Старий 22.07.2013, 16:05   #1 (permalink)
Звідки Ви: Казахстан
Карапь: Нептун-450, Мерк 60 EFI
Дописи: 19
Типово Подскажите какой нужен винт
Добрый день!
У меня лодка Нептун 450. Установлен двигатель Mercury F 60 EFI мотор был куплен без винта. Пробывал ставить 15 китайский легкий на тахометре при полном газе 5000 оборотов. Устанавливал 13 солас нержавейка на тахометре 6000-6500 при полном газе. Не было GPS что бы проверить скорость. Винты брал для пробы. Какой посаветуете что максимально развивал скорость при полном весе 5 чел и 70 литр бензина.
Олег.Куртиев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2013, 16:27   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Подскажите какой нужен винт
Допис від Олег.Куртиев Переглянути допис
Пробуй такой же но на 13
А вместо такого ставь нерж но 15.
Здесь тебе никто не подскажет, потому как только одному богу известно при какой нагрузке проходили испытания, а с богом у нас прямой связи нет. А Олег.Куртиев не признается, думает что мы ясновидящие.
Старий 22.07.2013, 17:33   #3 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Вот тебе ссылка: http://www.motolodka.ru/scripts/vinttu.htm - рассчитывай!
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2014, 21:59   #4 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Дабы не плодить темы задам вопрос здесь имееться комплект Прог 2 + Яма 40 xws.При родном винте 11 1/8* 13 серии G крутит 5900-6000 ( по пасспорту макс обороты 5500) по приведённой выше ссылке выходит что винт нужен 16 шага,головой понимаю что это бред...
З.Ы. Загрузка при измерении была 2 человека вобщем кил 220, литров 40 бенза в баке и плюс кил 70 ещё всякого.
Хоть приблизительно подскажите куда смотреть ,в плане на какие винты.Нержу не предлагать, не хочу вваливать бабосы,на следующий сезон планируеться апгрейд до 60 л.с 4Т
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2014, 22:31   #5 (permalink)
Уверен, что тахометр правильно показывает????
Старий 30.04.2014, 22:38   #6 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Уверен,так как к верхам на этих оборотах и двигатель начинает "отсекать" да и холостые показывает 800 оборотовв прошлом году было всё ОК тахометра правда не было, но и не отсекало.А в Этом году поставил клин и поднял двиг на 1 см и вот такая ерунда получилась,в прошлом году правда ещё чуствовал что винт не подходит т.к последнюю четверть хода ручки коммандера двиг молотил в холостую,но не отсекало..
Старий 30.04.2014, 23:22   #7 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Двиг опусти на прежнее место.
Добавлено через 3 минуты
60т. сил ,для 2го Прога - это до хр.на. Обводы не те.
Старий 01.05.2014, 00:45   #8 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Допис від макс1963 Переглянути допис
Ну так пошел на 5 км быстрее после поднятия двига А какая разница что вешать 40 л.с. 4 горшка или 60 4 горша с тем же весом(один и тотже мотор)?Как говориться запас в ж.пу....
И вообще я просил совета в каком направлении смотреть
Востаннє редагував AcidKiev: 01.05.2014 о 00:46.
Старий 01.05.2014, 10:35   #9 (permalink)
Допис від AcidKiev Переглянути допис
В данном случае разницы нет, НО, ты писал такое:
Это 2тактник - а это БОЛЬШАЯ разница.
Старий 01.05.2014, 12:05   #10 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
в1961, это я отвечал по поводу того что 60 будет дофига,мол какая разница будет что ставить.
А на сегодняшний есть 2т 40 xws
Старий 01.05.2014, 12:35   #11 (permalink)
Вот из за этого у меня и сомнения по поводу исправности тахометра.
Старий 01.05.2014, 12:52   #12 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Ну а почему тогда отсекает обороты после 5800 приблизительно?
Старий 01.05.2014, 12:57   #13 (permalink)
А как ты знаешь???
Старий 01.05.2014, 13:46   #14 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Начинает двиг дёргать на верхах,вчера прочитал что на этом моторе защитой от перекрута являеться ограничение УОЗ,как то так.Тоесть когда коленвал быстро крутиться зажигание за ним перестает успевать и начинаються рывки,а там волей-неволей сбросиш обороты
Старий 01.05.2014, 23:46   #15 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Совет может и не зачтется, но лучше проверить на фарии или хотя бы телефлекс тахометре, они показывают точные обороты! Потом уже делать выводы. У меня первый тах фариа тоже показывал на холостых 800 об/мин, но потом показывал чушь, оказался для стационарных двигателей. Взял нормальный и выбрал себе нужный винт обороты ну и скорость.
Старий 02.05.2014, 00:04   #16 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Ну так и Фарией проверяли,у знакомого брал,стоит на таком же моторе,и ему мой ставили показания один в один....
Старий 02.05.2014, 00:51   #17 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Подскажите в какую сторону сомтреть!
Сузуки (Джонсон) ДФ40 2005 Винт 11 1/2 Х13 5900 скорость от 45-48 км смотря как корму загрузиш!
Думаю може 11х14 или 10.5 Х 15
Востаннє редагував borabora: 02.05.2014 о 00:55.
Старий 02.05.2014, 01:40   #18 (permalink)
Для тебя есть 10,75 на 13 и 15 сталь 4 лопастная Меркури трофи спорт.
borabora (02.05.2014)
Старий 02.05.2014, 10:26   #19 (permalink)
Тебе нужно уменьшать диаметр до 11 1/8.....шаг нельзя добавлять, у тебя и так большой недокрут.
borabora (03.05.2014)
Старий 03.05.2014, 10:23   #20 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Нужно будет на пробу взять!
должен крутить до 6200?
Хочется преодолеть 50км.
Гидроцикл. Нужен или нет? Если да - то какой? stp Гидроциклы 36 26.06.2013 21:44
какой винт купить для П2+ЯМА40? Андрей Херсон Прогресс 36 16.06.2012 15:51
Подскажите: нужен тяговой винт на мерк-15, 4такта Андрей7 Винты 2 08.05.2012 20:55
Подскажите какой оптимальный GPS купить Megood Навигация и связь 32 27.04.2012 15:57
Подскажите в какой пропорции масло разбавить. Max_suz Подвесные импортные брендовые 16 26.07.2011 17:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:12.
