Старий 11.11.2010, 19:41   #1 (permalink)
vik
Аватар для vik
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Сказал(а) спасибо: 259
Типово Панели управления для лодок и катеров
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
БЛОК №1
1 тумблер ON-OFF-ON влагозащищенный
1 тумблер ON-OFF влагозащищенный
1 тумблер (ON)-OFF нефиксируемый влагозащищенный
3 плавких предохранителя в держателях
1 предохранитель на разъем 12В
1 разъем 12 В «мини» с влагозащитным колпачком
1 штеккер «мини» на 12 В в разъем
4 выхода для коммутации потребителей
Индикатор включения бортовой сети на светодиоде
4 светодиода индикации положения тумблеров
4 нержавеющих винта, гайки, шайбы
Клеммы, предохранители
Цвет «синий металлик», покрытие диэлектрическое, основа – алюминий 1,5 мм
ЦЕНА 200 грн
БЛОК №2
2 тумблера ON-OFF-ON влагозащищенные
1 тумблер ON-(ON) нефиксируемый влагозащищенный
4 автоматических тепловых предохранителя
1 предохранитель на прикуриватель влагозащищенный, автомобильный
1 разъем прикуривателя с прикуривателем
1 штеккер на 12 В в разъем
6 светодиодов индикации положения тумблеров
Светодиодная подсветка по периметру разъема прикуривателя
Цвет серый, покрытие диэлектрическое, основа – алюминий 1,5 мм
ЦЕНА 325 грн
БЛОК №3
4 тумблера ON-OFF влагозащищенные
1 кнопка (ON)-OFF нефиксируемая влагозащищенная
7 плавких предохранителей в держателях
1 разъем 12 В с влагозащитной крышкой
7 выходов для коммутации потребителей
1 +вывод для коммутации цепи потребителя с зуммером и светодиодом
1 цепь с зуммером в составе тумблера ON-OFF-ON
7 светодиодов индикации положения тумблеров
Индикатор включения бортовой сети «дельфин» на светодиоде
Клеммы , предохранители
Цвет «мокрый асфальт», покрытие пленка, основа – алюминий 1,5 мм
ЦЕНА 525 грн
БЛОК №4
1 тумблер (ON)-OFF-(ON) нефиксируемый влагозащищенный
8 выходов для коммутации потребителей
Индикатор состояния заряда аккумулятора 4-х уровневый на светодиодах
8 светодиодов индикации положения тумблеров
Цвет «орех», покрытие диэлектрическое, основа – алюминий 1,5 мм
ЦЕНА 550 грн
Телефон: 093 058 85 17 Дмитрий
Назва:  Блок 1 копия.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  358,8 КБ
ID:	3928   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Блок 2 копия.jpg
Переглядів: 1031
Розмір:  327,6 КБ
ID:	3929   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Блок 3 копия.jpg
Переглядів: 861
Розмір:  325,7 КБ
ID:	3930   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Блок 4 копия.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  339,2 КБ
vik зараз поза форумом
Павел (22.02.2011)
Старий 11.11.2010, 19:44   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Панели управления
Вить а что-то подобное можно сообразить?
Востаннє редагував stp: 12.11.2010 о 15:49.
Andrey55 зараз поза форумом
Старий 12.11.2010, 13:31   #3 (permalink)
vik
Аватар для vik
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Витя, а что-то подобное можно сообразить?
Можно сообразить все что у годно, к примеру для ориентировки такой блок будет стоить гривен 160, но в принципе комплектация может быть индивидуальная, можно что-то добавить, или удалить, подобрать цвет и тп.
Так же цена зависит от колличества заказываемых изделий
Востаннє редагував stp: 12.11.2010 о 15:50. Причина: Убрано лишнее
Старий 12.11.2010, 21:18   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: Панели управления для лодок и катеров
Если не трудно,габариты панелей.
jktu зараз поза форумом
Старий 14.11.2010, 10:44   #5 (permalink)
vik
Аватар для vik
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Допис від jktu Переглянути допис
Изготавливается под заказ, и в зависимости что туда нужно впихнуть, скажите какой размер нужен, что вы хотите чтоб там было, а потом определимся возможно это или нет, или вы спрашиваете о готовых, которые на фото?
Размеры готовых: маленькие (1,2) 75Х100, большие (3,4) 100Х150
Востаннє редагував vik: 14.11.2010 о 12:06.
jktu (22.11.2010)
Старий 22.02.2011, 12:13   #6 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 6
а что-то вроде с амперметром и тахометром можно сделать, и примерную цену ? и каких размеров?
Павел зараз поза форумом
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:36.
