Ставить втулку?
У темі 2 долучень
Комрады. Столкнулся с проблемой:
Заказал 2й винт. При постановке на вал все подходит, но есть проблема: Винт (часть, которая одевается на вал) короче чем родная. Вопрос - что с этим делать? Втулку ставить или как? :sos: |
Re: Ставить втулку?
Если винт сел правильно в сам редуктор, то его достаточно немножко прижать любой шайбой......или, как вы обозвали, втулкой.
Re: Ставить втулку?
Сел идеально. Единственное - это промежуток между резьбой и окончанием посадочного места. Просто шайбу там не поставишь так как расстояние - сантиметров 6.
Re: Ставить втулку?
Пусть будет втулка.:ok:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:24. |
