Старий 07.05.2012, 20:53   #1 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Подскажите: нужен тяговой винт на мерк-15, 4такта
Добрый вечер!Подскажите нужен тяговой винт на мер 15-4 такта!ето какой?:
Старий 08.05.2012, 07:17   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Подскажите: нужен тяговой винт на мерк-15, 4такта
Четырех лопастной, или с меньшим шагом чем скоростной и большим диаметром. Какой вопрос такой и ответ Один и тот же винт на одном и том же моторе но на разных лодках в одном случае будет грузовой в другом скоростной. Ну а если хотите разобраться в сути тогда вопрос, какой винт есть (размеры) и какие обороты по тахометру он выдает.
Вот пример есть винт диам. 12х10 шаг обороты макс по тахометру 5800-6000 на пустой лодке (это будет Ваш идеальный скоростной винт) а на груженной лодке винт раскручивается макс 5200. Уменьшение шага винта на одну единицу добавляет 200-300 оборотов по таху. То есть Вам надо винт с параметрами 12х7 или 12х6 это и будет грузовой винт. Вот примерно так рассчитывается.
Старий 08.05.2012, 19:55   #3 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Спасибо мерк стоит на прогресси 2.
Мерк 30М Маkekas Подвесные импортные брендовые 40 16.06.2014 14:55
нужен винт с изменяемым шагом непт-23 вова11 Куплю, где купить 9 08.02.2012 08:01
Грузовой винт на мерк 15 4-так Андрей7 Винты 17 08.12.2011 20:27
Куплю винт 11-й на Мерк - 30М Sedobor Куплю, где купить 0 05.07.2011 12:02
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:54.
