Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Гидроциклы
Старий 15.03.2010, 12:51   #1 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Обкатка 4 т мотора
Всем привет! Возник вопрос о обкатке 4 т движка. Кто знает где скачать или кто расскажет как обкатать гидрик ??? Кто говорит что нада на холостых ехать час-два,кто ограничится оборотами до 3000, как все таки правильно???
Старий 15.03.2010, 13:04   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Обкатка 4 т мотора
Я конечно не спец, но на холостых по моему уж слишком. Думаю не ошибешься если обкатаешь до 3т. оборотов. Имхо.
Востаннє редагував Andrey55: 15.03.2010 о 16:02.
Старий 15.03.2010, 13:13   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Кстати слышал вариант обкатки для лодочных движков такой.
Сначала немного газу, идёшь с часик , другой. Потом еще больше газу еще часик в таком режиме, ну а потом не больше 3т.об/мин. заканчиваешь обкатку.
Причем после обкатки, сразу газюльку давить не рекомендует, а постепенно обкатывая (минут по 10-20) каждую дополнительную тысячу оборотов.
Старий 15.03.2010, 15:13   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Андрюха пасибо! Ток как прикину 2500-3000- это наверное 40,а мош и выше км в час. Нада накатать 10 часов Это короче можно с Киева своим ходом ити заодно и обкатать Кароче наверное в паход поеду на нем
Старий 15.03.2010, 16:06   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Прикольно, тока вот если будет не летная погода, трудновато тебе придется.
Старий 19.03.2010, 23:04   #6 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Допис від Андрей Переглянути допис
Андрей, а тебе что, книжку не дали по гидроциклу? Если нет, позвони - я тебе на выставку привезу.
Военного ничего нет.
20-30 минут - торохтим на холостом, любуемся природой; изучаем органы управления и привыкаем к мотоциклу;
до 1 часа - обороты не более 1/2 газа - примерно 3500 об/мин. Обязательно меняем обороты, а не ходим на одних! Т.е. Разогнался-прошел на одних, сбросил походил на других - добавил и т.д.
до 2 не более 2/3 оборотов - т.е. не более 4000-4200 об/мин. Про смену оборотов не забываем.
до 10 часов не более 3/4 оборотов - не более 5000-5200 об/мин. Опять таки, меняем обороты. И даем кратковременно полные обороты. Примерно 10 сек каждые 10 мин.
Что еще. Обкатываешь без пассажира. Лыжи и плюшки не цепляем. Не крутимся и не ныряем - вода просто холодная
Да, полезно раз в полчаса снять сидушку, проверить нет ли подтекания воды, потрогать рукой мотор, выхлопную трубу (без фанатизма - что бы так, просто удостовериться, что система охлаждения в норме).
Перед началом мероприятия (перестраховка):
1. Убедиться, что сливные пробки закрыты.
2. Повращать руль и убедиться, что сопло водомета поворачивается;
3. Гашетка газа ходит плавно.
4. Завести мотоцикл на лафете и сразу заглушить - будет обидно, если оттолкнулся далеко от берега, а он не завелся .
Востаннє редагував Старпом: 19.03.2010 о 23:38.
Demon (19.07.2011), Андрейкин (20.03.2010), БОНДЫК (20.03.2010), Шурик (20.11.2010)
Старий 20.03.2010, 12:03   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
А чё, Андрей, для тебя -это выход, ну, чтоб не "нудьгувать" при обкатке! Только шмотки заранее отправишь в Киев, а мы тебе их привезём. А на счет обкатки Старпом все правильно написал - главное долго на одних оборотах не идти, менять режимы в пределах допустимых на данном этапе обкатки.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 21.03.2010, 10:27   #8 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Жень пасибо!!!! Но лететь 10 сек по Десне,с поворотами,на мах скорости 110 км в час страшновать бутс непривычки
Старий 21.03.2010, 13:10   #9 (permalink)
Дописи: 27.661
Сказал(а) спасибо: 20.648
Там тебе его и обкатают, после третей!%)%)%)%)%)%)%)%)%)%)%)
Старий 22.03.2010, 18:26   #10 (permalink)
Там тебе его и обкатают, после третей!:
Это был намёк на Страхолесье?
Старий 22.03.2010, 19:57   #11 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Так по моему там и пятую держали в бой не рвались
Старий 22.03.2010, 21:59   #12 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Андрей, везу тебе инструкцию. На выставке напомни, что бы я не забыл отдать.
Андрейкин (22.03.2010)
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:39.
