Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной?
Подскажите, кто имеет опыт. Штатный трехлопастной винт на моем Тохатсу 50 л.с. имеет диаметр 11,1 и шаг - 13 и при этом обороты - 5500. Если поставить четырехлопастной винт диаметром 10,5 и шагом 13 то какие будут обороты двигателя?
Re: Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной?
Уже как-то обсуждали! :friends:
Вот цитата из моего примера, думаю, что всё понятно! :*-)%* Цитата:
Еще статейка
4 ? |
11 шаг - обороты 5900-6000 - скорость около 48 км 12 шаг - обороты 5500 - скорость - около 48 км четырехлопастной (КАКОЙ ШАГ????) - обороты 5300 - скорость 38 км ??? =-O так? Я в шоке! А почему такая потеря скорости? Винты все одинаковые -Солас? И какой шаг был у четырехлопастного? |
Поняли всё правильно! :ok:
12 был родной Ямаховский ( 11 3/8 12-G ). 11 не помню, но сегодня узнаю! Четырёхлопастной был, вроде, Солас :neznayu: . Димон, не помнишь параметры!? ;-) |
Зато, как на дизеле, тяга на низах улучшилась! :super: |
Кстати, кому он достался, после моих испытаний? Признавайтесь! :friends: Или Димона торбить, может он помнит! %OD Сегодня узнал параметры 11! Солас 11.6*11. ;-) |
Получается что: трехлопастной винт 11 шаг - 5900-6000 и скорость 48 км четырехлопастной 11 шаг - 5300 и скорость 38 км. Я в шоке. Даже не знаю что и думать с такими раскладами. %OD п.с. Вы ничего не перепутали? ;-) |
Так 4-х лопастной не скоростной. Он больше "тяговый".
Только, Вы видно не поняли. Я шаг четырёхлопастного не помню, это параметры трёхлопастного 11 шага! :friends: |
Задурили голову своими винтами! %OD:->:->:->%)
Четырёхлопаст. даст больше упор, но потеряете в скорости! :ok: |
Саня, если 4-х лопастной Димона, то там параметры такие - 12 диаметр и 8 шаг. Вот тебе и скорость 38 км в час.
А вообще винт винтурознь. Вон Виталий почитай ветку на Домике про подбор винта на Фин 470, так там 470 только с 4-х лопастной нержей от Меркури смог дать 57 км в час. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14. |
