Старий 23.11.2011, 12:44   #1 (permalink)
Типово Установка Win7
Всем привет., расскажите как установить(и возможно ли это....пишут что нельзя) 7-ку сверху ХР. И есть ли мульти диски для установки 7-ки без долгого поиска нужных дров???
Старий 23.11.2011, 13:04   #2 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Re: Установка Win7
нефиг ее там ставить звони если что тел в личку кину
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.11.2011, 13:08   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Не делай этого!
Раз стоит ХР, значит таз старый. Раз он старый то он уже слабый.
И получится только хуже!!!!
В чем смысл то??????
Novell (23.11.2011)
Старий 23.11.2011, 13:17   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Нормальных сборок win7 на торентах полно. Вот только зачем она тебе? Какую цель преследуешь при переустановке системы?
Старий 23.11.2011, 13:20   #5 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Не делай этого!
100500
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 23.11.2011, 13:28   #6 (permalink)
Таз не старый(ноут с нормальными показателями).,цель...Малой дырку в голове прогрыз(Игры он хочет...а они только на 7-ке идут)
п.с но везде пишут,что надо делать чистую установку......
Старий 23.11.2011, 13:59   #7 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Непонятно Если игрушка требует семерку, то у нее системные требования нехилые, и сдается мне что ноут у тебя не потянет.
Характеристики ноута и системные требования игрушки в студию
Старий 23.11.2011, 14:05   #8 (permalink)
Samsung r518
проц Intel Pentium Dual-Core
опер. 3 гиг
Видео 1 гиг
А игрушка Батлфилд 3
Старий 23.11.2011, 14:05   #9 (permalink)
Дописи: 19.436
Допис від @lexandr Переглянути допис
100%
Тем более что ноуты в принципе никто для игрушек не делает!
Старий 23.11.2011, 14:12   #10 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Официальные системные требования для Battlefield 3 BETA:
Минимальные системные требования
ОС: Windows Vista (service Pack 2) 32-bit
Процессор/CPU: двухядерный 2 ггц, класа Core 2 Duo 2.4 ггц или Althon X2 2.7 ггц
Оперативная память: 2 ГБ
Жесткий диск: 20 ГБ
Видеокарта: (AMD): DirectX 10.1 свместимая, с 512 мб памяти (ATI Radeon 3000, 4000, 5000 или 6000-я серия, например ATI Radeon 3870 или выше по производительности)
Видеокарта: (nVidia): DirectX 10.0 свместимая, с 512 мб памяти (nVidia Geforce 8, 9, 200, 300, 400 или 500-я серия, например nVidia Geforce 8800 GT или выше по производительности)
Звуковая карта: DirectX совместимая
DirectX: 10
Скорость подключения к интернету: Не менее 256 кбит/сек
DVD Drive: 16X
Рекомендованные
ОС: Windows 7 64-bit
Процессор/CPU: 4х ядерный, класса Core i5 / Phenom2
Оперативная память: 4 GB
Жесткий диск: 20 ГБ
Видеокарта: DirectX 11 совместимая, с 1024 мб памяти (например nVidia Geforce GTX 560 или ATI Radeon 6950)
DirectX: 11
Скорость подключения к интернету: 4мбит/сек+
DVD Drive: 16X
Ноут
Дисплей Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Тип дисплея
TFT
Диагональ
15,4 дюймов
Разрешение экрана
1280×800 пикселей
Размеры и вес Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Вес
2,7 кг
Длина
264 мм
Ширина
358 мм
Толщина
36,5 мм
Корпус Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Материал корпуса
пластик
Защита от внешних воздействий
клавиатура защищена от попадания воды
Управление курсором
TouchPad
Процессор и чипсет Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Серия
Модель
T4200
Тактовая частота
2000 МГц
Кэш процессора L2
1 Мбайт
Чипсет
Intel GM45 Express
Оперативная память Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Объем
2 Гбайт
Тип
DDR3-1066
Максимальный объем
4096
Накопители данных Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Тип жесткого диска
HDD SATA
Объем
250 Гбайт
Скорость работы
5400 об./мин
Оптический привод
DVD±RW Super Multi Double Layer
Кард-ридер
SD/MMC/MS/xD (можно выбрать в каталоге Карт памяти)
Видеокарта Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Графический адаптер
Intel GMA 4500MHD
Видеопамять
использует системную Мбайт
Звуковая карта Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Тип
HDA
Подключение микрофона
Коммуникации Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
Wi-Fi
802.11b/g
Bluetooth
+ (можно выбрать в каталоге Bluetooth-гарнитур)
Сетевая карта
1 Гбит/с
Модем
Разъемы Samsung R518 (NP-R518-DA01UA)
USB 2.0
3
eSATA
VGA
HDMI
ExpressCard
Отсюда вывод - даже не заморачиватся. Не потянет. Тем более на ноуте интегрированная карточка
Востаннє редагував dimon: 23.11.2011 о 14:18.
Старий 23.11.2011, 14:15   #11 (permalink)
Что именно????? У меня очень интересная сборка ноута.
Проц подходит,оперативки у меня больше(3г),место есть,видео(1г) АТИ больше.....что не подходит????ОБЪЯСНИ.
Старий 23.11.2011, 14:19   #12 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
точный номер нотика после r518 дай
Да, и ты читаешь Минимальные системные требования.
Будет игруня у тебя тормозить
Востаннє редагував @lexandr: 23.11.2011 о 14:23.
Старий 23.11.2011, 14:37   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
100% несвязуйся.... у меня вроде на нуте танки должны ити но фиг там.....
у Гонива спроси он себе на тазу стационарном ито видяху докупал под БФ3
NovellUA
Старий 23.11.2011, 14:48   #14 (permalink)
NR-R518
Microsoft ZverDVD SP3
Intel Pentium Dual-Core T 4300 2.1 Ghz
2.09 Ghz
Озу 3 гб
ATI Radeon HD 4330 1024 мб
Старий 23.11.2011, 15:14   #15 (permalink)
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Не делай этого!
7-ка работает в разы стабильнее
Старий 23.11.2011, 15:17   #16 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Вот твоя карта ТЫЦ
вот рекомендуемая игрой ТЫЦ
Старий 23.11.2011, 15:19   #17 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
Не всегда и не везде. Медаль с двух сторон.
Старий 23.11.2011, 15:32   #18 (permalink)
Вот твоя карта ТЫЦ
Только там пишут Максимум памяти: 512 мб, а у меня 1024 мб
Востаннє редагував dimon: 23.11.2011 о 15:47.
Старий 23.11.2011, 15:46   #19 (permalink)
Ну в общем то если СОВСЕМ нет смысла ставит 7-ку...то и хрен с ней....а если есть какой-то смысл(лучше производительность)то тогда буду пробовать.
Старий 23.11.2011, 15:50   #20 (permalink)
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
у мну на нетбуке стоит с 1 гигом оперативы и 1.6 проц 2 ядра кажись
Установка помпы на Москву-2. Andrey55 Москва-2 19 14.03.2013 16:05
Установка ЯМА 115 AETL на Бастер XL Valeron Buster 16 24.12.2011 00:57
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Установка бака в Крым БАКЕНН Крым 3 26.06.2011 09:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:48.
