-   Винты (http://forum.fregat.club/винты/)
-   -   Помогите с подбором винта (http://forum.fregat.club/винты/3095-помогите-с-подбором-винта.html)
Lavr1959 29.09.2011 11:44
У темі 5 долучень
Доброе время суток! Хочу рассказать о своей проблеме (вернее двух).
1.В начале этого года купил двигатель EVINRUDE 60 V4 2T. На шильдике мотора указано:MODEL NO. IM 75 A, SERIAL NO. B 101. Мотор снят по конверсии с корабля NATO в Италии. Ничего и нигде не могу найти по данному мотору. Сделал короче ногу(под Прогресс4).При разборке ноги выяснилось, что мотор эото за свою жизнь проработал ну минут 15, наверно(приводной вал в консерванте). Может кто что знает про этот мотор? (см.фото)
2. На моторе стоял винт 13" 8" - но это явно грузовик, т.к. плавдачу воводит на глисер. Я ставил винт от Mercury50, но он в диаметре малый.
При резкой подаче газа он "буксует"(кавитация). Как подобрать правильно винт? (Я с 1977 года только Вихрями пользовался)
Зараннее спасибо за любую информацию.
MERLIN 29.09.2011 12:28
Re: Помогите с винтом
Я не силён в компьютере но ваш двигатель выпускался в 1975-1985г
может эта ссылка поможетhttp://www.sealtechcorp.com/2010Catalog/Sect4-JEV.pdf
peps 29.09.2011 17:21
Re: Помогите с подбором винта
Встречал такой мотор у Тараса (Тарас В) на станции они его ремонтировали, может поможет с информацией и и винтом (наберите его 067 два0935сороктри)
Rickov 30.09.2011 08:36
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/index_ru.htm
по ссылке найдете программу моделирования и расчета, может быть она будет Вам полезна
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:08.
