Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Гидроциклы
Старий 08.07.2015, 10:20   #1 (permalink)
Псевдо: Димон
Карапь: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Ошибка P0326 Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Здравствуйте подскажите изза чего может вылетать ошибка P0326
dimon2015 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2015, 15:23   #2 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Типово Re: Ошибка P0326 Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Ошибка p0326 | Ремонт инжекторных двигателей
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2015, 16:08   #3 (permalink)
Псевдо: Димон
Дописи: 11
Да я и так знаю что датчик детонации,я спрашиваю изза чего она может вылетать? Двигло работает ровно а она на 5000 начинает вылетать.
Старий 09.07.2015, 16:42   #4 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
326, 327 - слабый уровень сигнала. Проверить разьём, проверить затяжку крепления, проверить уровень сигнала. Как правило 14- 20 милливольт. Подключить мультиметр и постукать по датчику. Если низкий сигнал, датчик заменить. Можно так же проверить на осцилографе. Картинка должна чем то напоминать кардиограмму. При постукивании частое отклонение до краёв поля с затуханием.
Востаннє редагував Konstantin 69: 09.07.2015 о 16:48.
dimon2015 (10.07.2015)
Старий 10.07.2015, 09:14   #5 (permalink)
Псевдо: Димон
Дописи: 11
Спасибо буду разбиратся.
Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года dimon2015 Гидроциклы 2 28.06.2015 13:44
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Выбор гидроцикла (Bombardier 3D?) Hydropark Гидроциклы 11 17.02.2012 18:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:23.
