Старий 26.12.2012, 12:52   #21 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Типово Re: Помогите советом по винту.
Толик есть классный спец ,он этим постоянно занимается, позвони 7005622,подскажу.видел винты у него в гораздо худшем состоянии.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.12.2012, 22:10   #22 (permalink)
Аватар для Анатолий Одесса
Карапь: Прогресс-2 Yamaha 25J
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 29 раз(а) в 8 сообщениях
Попробуем.
Анатолий Одесса зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2013, 13:25   #23 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Что бы не создавать новую тему - задам вопрос здесь.
Наконец-то нашел себе грузовой винт (с шагом 9, Солас), заказал, получил и при "примерке" обнаружил, что он несколько отличается от моего, установленного в наст.время....
Со шлицамии, диаметром ступицы - все в поряде, НО, существенно отличается глубина посадки на вал, соответственно, "новичек" садится полностью и даже не достает до упорной шайбы, одеваемой на вал и защищаемой сальники….
Вопрос: можно ли "колхозить" какие-то шайбы-проставки между винтом и упорной шайбой, дабы выбрать необходимый зазор, или это чревато последствиями?
На прилагаемых фото: белый винт - это мой "родной", с шагом 11*1/4", черный - солас (на фото видно разницу в глубине посадки)
И еще - на упорной шайбе (см.фото), со стороны редуктора есть выборка в виде канавки, туда напрашивается резиновое кольцо, но его там не было… Нужно, или это будет дополнительное трение?%)
Назва:  IMG_8112.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  74,0 КБ
ID:	37093   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8113.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  81,8 КБ
ID:	37094   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8122.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  55,1 КБ
ID:	37095   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8123.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  57,4 КБ
ID:	37096   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8124.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  50,5 КБ
ID:	37097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8125.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  70,2 КБ
ID:	37098   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8126.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  57,2 КБ
ID:	37099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8118.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  57,4 КБ
Назва:  IMG_8116.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  53,9 КБ
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 14.02.2013 о 13:34. Причина: спешка, грамматика
Старий 14.02.2013, 13:50   #24 (permalink)
Вот ты даёшь! Какое кольцо?! Эта выемка для того, чтоб винт "зашёл" в редуктор и не было щели между ними во время експлуатации.
А нарастить шайбами можно конечно, но без фанатизма. Чтоб винт в любом случае можно было надёжно зафиксировать гайкой.
Авиатор (14.02.2013)
Старий 14.02.2013, 23:07   #25 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Не, Larik, ну я понимаю, где шайба заходит в редуктор, НО, там же явно выбрано, зачем-то? (см.последнее фото)
И, получается, в аккурат под уплотнение, которое потом бы пряталось во втулку редуктора....
з.ы. а насчет "добра" на "колхоз" по выборке появившегося зазора шайбами/втулкой - спасибо, успокоил. Бум искать подходящий размер
Помогите с советом (Corsair 550) PotapovOLeg Пластик 242 22.08.2016 19:39
Помогите пожалуйста советом в выборе винта vital-777 Подскажите плиз... 9 06.10.2011 14:14
Помогите с зарядкой АКБ Vincent Электрика 3 22.07.2011 14:23
Купил лодку, помогите советом владимир1 Катера, лодки 7 19.04.2011 09:01
мерури-30 Помогите советом!!! v_momo Подвесные импортные брендовые 8 28.03.2010 14:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:03.
