Старий 07.07.2014, 17:47   #321 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Этот ножик.....у нас не очень применим. Разве что только для разделки......но наши разделочные ножи.....более универсальны и применимы. имхо
Старий 07.07.2014, 18:15   #322 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Ножи
И что им делать? Крошить на досточке овощи?
ну лично я его вижу как небольшой нож в рыболовном ящике для разделки и чистки рыбы. Отрезать шнур или леску, нарезать в катере помидоры и сало для маленького сабантуя, могу предположить что нож еще может справится со снятием шкуры с небольшого животного, так как он компактен и форма лезвия изогнутая.
Старий 07.07.2014, 18:16   #323 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Тогда всё зависит от стоимости самого ножа и его качества исполнения.
Старий 26.08.2014, 13:50   #324 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Типово Re: Ножи
Похвастаюсь. Сделал я себе подарок на ДР. Вот пришел. Сталь ДИ-90, ручная работа. Вообщем очень доволен.
Назва:  тактик.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  42,1 КБ
ID:	70607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тактик1.jpg
Переглядів: 536
Розмір:  42,9 КБ
ID:	70608   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тактик2.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  19,9 КБ
ID:	70609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тактик3.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  35,0 КБ
ID:	70610   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тактик4.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  69,5 КБ
alex__k (26.08.2014), dberegovoy (14.12.2014), dimon (26.08.2014), SERG_1965 (26.08.2014), Биос-Кремень (26.08.2014), Иванович 1962 (09.12.2014)
Старий 28.08.2014, 18:32   #325 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
FISHER вам уже удалось опробовать нож в полевых условиях? Как впечатления? Как долго держится заточка? как он с точки зрения универсальности?
FISHER а пока ждемс вашего ответа позвольте предположить, что в вашем ноже толщина в обухе 5 мм.? Лично я В подобных ножах не понимаю такую толщину. К чему она там такая? Дрова этим ножом навряд ли будешь колоть, окопы рыть тоже. Сталь Ди-90 сама по себе неплохая зачем же клинок делать такой ширины? Убежден что для подобной формы клинка толщины в обухе должна быть не более 3,5 мм. (OKC Black Bird SK-5 Noir). Если и делать толщину в обухе 4-5 мм. Так спуски режущей кромки лучше сделать как у ножа ниже.
Но это лично мое мнение.
Старий 04.09.2014, 00:44   #326 (permalink)
Дописи: 2.404
Типово Re: Ножи
Сори, как-то прощелкал вопрос. Нож брал для конкретной задачи. Это связано с увлечением покопать землю-матушку. Раньше пользовался для этой цели маленьким Фискаровским топориком, но его носить не удобно. Теперь отковырнуть кирпичик, подрезать корень аккуратно не проблемно. Опробывал его в прошлые выхи в полях, кромку удержал, резал корни под кустом, пару раз саданул по красному кирпичу, полёт нормуль. Вообще "Тактиком" доволен очень, с душой он. П.С. а вот колбасу с такой толщиной клинка резать проблемной, но для этого в наплечнике Мора.
Larik (04.09.2014), Виталий28 (04.09.2014)
Старий 17.10.2014, 11:19   #327 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Какой нож не является оружием?
dberegovoy (14.12.2014), Биос-Кремень (17.10.2014)
Старий 09.12.2014, 12:17   #328 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Ножи
Ножи ручной работы Леонида и Марии Архангельских
Старий 09.12.2014, 12:51   #329 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Ну статья как статья. Их ножи как большая часть ножей из Дамаска. Я конечно не коваль. И мне сложно сказать в чем их личная фишка изготовления клинка. Но просматривая передачу на канале "охота и рыбалка" титулованные ковали говорят, что принцип у всех одинаковый изготовления дамаска. Как я правильно понял автора. Комбинируя стальные заготовки с разным содержанием углерода с последующей сваркой, складыванием и проковкой, кузнецы добивались контроля над свойствами получаемого материала. Чтобы добраться до желаемого узора, который прячется в середине клинка, мастер заготовку затем на шлифовальном кругу стачивает по краям. Мастера древности расковывали заготовку по средине и выворачивали заготовку на изнанку а потом вновь сковывали. И как я правильно понял, этот метод пока еще не по силам современным мастерам.
Востаннє редагував Виталий28: 09.12.2014 о 12:54.
Валера М (11.12.2014), владислав555 (10.12.2014)
Старий 09.12.2014, 15:31   #330 (permalink)
Типово Re: Ножи
Вот этот классный! Красивая работа.
B55 (09.12.2014), dimas1976 (14.12.2014), Vovan (10.12.2014), БОНДЫК (10.12.2014), Валера М (11.12.2014), Шурави (10.12.2014)
Старий 09.12.2014, 19:32   #331 (permalink)
Аватар для Иванович 1962
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Харьков ЛОЗОВАЯ
Карапь: Надувной баркас
Дописи: 10.265
Сказал(а) спасибо: 9.493
Типово Re: Ножи
Это уже не нож. Это уже произведение исскуства!!!
B55 (09.12.2014), dimas1976 (14.12.2014), БОНДЫК (10.12.2014), Валера М (11.12.2014), владислав555 (10.12.2014), Шурави (10.12.2014)
Старий 10.12.2014, 18:08   #332 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
http://www.popmech.ru/master-class/5...masskoy-stali/
БОНДЫК (10.12.2014), Иванович 1962 (10.12.2014), Шурави (10.12.2014)
Старий 11.12.2014, 02:25   #333 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Типово Re: Ножи
А мне Cold Steel'овские ножи нравятся.
Михаил (14.12.2014)
Старий 11.12.2014, 08:22   #334 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Есть ножи для умиления и созерцания.....а есть для использования(и то же красивые)
Старий 11.12.2014, 10:13   #335 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Из всех моделей єтой марки юзаю в очень жестких условиях модель Cold Steel Ti-Lite. Так же одновременно с ним использовал Spyderco Military. Так вот по моим ощущениям качество сборки Cold Steel уступает Spyderco. А именно в месте крепления клинка к рукоятке. В Cold Steel что бы лезвие легко открывалось не следует сильно его зажимать в крепление, из за чего появляется не большой люфт. В Spyderco Military этой беды не наблюдается. В его механизме крепления лезвия к рукоятке отсутствует люфт а лезвие отрывается без задержек. Spyderco Military я не успел разобрать так как дал ее в пользование хорошему человеку. А вот Cold Steel я разбирал и при разборке подшипников там я не наблюдал. Подозреваю, что в этом и заключается сыр-бор.
Старий 11.12.2014, 10:36   #336 (permalink)
Типово Re: Ножи
Чтобы легко выбрасывался напшикай ведешки и оставь на ночь. А утром будешь приятно удивлён!
Старий 11.12.2014, 10:41   #337 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Ларик нож за 1500-2000 грн. должен работать без ВД. А если по чесноку, то когда я пользовался ВД в механизм попадает грязь и на поверхности появляется полированная поверхность. В ноже за такие деньги такого не должно быть. Если бы это был нож Кизляр то да. А так это титулованная фирма которая экономит.
Сергей Торба (11.12.2014)
Старий 11.12.2014, 11:14   #338 (permalink)
Типово Re: Ножи
Смотри с 4:30.
http://www.youtube.com/watch?v=SINbmMx1fIo
Виталий28 (11.12.2014), Шурави (11.12.2014)
Старий 11.12.2014, 12:56   #339 (permalink)
Дописи: 2.224
Типово Re: Ножи
Larik спасибо за видео. И вправду хороший опыт. Заметки из этого видео я взял на вооружение. Но я бы основываясь на свой опыт, выбирая нож для самообороны и повседневного использования выбирал с подшипниками в системе. У смазки есть положительные стороны и негативные. Из негативных это регулярное обслуживание, дополнительные затраты на смазку, люфт, неточность подогнанных деталей, вовремя не удаленная смазка в системе может выпачкать одежду при ношение в кармане а также при нанесение смазки она любит попадать в укромные места и собирать там грязь. Когда нож используется каждый день он должен быть сухим от смазки, если вы его храните в коробке то он должен быть смазан. С огнестрельным оружием кстати так же. Но наличие подшипников в системе затрудняет разборку ножа для заточки. Смазывать нож или нет при повседневном использование, это решение который каждый принимает для себя сам. Свои доводы почему я этого не делаю я привел. Мой опыт показал, что даже при наличие масла под рукояткой не раскидного ножа увеличивает количество грязи и влаги которая остается там и наносит дефект на метал клинка.
Добавлено через 28 минут
Да и если мы заговорили про смазку холодго оружия, я бы рекомендовал использовать органическое масло. Так как любой нож рано или поздно будит переменятся для реза продуктов питание. Сэнтэтическое масло в таких случаях не только вредное для здоровья но и оставляет не приятный вкус на продуктах. Поэтому я не рекомендовал бы использовать масло из баллончиков а купить масла сандала. Оно не только легко удаляется с поверхности а еще имеет дезинфицирующее свойства и нейтрально по вкусу.
Востаннє редагував Виталий28: 11.12.2014 о 12:45.
Старий 11.12.2014, 13:26   #340 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Re: Ножи
...выбирая нож для самообороны...
Виталий, не так давно Вы очень хорошо прокомментировали в теме про оружие, готов ли человек применять это самое оружие.
Так вот, давайте не писать о применении ножей для самообороны, ибо стрельнуть в человека можно и сдуру, а чтоб воткнуть нож - вот тут уж нужны яйца потвёрже. ИМХО.
Сухов, говоришь?...
B55 (11.12.2014), Niyazovitsh (12.12.2014), БАКЕНН (12.12.2014), Валера М (14.12.2014), Гена (11.12.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:29.
