Старий 12.11.2014, 19:38   #1 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Сменная втулка на винте
Подскажите, плиз, есть винт Солас 10,5х11 но на 10 шлицов, возможно ли на него поставить переходную втулку под 13-ть шлицов для Мерка??? И есть так же Мерковский винт 10 3/8 х13 и то же с 10-ю шлицами, можно ли поменять втулку на 13-ть шлицов???
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2014, 20:22   #2 (permalink)
Типово Re: Сменная втулка на винте
Если ступицы у винтов одинаковые, то можно, но для этого нужно иметь втулки на 13 шлицов.
Старий 12.11.2014, 20:25   #3 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
А они, ступицы, бываю разных видов? Втулка на 13-ть есть! Винты покупать или нет, сомневаюсь...вдруг не подойдёт втулка...
Старий 12.11.2014, 21:23   #4 (permalink)
Замерь посадочный диаметр под втулку в обоих винтах и длину втулки.... если совпадает то дальше - дело техники.
Провернуло демпфер в винте preludez Винты 6 04.07.2013 02:12
Нужна втулка Гудрича. Святовит Куплю, где купить 0 11.01.2011 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:01.
