Старий 15.07.2014, 16:53   #1 (permalink)
Карапь: Finval 500
Дописи: 19
Сказал(а) спасибо: 9
Типово Помогите подобрать винт
Honda bf60.Буду признателен всем небезразличным за помощь в подборе винта(винтов).Кратко о том чем располагаю,и что юзал. И так: finval 500 (длина 5м.,вес помоему 410кг.),honda bf60.
Согласно данным производителя должна развивать ~63км/час.
С винтом (алюм) Solas 11,25x14 Vmax=53 km/h
С винтом Michigan ballistic 10 1/8x15 тех же 53km/h
Во многих каталогах винтов bf60 вообще не присутствует(переход с 50 сразу на 75),некоторые пишут что с увеличением шага должно происходить уменьшение диаметра.Собственно в моем случае именно это и произошло.Те же яйца,только в профиль.
Сам интуитивно понимаю что нужно смотреть в сторону 11х17 или 12х16,но данных размеров у хонды похоже нет.
Может кто посоветует замену от других призводителей,либо обратить взор на 4х лопостные?
Всем кто пожелает откликнуться зараннее благодарен.
1005svp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2014, 18:03   #2 (permalink)
Типово Re: Помогите подобрать винт
Это если вы меняете одинаковый винт, только с большим шагом.
В вашем случае - совершенно разные винты.
Ещё бы нужно обороты двигателя.
Есть такой комплект на форуме, может отзовётся
У него скорость далеко за 60км, по рассказам.
1005svp (16.07.2014)
Старий 16.07.2014, 00:00   #3 (permalink)
Карапь: Finval 500
Дописи: 19
Что касается оборотов, то в обоих случаях перекрут 6300,6400, хотя номинальные по моему 6000
Старий 16.07.2014, 00:55   #4 (permalink)
А что Руслан с Финвала не советовал Трофи Спорт от Меркури(как производителя винтов этих)? Ну и на 500 14 и 15 шаг это явный перебор. Проверьте тах. На 470 старый идёт 13 шаг.
Старий 16.07.2014, 10:12   #5 (permalink)
Карапь: Finval 500
Дописи: 19
Да, про Спорт Трофи Меркури слышал,правда не от Руслана.
У человека стоит на 50 хонде спорт трофи 4х лоп.,но там и хонда 50 а не 60, и финаал 470 а не 500.
Меня же интересуют парамеиры именно под мой комплект
Старий 16.07.2014, 20:54   #6 (permalink)
Карапь: Finval 500
Дописи: 19
Гена спасибо за отзыв.судя по форуму вижу что в данной теме вы рыба в воде.Посему позволю себе немного подонимать вас вопросами.
Если вы намекаете что 14 и 15 для 500го перебор и смотреть нужно в сторону 13 то какой диаметр и сколько собственно лопостей должно быть у того же например trophy sport merkury
Добавлено через 9 минут
Гена, вижу по форуму что в данной теме вы рыба в воде.
Посему позволю себе немного позадавть вам вопросов.
Если вы говорите что для 500го 13 и 14 перебор, и смотреть очевидно нужно в сторону 13 то какой диаметр и сколько лопостей например trophy sport mercury и что нужно доп для установки его на bf60?
Старий 16.07.2014, 23:30   #7 (permalink)
Допис від 1005svp Переглянути допис
Винты серии Трофи Меркури идут только 4 лопасти. Но очень часто они эффективнее, чем другие стальные 3 лопастные других производителей. На БФ60 есть одна тонкость по установке, новые винты идут с вставной втулкой и её надо дорабатывать или брать втулку именно под хонду. Старые шли с запрессованной, та ставилась без проблем.
1005svp (17.07.2014)
Старий 17.07.2014, 02:40   #8 (permalink)
Карапь: Finval 500
Дописи: 19
С этим уже кое что стало ясно.Спасибо за просвещение.
А что посоветуете с размерами (диаметр-шаг)?
Старий 06.08.2014, 21:05   #9 (permalink)
Звідки Ви: Арх-обл
Дописи: 2
Всем привет!!!
Приобрел мотор ямаха 30 hwcs 2т, лодка Крым (ищу)
Ходить будем по реке вверх по течению км. 100 (газ ¾)
Загрузка
2 чела-160кг, топливо 50л, скарб 50кг
Вопрос!
Какой шаг винта более актуален?
lazarendima зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2014, 21:44   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Рановато искать винт. Купите лодку, поставите мотор с тем винтом что есть, подключите тахометр и только вода с тахометром покажет какой нужно винт. Не спешите. ..
Старий 07.08.2014, 18:26   #11 (permalink)
Звідки Ви: Арх-обл
Дописи: 2
Спасибо!! понял
Старий 03.09.2014, 22:46   #12 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Дабы не плодить темы по подбору винта.
Ищу чем заменить почивший в Бозе винт 11 1/4 х13. Винт данной размерности идеально подходил для моего комплекта (Сарепта+Хонда 40) - максимальные обороты мотор раскручивал, скорость в одно лицо до 51, при полной загрузке 45-48. Сразу скажу, что за скоростью не гонюсь - Сарепта и сороковка не тот тандем, от которого стоит ждать чуда.
Поиски оригинального винта с теми же характеристиками не увенчались успехом. Вернее сказать, заказать можно но цена... Рассматриваю альтернативу от Солас, но в их линейке нет именно такого размера. С 13-м шагом диаметр или чуть больше или чуть меньше. Да и диаметр 11 1/4 не нашел.
Шо делать? Меньше диаметр -больший шаг? Наоборот? Запутался совсем. Прошу совета. Рассматриваю оба материала изготовления винта - люминий и нержавейку.
Заранее благодарю за дельные советы.
Старий 04.09.2014, 02:27   #13 (permalink)
Меркури Трофи спорт твоё всё. Поверь мне Саша. 12 шаг и сам офигеешь.
polek (04.09.2014)
Старий 12.09.2014, 00:06   #14 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Ну теперь и мне посоветуйте... нужен 11х...х11, важен Диаметр максимально близкий к 11 и Шаг точно 11.
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2014, 01:43   #15 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Donald а на кокой мотор тебе нужен винт ?
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2014, 01:58   #16 (permalink)
Когдато у Фишера была Сарепточка с 40 Ямой. Идеальным винтом оказался Соласовский 11 1/2 х 12. Шла 51 пустая. 49 в упакованном виде с 2 тушками. Попробуй, мож хонде тож подойдет.
Старий 14.09.2014, 17:03   #17 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Допис від Дмитрий Меркури Переглянути допис
У меня обычный "гитлер" ну т.е. Мерк-50 л.с. старенький дедушка СЭМ, но я его потихонечку восстанавливаю! На моём абсолютно пустом Прогресс-4 с винтом 10х14 я иду 45-47км/ч , понятно что не скорость!!! А один знакомый дал свой 11х11 диаметр был чуть больше уже не вспомню, так "дедушка СЭМ" полетел 52-54 и обороты 5200!!! Теперь вот зарабатываю на него, стоит, как для меня дороговато...
Старий 14.09.2014, 21:24   #18 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
могу предложить тебе на пробу солас шаг 13 у меня на сарепте скорость 60 км/ч
Старий 16.09.2014, 20:23   #19 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Ответил в личку!!!
Старий 25.05.2015, 12:15   #20 (permalink)
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Буча
Карапь: Крым-3
Дописи: 91
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Подскажите какой оптимальный винт нужен на Меркури 60 2-т, лодка Крым-3,с перевареным днищем, утижеленная
Стас1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ВИНТ Matiros Подскажите плиз... 0 04.11.2013 17:05
Помогите подобрать винт П-2 Хонда-40 Maikl_73 Прогресс 15 09.09.2013 05:50
помогите подобрать винт Робинзон Винты 0 19.08.2013 17:33
Помогите подобрать винт, П2+хонда 30 4т feniks-22 Прогресс 7 25.04.2013 22:48
Помогите подобрать винт пожалуйста. Yellosax Винты 6 07.11.2012 14:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:44.
