Продам зарядное-блок питания 12В.
У темі 5 долучень
Продам зарядное - автомат для аккумуляторов 12в .Можно использовать как блок питания 12в 4а.Хорошо заряжает аккумуляторы для эхолотов и мототехники. Для зарядки есть два выхода 12в и до 1,6 А. Цена-500грн.,тел.0675831468
Re: Продам зарядное-блок питания 12В.
Цена?
смотрю совсем не дорого... надо брать!
Прибор автоматически выбирает оптимальный ток зарядки, который равен 1/10 емкости аккумулятора и поддерживает его.Если емкость большая,например,64 А/Ч,то зарядка идет максимально допустимым током-1,6А.Очень умный прибор от профессиональной аппаратуры.
Это у него надо спросить. Я написал то, что проверял приборами.
Какое входное напряжение? Что в комплекте?
Входное напряжение 220В. Есть провод с штекерами на 4 пина. Гнезда красный и зеленый я поставил сам для удобства т.к. родных штекеров для зарядки нет.
Готов предложить 350 грн.
Такие на ОLX продают по 1200грн.
1,6А
Ну до 20Ач понимаю... Наверное для аккумуляторов эхолотов подойдет. Но ни к автомобильной, ни к водномоторной теме он не подходит. И "интеллект" тут не спасет... |
Самый лучший режим зарядки это малым током.Я заряжал 100 амперный аккум 1,5 амперами. Особенно сильно севший нельзя заряжать бол шими токами.Начинается кипение и активная масса отрывается от пластин( губчатый свинец)..Другой вопрос,если аккум малость сульфатирован,а такое легко проверяется ареометром, нужно его тренировать.и после тренировки двать увеличенный ток.Нельзя допускать опять же,чтобы он кипел. Вцелом для подзарядки 1,5 амперами несульфатированного аккума вполне хватит.Это тол ко для кислотных.
Со щелочными совсем другой разговор. |
Я уже нескольким человекам зарядки для аккумуляторов эхолотных подарил в виде обычного UPS-а типа арс 525. Люди довольны, да и режим зарядки правильный.
И в чем смысл такой зарядки? P.S. Ладно, молчу. Заряжайте чем хотите... |
Не сердись! Большие или повышенные токи губительны для аккумуляторов. Лучше по-тихоньку. Понятно,что "Варта" проживет из-за больших токов заряда не 8,а 6...7 лет,но все же:*-)%*
Еще в продаже.
Еще в продаже.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:05. |
