Старий 24.04.2012, 04:25   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной?
Подскажите, кто имеет опыт. Штатный трехлопастной винт на моем Тохатсу 50 л.с. имеет диаметр 11,1 и шаг - 13 и при этом обороты - 5500. Если поставить четырехлопастной винт диаметром 10,5 и шагом 13 то какие будут обороты двигателя?
Старий 24.04.2012, 08:42   #2 (permalink)
Типово Re: Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной?
Уже как-то обсуждали!
Вот цитата из моего примера, думаю, что всё понятно!
Сегодня испытал четырёхлопастной ( 12/8 ) винт на Москве! Мотор Яма-50, 4-х. такт., карб.
Район испытаний: о.Великий! Раскрутил мотор макс. 5300, скорость против течения 35км., по течению 38.5км. В лодке 4 человека.
Пока самый лучший результат показал винт с 11шагом! Макс. обороты 5900-6000, скорость 48-49км. по течению.
Потом идёт винт с 12 шагом. Макс. обороты 5500, скорость 48-49км. по течению.
Старий 24.04.2012, 09:36   #3 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Еще статейка
4 ?
MERLIN (26.04.2012), Supervitold (26.04.2012)
Старий 26.04.2012, 03:19   #4 (permalink)
Дописи: 360
Э-э-э, ка раз непонятно. Правильно ли я понял:
11 шаг - обороты 5900-6000 - скорость около 48 км
12 шаг - обороты 5500 - скорость - около 48 км
четырехлопастной (КАКОЙ ШАГ????) - обороты 5300 - скорость 38 км ??? так?
Я в шоке! А почему такая потеря скорости? Винты все одинаковые -Солас? И какой шаг был у четырехлопастного?
Старий 26.04.2012, 08:29   #5 (permalink)
Поняли всё правильно!
12 был родной Ямаховский ( 11 3/8 12-G ).
11 не помню, но сегодня узнаю!
Четырёхлопастной был, вроде, Солас . Димон, не помнишь параметры!?
Старий 26.04.2012, 10:15   #6 (permalink)
Допис від Supervitold Переглянути допис
Потому что во первых увеличина площадь лопастей и соответсвенно их общая толщина, а во вторых это не гоночный полупогруженный винт, поэтому и скорость упала.
Зато, как на дизеле, тяга на низах улучшилась!
Старий 26.04.2012, 11:56   #7 (permalink)
Дописи: 360
Так самый главный вопрос остался - какой был шаг четырехлопастного?
Старий 26.04.2012, 22:14   #8 (permalink)
Ну, не помню я!
Кстати, кому он достался, после моих испытаний? Признавайтесь!
Или Димона торбить, может он помнит!
Сегодня узнал параметры 11! Солас 11.6*11.
Старий 26.04.2012, 22:36   #9 (permalink)
Дописи: 360
Ну, не помню я!
Алилуйя! Спасибо, добрый человек.
Получается что:
трехлопастной винт 11 шаг - 5900-6000 и скорость 48 км
четырехлопастной 11 шаг - 5300 и скорость 38 км.
Я в шоке. Даже не знаю что и думать с такими раскладами.
п.с. Вы ничего не перепутали?
Старий 26.04.2012, 22:51   #10 (permalink)
Так 4-х лопастной не скоростной. Он больше "тяговый".
Старий 26.04.2012, 23:10   #11 (permalink)
Ничего! Всё чётко!
Только, Вы видно не поняли. Я шаг четырёхлопастного не помню, это параметры трёхлопастного 11 шага!
Старий 26.04.2012, 23:17   #12 (permalink)
Дописи: 360
Ничего! Всё чётко!
Старий 26.04.2012, 23:20   #13 (permalink)
Задурили голову своими винтами! %)
Четырёхлопаст. даст больше упор, но потеряете в скорости!
Старий 02.05.2012, 01:52   #14 (permalink)
Саня, если 4-х лопастной Димона, то там параметры такие - 12 диаметр и 8 шаг. Вот тебе и скорость 38 км в час.
А вообще винт винтурознь. Вон Виталий почитай ветку на Домике про подбор винта на Фин 470, так там 470 только с 4-х лопастной нержей от Меркури смог дать 57 км в час.
Старий 02.05.2012, 02:34   #15 (permalink)
Дописи: 360
Гена, если не сложно кинь ссылкой в личку а то не могу найти!
Старий 02.05.2012, 02:40   #16 (permalink)
Вот тут, но там не всёнадо читать, а кргда Дима Мегадзила начал себе искать винт Finval 470 - Выбор мотора. Подбор Винта. - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Supervitold (02.05.2012)
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 22:02
Гребной винт Solas 4х лопастной 10.8Х12 tarantas Архив 6 01.05.2012 11:27
Расшифровка обозначения винта dimas1976 Подскажите плиз... 4 18.01.2012 23:04
Помогите с подбором винта Lavr1959 Винты 3 30.09.2011 08:36
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 14:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:33.
