676
Розмір:  2,10 МБ
Востаннє редагував stp: 22.06.2013 о 06:21. Причина: поправил массу
Taras_Kiev зараз поза форумом
Старий 20.06.2013, 21:43   #2 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Типово Re: Продается бочка 5000л. Металл
Ап..
Старий 20.06.2013, 22:12   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
1500 вряд ли будет.
Карапуз зараз поза форумом
Старий 20.06.2013, 22:38   #4 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
1500 вряд ли будет.
1150 кг .... , если я не забыл математику с учётом 63 кг на кв/м .
Valeron зараз поза форумом
Larik (21.06.2013)
Старий 20.06.2013, 23:11   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
1500 вряд ли будет.
Навскидку, с запасом.
1150 кг ....
Это если посчитать.
Старий 21.06.2013, 00:02   #6 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
1.Это "мопед не мой я просто разместил объяву" как сказали так и написалЕсли уж на то пошло то ЕЕ вес можно посчитать зная все данные по формулам вот:
1 торец = Пи эр квадрат умножить на высоту =3.14х(0.66х0.66))х3.64=0.04979
2 торца = 0.09958
Теперь стенка. Ширина= 2 пи эр и умножить на высоту 3.64м=4.1448х3.64=15.0871
умножим на 0.008(толщина стенки)=0.121
Складываем: 0.121 и 0.09958 =0.22058
0.22058 м3 х 7900 кг/м3 = 1742.58кг
где плотность железа 7900кг/м^3
Тогда выходит 1742.58кг это без горловины и краника
Востаннє редагував Taras_Kiev: 21.06.2013 о 00:08.
Старий 21.06.2013, 00:28   #7 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
1123 кг ...+ краник и часть горловины= 1150 кг максимум ......
p.s. вес 1кв.м листа толщиной 0,8 см = 63кг. (62,8).
Добавлено через 7 минут
То , что "Пи" у Вас нэ то пАльто - это пол беды , не понял зачем нужно умножать на толщину металла ??
Старий 21.06.2013, 00:29   #8 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
по какой формуле или откуда такие данные?
цельная бочка - это цилиндр. найдем площадь его поверхности тут
Востаннє редагував Taras_Kiev: 21.06.2013 о 00:36.
Старий 21.06.2013, 00:42   #9 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Площадь цилиндра =2 "Пи"RH +две площади круга "Пи"R2 и умножаем на вес 1кв.м , плюс часть горловины (она тоже часть площади) и конечно краник ...
Добавлено через 29 секунд
Таблица металлов ...
Добавлено через 8 минут
Удобно , согласен ... , но от этого бочка тяжелее не стала ...
Старий 21.06.2013, 01:35   #10 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Мне кажется что в расчетах Вы ошиблись т.к. мы вычисляем ОБЪЕМ в метрах в кубе, а вы ее потом переводите снова в квадраты и умножаете
Чтобы найти массу вещества по его объему, воспользуйтесь формулой удельной плотности вещества.
p = m/v
здесь p – удельная плотность вещества;7900
m – его масса; неизвестно
v – занимаемый объем. 0.22058 м3
отсюда m= p умножить на v
Нужно обем умножать на плотность железа 7900кг/м^3 и не отступать от метров кубических. Так что пальто наверное все таки то
Востаннє редагував Taras_Kiev: 21.06.2013 о 01:59.
Старий 21.06.2013, 05:13   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Валера правильно посчитал, только вряд ли в такой бочке металл 8 мм.
Старий 21.06.2013, 12:38   #12 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
для расчета придуманы формулы не мной и не Валерой, как и кто считает я не знаю и спорить не буду вот тут ТЫЦ есть в пункте №3 похожая формула, которая является происходной от вышеописанной мной и заметьте ВЕЗДЕ присутствует плотность металла (по ссылке это последний абзац). Формула где встречаются ВМЕСТЕ метры кубические и метры квадратные мне не известна,при том что в вес 1кв.м.металла который=62,8кг. Уже "забита" плотность металла (см.формулу). если Вас не затруднит киньте ссылку пожалуйста может я что-то забыл. или я не правильно посчитал.
Что касается толщины металла.....Лично я видел ее в живую, потому в объявлении там где я уверен написал символ "=". Если Вы скачаете себе фотку №2 или №4 и откроете ее с помощью любой програмки для просмотра изображений, то сомнения по поводу ее толщины в 8мм развеятся и уйдут.
Старий 21.06.2013, 15:31   #13 (permalink)
Народ видимо пытается понять - выгодно ли эту бочку сдать в металлом.
Для решения спора по теории расчета массы - мабуть надо устроить тотализатор и потом подогнать кран с динамометром...
Shel зараз поза форумом
vvd_060 (03.07.2013), Петрович & (22.06.2013)
Старий 21.06.2013, 16:03   #14 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
все может быть, наверное все-таки не выгодно ее сдавать, ну там торг хороший, по цене металла я х.з.звонить надо
Востаннє редагував Taras_Kiev: 21.06.2013 о 16:09.
Старий 21.06.2013, 19:12   #15 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Высота тут лишняя.
1 торец 3,14*0,66*0,66=1,36 м.кв.
2 торца 1,36*2=2,72 м.кв.
Складываем 15,08 ( площадь стенки)+2,72 ( площадь дух торцов)=17,8 м.кв.
17,8*63,2=1,124
17,8*0,008*7900=1,124
Валерон правильно посчитал.
Такие бочки из 8 мм. редко встречаются.
Мне просто по приколу поумничать.
Востаннє редагував Карапуз: 21.06.2013 о 19:14.
Valeron (25.06.2013), Петрович & (22.06.2013)
Старий 21.06.2013, 22:06   #16 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Высота тут лишняя.
Спасибо, вот из-за этой фразы я и нашел ошибку так что в расчетах ошибся именно Я!!!!
На самом деле она(высота) тут не лишняя т.к. объем торца т.е.очень плоского но все же цилиндра= V= пи.эр.квадрат умношенное на высоту, но я написал высоту 3.64 с большого цилиндра вместо толщины 0.008 что является высотой в маленьком цилиндре тогда так:
1 торец = Пи эр квадрат умножить на высоту (0.008)=0.01094
2 торца=0.02188
Складываем: 0.121 и 0.02188 = 0.142885
0.142885х7900=1128.78кг.
Итог такой, что все посчитали по разным формулам а пришли к одной величине,
Востаннє редагував Taras_Kiev: 21.06.2013 о 22:36.
Старий 21.06.2013, 23:59   #17 (permalink)
Так шо - кран не вызываем... ?
Старий 22.06.2013, 00:13   #18 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
Забыли про краник
Петрович & зараз поза форумом
Старий 22.06.2013, 09:43   #19 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
А у меня и динамометр есть
Сбрось скорость-начни жить.
ВинБот зараз поза форумом
Старий 15.07.2013, 11:18   #20 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Легендарная бочка все еще в продаже
Продается БУ JOHNSON 115 TSL Помидор Архив 3 06.10.2012 20:33
продается Прогресс2м Игорешка Архив 3 12.08.2012 23:06
Продается Объ М Andrey 09 Архив 8 24.07.2012 10:29
Продается Казанка Шурави Архив 5 30.08.2011 20:13
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 19:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:25.
